PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero motorno žago?
#31
Tudi moja 61FF je narejena v tomosu konec 80. Ima oboje.
#32
Odločitev je padla. Kupil sem Husqvarno 346 XP in jo danes tudi sprobal. Zaenkrat zelo zadovoljen. Dela k nova :mrgreen:
#33
bvs Napisal:Odločitev je padla. Kupil sem Husqvarno 346 XP in jo danes tudi sprobal. Zaenkrat zelo zadovoljen. Dela k nova :mrgreen:
Garantirano, nisi falil :wink:
#34
jaz sem pa danes kupil tole
Active Model 39
Vrsta: Motorna žaga
Moč: 1.8kw
Dolžina meča: 3/8
Masa: 3,2kg
Prostornina valja: 38
teža je zanimiva ima samo 3.2kg, moč pa okoli 2.5KS ta zaga se drzi v eni roki in je zelo močna za svojo velikost uporablja se za obrezovanje vej na višini
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#35
Tudi jaz imam žago active professional ohišje iz titana (ima dekompresor). Prej sem imel husqvarno serie 3.
Letno naredim 50m drv. Husqvarna dela pet let enako-ob kvalitetnem vzdrževanju-stane pa dvakrat več. Ko delaš z njo imaš dober občutek. Je ergonomska, tudi po celodnevnem žaganju se ne pregreva in človeka ne muči.
Active pa ima slabšo uravnoteženost, ki se občuti po nekaj urah, se pregreva, takrat slabše maže,raztegujejo se tudi vzmeti na sklopki-cvilijo.Skratka ni to to.
Mi je žaal da nisem dal 400eur zraven. :?
#36
jaz sem tole kupil za obrezovanje dreves,
eden jo je kupil ki hodi v avstrijo obrezovat in reže vsak dan po cele dneve in mu dela super, bomo vidli. do sedaj imam z to firmo pozitivne izkušnje. cena te je okoli 300€ stilerca ta mala pa pride cca 650€, huhvarna pa cca 560€
#37
Jaz pa sem spraševal en kup ljudi (žlata itd..) in na youtube gledal kakšne žage kaj žagajo in podirajo in ugotovil, da z 346 XP podirajo vse živo. Kot po naklučju srečam v trgovini enega možakarja, ki podira drevesa, skratka je cele dneve v gozdu in mu rečem, kaj naj vzamem. Razložil mi je vse kako in kaj, kaj naj sploh ne gledam in posebej opozoril na zaščitno obleko, ki jo moram še kupit! Potem pa je še malo z menoj barantal za ceno in tako je pri meni doma sedaj 346XP. Vzel sem meč dolžine 45cm, ker se mi je original meč dolžine 38cm zdel prekratek (predvsem je namenjen obžagovanju vej). Na žago pa se lahko namesti meč dolžine 50cm, s tem, da se nekaj zgubi na moči ampak baje skoraj nič!
Sedaj pa je potrebno kupiti še zaščitno obleko. Mojster je imel na sebi neko profi, ki je sicer 400€, ima pa to prednost, da je zelo lahka, medtem ko so original Husqvarna hlače sicer dokaj "poceni" ampak so okorne. Našel sem tudi nek vrste predpasnik za vsako nogo posebej (videl na youtube, da ima kar nekaj ljudi to zadevo) in me zanima kaj se priporoča?
#38
Hlače so nujne!Sploh za delo v gozdu, za obžagavanje,čiščenje.
Imajo jih včasih v Hoferju stanejo cca 50-60 evrov (to je zelo ugodno!)in delujejo. Finta je v vlaknih, ki so zašite v njih, če se samo dotaknete z verigo hlač se veriga zamaši in žago zaustavi pred vašo nogo, ki ostane cela. Vi pa še hodite normalno.
#39
Imam hoferjeve hlace. Ne vem kaksne do druge, ampak v teh te ne zebe hitro. Si pa predstavljam dela pri 20C ali vec
#40
Potem pa zaščitne hlače Husqvarna sploh niso drage. Sedaj so hlače s pasom 69€, z naramnicami pa 79€. Vse kaže, da bo treba it v akcijo, pa še to nabavit. Z naramnicami se mi zdijo nekak bolj fiksirane na telo.
Edit: Sem videl kaj je v teh hlačah, so mi pokazali v trgovini, kjer so imeli model. Noter so vlakna v katera se ujame ketna. Res je, tistih par evrov ni nič v primerjavi s tem, da si lahko ob nogo ali pa ostaneš šepast.
#41
Ja, je pa v njih vroče kot pes, zato imam v planu kaj se žaganja tiče končat do maja.
#42
Kako vroce je v hlacah ki stanejo nekajkrat vec od poceni variant in se prodajajo kot kvalitetne?
#43
@bvs: hlače z naramnicami mene nervirajo. Tudi jaz sem mislil, da je to boljše, pa se potem naramnice snemajo, vedno je ena bolj našponana od druge... skratka... delovne hlače imam takšne in so zoprne ko hudič. V glavnem imam potem samo eno naramnico gor.
In zdaj čakam, da jih uničim, potem pa samo še na pas :oops:
#44
Hanzi Napisal:Kako vroce je v hlacah ki stanejo nekajkrat vec od poceni variant in se prodajajo kot kvalitetne?
Po besedah mojstra, ki sem ga srečal v trgovini je občutek v njih tak kot, da bi bil v trenerki. Drugače pa gledam kje bi se lahko kupila ta zadeva, sam jih še nisem zasledil pri nas: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=s05ucrqENLE">http://www.youtube.com/watch?v=s05ucrqENLE</a><!-- m -->
#45
medo9 Napisal:@bvs: hlače z naramnicami mene nervirajo. Tudi jaz sem mislil, da je to boljše, pa se potem naramnice snemajo, vedno je ena bolj našponana od druge... skratka... delovne hlače imam takšne in so zoprne ko hudič. V glavnem imam potem samo eno naramnico gor.
Zanimivo, vzel na znanje!
1 2 3 4 5 ... 25 Pojdi na stran
