• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Klasična gradnja Betonske U stopnice - opažanje
Neaktiven
Urs Moderator *****
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 1
8.8.2010 ob 22:23
Spravljam se k opažanju betonskih U stopnic, kjer je v U-ju 6 stopnic, ki so trikotne, opaž pa bo sestavljen iz trikotnih letvic in se bo ovijal okrog sredinskega lesenega stebrička 10 x 10 cm.
Pogledal sem pri sosedu, kako so to delali za en splošen vtis, sedaj pa me zanimajo še morebitna "pravila" pri izdelavi teh lesenih trikotnikov. Uporabili so tudi pur pen za mašenje vrzeli med letvicami, pa motorko, da je površina bolj gladka...
Vsi deske od opaža grejo v špico ob stebričku, nekaj jih je obrnjenih tako, da gre špica od stebrička ven, špica pa je obdelana tako, da tvori nov - dodaten trikotnik, ki ob lesenem stebričku tudi dvigne opaž za cca 3cm (ali več posamezne) navzgor.
Malo težko si je predstavljati te trikotnike... pa kako se lotiti, kako rezati te trikotnike... vse kar veste, me zanima...
je pa zanimiv izziv za se zafrkavati v prostem času.
Nasveti, ideje, slike, viri (morda kakšna šola to uči, ali pa obstaja v kakšni knjigi) morebitni linki... tudi do tujih strani...
Neaktiven
Sammmy Mojster ****
Objave: 339
Teme: 18
Pridružen: Feb 2007
Ocena: 0
9.8.2010 ob 05:44
Jaz sem se zadeve lotil drugače in sicer sem na okroglem delu (U) polagal čisto navadne deske. Rezal sem jih le ob steni, da so se lepo prilegale. Na srednjem delu pa so šle ravno do stebra in bile odrezane čisto navadno (pravokotno).
Edino kar je blo potrebno paziti, je bilo to, da smo lovili pravilen naklon spodnjega dela stopnic (podna). Na steno sem zarisal kje morajo stopnice potekati, nato sem izmeril višino, ki jo stopnice premagajo v U-ju in to višino delil z debelino desk. S tem sem dobil število deski, ki bodo potrebne za opaženje U-ja. Nato pa smo jih samo polagali in sledili črti na zidu. Na koncu se nam je izšlo tako, da smo porabili dve deske manj kot smo izračunali, zato pa smo ob notrenjem delu U-ja malo pogoljufati in zadevico podkajlati.
Še nekaj slikic: http://s54u.blogspot.com/search/label/Hi...20Stopnice
Spletna stran
Neaktiven
Urs Moderator *****
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 1
10.8.2010 ob 12:03
Ideja je dobra, tudi enostavna se mi zdi. Deska na desko v polkrogu, vsaka deska dvigne nivo za 2,5 cm (colarca).
Neaktiven
FranciZ Specialist *****
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ocena: 0
10.8.2010 ob 12:47
Tako sem tudi sam feršolal-sicer samo pol U-ja; iz desk sem rezal 'komade' v dolžini širine podna, na eni strani širina 2 cm, na drugi pa cca 5 cm, ker moraš ob nalaganju enega komada priti na zunanji strani dalje, pri čemer na notranji strani ostaneš skoraj na mestu, oz. potuješ okrog 'namišljenega' stebra. Nekje 2 cm je tudi minimum, da lahko desko pribiješ.
Neaktiven
lambretta Mojster ****
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena: 0
10.8.2010 ob 19:23
Kaj pa sidral nisi nič v steno? Okno pa ni najbolj na mestu.
Neaktiven
Muzkontar Specialist *****
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Ocena: 4
10.8.2010 ob 21:37
Te zavite stopnice na slikah so žal oblikovane in izdelane čisto napačno. Največja napaka, ki se jo dela pri teh zavitih stopnicah je ta, da se na ravnini dela enako široke stopne ploskve na zunanji in notranji strani, potem pa se obrat za 180 stopinj 'na hitro' izvede s parimi stopnicami, ki so na notranji strani čisto ošiljene. Hoja po takih stopnicah bo zato vedno 'zoprna' in nerodna, če pa se dva srečata na stopnicah, pa 'trpi' tisti na notranji strani, ker ima stopnice pod nogami široke samo kakih 10 cm.
Na obratu nobena stopnica ne sme biti izdelana koničasto, obrat stopnišča pa mora biti izveden polagoma - to pomeni, da je hojnica (namišljena simetrala po sredini stopnišča) na vseh stopnicah enako široka ter da se stopnice na notranji strani začnejo ožati postopoma. Ponavadi sta povsem pravokotni samo prvi dve stopnici. Na sliki to tudi približno ni tako.
Bistvo: pravilno obliko vsake stopnice se vedno določi s posebno geometrijsko metodo in tesar naj bi se tega tudi držal, ne pa delal nekaj na pamet.
Lep pozdrav in srečno!
Neaktiven
misace Pomočnik ***
Objave: 71
Teme: 2
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
11.8.2010 ob 07:51
ne ravno dober primer U stopnic (še vedno sta 2 v "špico"):
http://www.stopnice-homles.net/stopnice ... p=zavite-u
Neaktiven
Sammmy Mojster ****
Objave: 339
Teme: 18
Pridružen: Feb 2007
Ocena: 0
11.8.2010 ob 07:59
triplat Napisal:Te zavite stopnice na slikah so žal oblikovane in izdelane čisto napačno. Največja napaka, ki se jo dela pri teh zavitih stopnicah je ta, da se na ravnini dela enako široke stopne ploskve na zunanji in notranji strani, potem pa se obrat za 180 stopinj 'na hitro' izvede s parimi stopnicami, ki so na notranji strani čisto ošiljene. Hoja po takih stopnicah bo zato vedno 'zoprna' in nerodna, če pa se dva srečata na stopnicah, pa 'trpi' tisti na notranji strani, ker ima stopnice pod nogami široke samo kakih 10 cm.
Vprašanje je bilo kako zašolati in jaz sem želel pokazati na kakšen način smo se tega lotili mi.
Glede oblike imaš pa delno prav ampak za naju zelo narobe. Nama taka oblika ni všeč. Še manj pa potem ploščice ki bodo gor položene. Glede uporabnosti je pa tako. Če hodiš po sredini je naklon stopnišča ves čas enak. Še vsak, ki se je po nih sprehodil jih je pohvalil, kako ne občutiš na okroglini drugega naklona. Če pa hodiš po zunanjem robu pa so na okroglini res nekoliko bolj poševne. Da se bomo na stopnišču srečevale cele skupine ljudi pa tudi dvomim :D
Spletna stran
Neaktiven
Tadej7ad Mojster ****
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ocena: 0
11.8.2010 ob 15:40
Upam, da bo kaj pomagalo:
[Slika: p1000815t.jpg]
[Slika: p1000817xx.jpg]
[Slika: p1000819n.jpg]
[Slika: p1000820n.jpg]
[Slika: p1000821h.jpg]
[Slika: p1000827.jpg]
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
