PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri PREZRAČEVANJE?
#31
tris...prezračevanje če že bi moral delati za celo hišo - ker je potrebno do II. nadstropja pripeljati cevi (dvod in dovod zraka)...kar pa zahteva precejšen poseg v že obstoječo hišo....torej je nesmisel da bi to delal zgolj za del hiše. POleg tega je potrebno poleg oken in izolacije strehe poskrbeti tudi za izolacijo sten (fasada)....in tvoja rešitev - najcenejša, naenostavnejša in naučinkovitejša (Z mimnimalni istroški za ogrevanje) je montaža klime...če je kvadrature dovolj je pač potrebno dati vsaj 2 notranji enoti.
Tako rešiš več stvari hkrati....samo prezračevanje pa pravljaš po klasičnih metodah - odpeš okono, prezračiš, ter zapreš nazaj - pa seveda kak zračnik v sobi speljan v dimnik tudi ne bo škodil.
#32
V bistvu sem gledal tak sistem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remty.si/pic/pdf/prezracevanje-brink-RENOVENT.pdf">http://www.remty.si/pic/pdf/prezracevan ... NOVENT.pdf</a><!-- m -->
gre se samo za prezračevanje z rekuperacijo brez gretja, montaža enote "na podstrehi", prav tako sam razvod ne bi bil problem (0 posegov na obstoječi gradnji), ...je pa verjetno res klima s konvektorji cenejša varianta.
#33
v hišah ki imajo prezračevanje vgrajeno cca 5 let vzorčne hiše graz
se vidi v ceveh mah kaj storiti v takem primeru
tam so rekli da imajo neko kemikalijo s katero bodo to očistili samo to je zrak ki gre v naše sobe :?:
les je lep
#34
Nisem videl konkretnega primera, vendar se prah (mah :-) ) nabira lahko le na odsesovalnih šobah. Ta zrak pa gre ven in ga ne dihamo. Ves zrak ki pride v hišo gre ponavadi skozi dva filtra preden pride v rekuperator in naprej v cevni razvod.
#35
Še nekaj. Če v ceveh dejansko kaj raste, potem se v ceveh nabira kondenz. To pomeni da govorimo o projektantskem ali pa izvedbenem felerju.
#36
osebno bi o prisilnem prezračevanju razmišljal potencialno zgolj pri novogradnji....ko lahko planiraš posege že v naprej.
Pri obnavljanju pa se mi pod nobenim pogojem ne zdi pretirano uporabna zadeva...kot prvi je potrebno razbiti pol hiše da potegneš vse možne cevi (da bi uporablja obstoječe dimnike kot kaže ni dovolj prostora v njih), kot drugo pa (pri sebi vse bolj) opažam da imam raje svež zrak, ki ga spustim noter z oknom oz. bo prišel noter čez špranje (vrata/okna) ker bo starega odneslo čez zračnik v dimniku na plano, kot da bi postal suženj v svoji hiši.....če že, potem naj bo zrak svež..ne da mi bo, ko bo žena kuhala vampe, hiša smrdela (zaradi rekuperacije) še kak teden...in v drugem nadstropju ne rabijo ugotavljati (preko šob vpihovanega zraka) da kuhamo vampe - kakor tudi ne obratno.
Izolacija sten..to je bistvo!..da toplota nekontrolirano ne uhaja...kar se pa zraka tiče pa hočem imeti svežega...in ker imamo srečo da je hiša malo ven iz Lj. pomeni da je ta zrak že precej boljši - torej si želim njega...ne da bom recikliral svojega izdihanega, z vsemi primesmi prdeev/kuhe in ostalih dišav....te zadeve bodo šle na plano po sistemu najkrajše in nahitrejše poti -> okno na prepih, pa tudi če bo to stalo na zimo 100 evrov več.
pa še nekaj...prisolno rpezračebvanje skupaj z rekupreacijo je precej nova zadeva in v hišah še ne prevč sprobana...tako da njene slabosti se bo videlo šele čez 10 let...tako da bo takrat vsak lahko pretehtal prednosti in slabosti ter se potem odločil za ali proti.
#37
Vincent,
Tole z vampi je mal huda. Če kje, bodo vampe vohali mački na dvorišču in ne prebivalci v sosednjih sobah. Sicer pa, če je prav narejeno največ dve uri po kosilu v kuhinji gotovo ne boš vedel kaj je bilo na meniju. To pa da stvari niso preizkušene velja samo za naše male kraje. In naše male izvajalce. Žal.
#38
isorast Napisal:Vincent,
Se strinjam. Rekuperira se samo toplota, dovodni/odpadni zrak se načeloma prav nič ne mešata. Vpihan zrak je svež.
#39
če jaz pravilno razumem rekuperacijo se pribl. 2/3 zraka vrača v stanovanje, pribl 1/3 pa prihaja novega - svežega....za razmerja nisem siguren je pa princip tak.
ga pa ni filtra ki bi bil sposoben odstraniti vse vonjave iz zraka da bi lahko rekel...ja tale zak je pa res brez vonjav.
sodelavka, ki si je ogldovala kragerjeve hiše, čim bolj podobne pasivni gradnji, je šla do zakonca ki imata urejen sistem preko rekuperatorja...pa ravno to jih moti...ko se kaj v kuhinji kuha se to vonja po celi hiši, prav tako imata probleme z regulacijo sistema....kako narediti da se vpihovanje prekine ko je soba dovolj segreta oz. kaj narediti tam kjer je vpihovanja premalo da bi se soba segrela...tako da....poleg prednosti je treba pretehtati še slabosti teh sistemov potem pa narediti plan - da ali ne
ampak kot rečeno...pri novogradnji bi bil greh, da ne bi razmislil o tej opciji (in tule na froumu bo merodajnepodatke lahko podal isorast, ki jo ima v svoji hiški)...zdaj kako se mu bopa zadeva obnesla na daljšo dobo pa upam da bomo zvedeli - tako slabe kot dobre lastnosti.
#40
V rekuperatorjih o katerih govorimo, se zračna tokova ne mešata. Z nastavitvijo šob se doseže primerno razmerje vpihov glede na velikosti prostorov. Regulacija pa je preprosta 3. stopenjska - ročna. Tak sistem je namenjen izključno prezračevanju. to pomeni veliko primerno ogretega svežega zraka, ne da bi odpiral okna in hladil stene in prebivace.
Je pa pri nas res vprašanje kvalitetnega projekta in izvedbe. Pri slednjem sem se malo nasmolil. :-(
#41
Isorast, kdo pa ti je izvajal? (lahko na PM) Nočem se tudi jaz osmoliti glede tega.
Drugače pa da, mogoče pride do izmenjave zraka pri bolj kompliciranih napravah kjer v igri še toplozračno ogrevanje. Toplozračno ogrevanja res nekaj "naprej porivajo" pri montažnih. Odzivni čas je naj bi bil hiter, vendar je pa za človeka neugoden temperaturni profil - zgoraj v prostoru toplo, spodaj mrzlo.
Čisto običajne naprave z rekuperacijo namenjene samo za prezračevanje pa zraka sigurno ne mešajo;
(primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heliosfans.co.uk/katalog/pdf/helios_uk_kwl.pdf">http://www.heliosfans.co.uk/katalog/pdf ... uk_kwl.pdf</a><!-- m -->)
#42
Mogoče kdo res naredi vse kar se tiče prezračevanja in ogrevanja, ampak večina jih bo ostala samo pri besedah. In kot pravi Vincent se bodo dobre in slabe lasnosti pokazale čez leta in to velja tudi za dosti drugih novih stvari. Res pa ne razumem nekaterih a mogoče zidajo bunkarje. Jaz imam poleti cel čas odprto okno v spalnici pozimi pa je sploh ne ogrevam.
#43
vincent Napisal:če jaz pravilno razumem rekuperacijo se pribl. 2/3 zraka vrača v stanovanje, pribl 1/3 pa prihaja novega - svežega....za razmerja nisem siguren je pa princip tak.
Obstajajo vsaj štiri osnovne vrste rekuperatorjev (glej. <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT144.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT144.htm</a><!-- m -->).
Izgleda, da je v uporabi rotacijski rekuperator. V higroskopski površini bobna se z absorbcijo vlage absorbirajo tudi eterična olja, nakar se v drugi fazi zasuka bobna oboje vrača nazaj v prostor. Smisel tega principa je delna izmenjava izrabljenega zraka (CO2) s svežim pri relativno visokem izkoristku toplotne rekuperacije in vračanju vlage.
Možno pa je tudi, da so izvajalci vgradili rekuperator z manjšno zmogljivostjo od priporočene oz. premer in dolžina sesalne cevi nista usklajeni, pa so problem rešili z delnim vračanjem zraka (bypass).
Ploščni rekuperator ima približno enak izkoristek, vendar ima zrakotesno pot med obema zračnima tokovoma, ima pa za posledico prekomerno sušenje prostora.
#44
dejan Napisal:Mogoče kdo res naredi vse kar se tiče prezračevanja in ogrevanja, ampak večina jih bo ostala samo pri besedah. In kot pravi Vincent se bodo dobre in slabe lasnosti pokazale čez leta in to velja tudi za dosti drugih novih stvari. Res pa ne razumem nekaterih a mogoče zidajo bunkarje. Jaz imam poleti cel čas odprto okno v spalnici pozimi pa je sploh ne ogrevam.
Prezračevanje se izvaja iz treh bistvenih razlogov:
- zamnejava izstrošenega zraka (zaradi povečane vsebnost CO2, ki je strupen in ne toliko zaradi zmanjšanja koncentracije O2)
- odvajanje vlage, ki jo oddajamo ljudje v prostor s svojo prisotnostjo, rož, sušenje perila, ... in
- zračenje bivanjskih prostorov zaradi raznih vonjav, izhlapevanja raznih topil, impregnacijskih sredstev (npr. formaldehid), barv in še kaj iz pohištva, usnja, prevlek ter morda še radona, če kletni tlaki niso dobro impregnirani.
#45
Vprašanje tistim, ki prisilno prezračevanje že imate: kako je z vlago v zraku? Nimate presuh zrak v hiši?
Vprašanje vsem, ki se na prezračevanje spoznate: pozna kdo firmo Genvex.dk, ki izdeluje rekuperator z vgrajeno toplotno črpalko za dogrevanje vpihovanega zraka. Kakšna je učinkovitost takega sistema v praksi? Je utopično pričakovati, da bi zaradi moči (skromnih 800W) tega sistema bilo potrebno narediti kakšen m2 talnega ogrevanja manj? Je še kakšna druga firma, ki ima rekuperator in TČ v eni osebi?
In še vprašanje za vse ostale: je kakšen razlog več ali manj v prid prezračevanja, ko gre za stanovanjsko brunarico? Upravičenost prezračevanja zahteva določeno zrakotesnost hiše (do cca 1.5 ne vem česa). Lahko brunarica zadosti tem pogojem?
hvala za morebitne odgovore
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
1 2 3 4
