PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija PZI
#31
Na osnovi česa pa bi vi izbrali izvajalca? Na osnovi načrta PGD? S tem načrtom se lahko dogovarjate na naslednji način: Kompletna izgradnja enostanovanjskega objekta 140 m2 na ključ..... 1 kos.
Pa vam dajo ponudbo 150.000,00 eur. Odlično, rešili ste se vseh dodatnih del :-).
#32
som16 Napisal:cebelice,
v torek ( izvedel) izrečena kazen "daljnemu znancu"; globa 1000€. JE bil :evil:
Rok za izdelavo PZI-ja 14 dni!
Gradnja v lastni režiji. Niso imeli čelad, ograje, table, WC-ja,........ :?
Kolikor poznam zadeve, niso tako 'dramatične'! razmišljam:
- gradbišče je v prvi vrsti potrebno imeti dobro, lepo zavarovano (gradbena ograja, ali "vsaj" trak, ki ga "vsaj" dobro označuje)
- gradbišče je potrebno imeti označeno (primarno, na vidnem emstu: gradbena tabla, navedba investiorja, nadzornika, datum izdaje GD...ipd.)
- urejenost gradbišča je tudi odraz investiorja-izvajalca! je zaželjena, ni pa nujna....za dober vtis pri obisku inšpektorja vsekakor priporočljiva....
- tudi hiter vizuelni pregled izvedenih del, da poznavalcu hitro vedeti, za koga in kaj gre! ali je na delu šalabajzer, ali pa nekdo, ki se na izvedbo spozna....
Že pri marsikaterem pregledu inšpektorja je bilo upoštevanje gornjih navedb dovolj, seveda ob pravnomočnem GD ter uradnem zapisniku zakoličbe...! PZI je potem neke vrste "drugotnega" pomena.... tudi ko "vse" delaš sam, posebne finte v njem ne vidim...da je zakonsko zahtevan je druga zgodba...
Seveda, pa ko je že v osnovi "vse narobe", se (pa ne samo njemu) inšpektroju hitro dvigne tlak...potem pa seveda zahteva vse (tudi PZI!)...kar je po neki logiki tudi prav.... :wink:
#33
da ne odpiram nove teme, bi se navezala kar na to.
Če dam izdelat PZI-je, kako naj vem, da je tisto kar dobim res dobro in uporabno narejeno.
Na primer:
- kako natančne morajo biti risbe - je okvirno narisano kje potekajo kakšne inštalacije ali je točno z merami za vsako vtičnico, luč, odtok, pipo,..?
- ali so pri materialu napisane točne specifikacije, da lahko potem pač zbiraš pri različnih ponudnikih, ali je kar določeno od katere firme, določen izdelek naj bi vzel?
Vse kar najdem na netu glede PZI je kaj naj bi vsebovali, nič pa na kakšen način naj bi to vsebovali.
Pa še to ali se pri izdelavi PZI upošteva želje investitorja oz. se naredi v dogovoru z njim (tu je mišljen elektro in strojni del) ali se naredi po principu, jaz kot strokovnjak na tem področju najbolje vem kaj in kako,... se pravi, da za nek ne-tipski načrt hiše dobiš pač nek tipski PZI.
#34
Loami Napisal:Jaz bi najraje risal PZI šele ko vem, kdo bo izvajalec. Pri tem ne mislim, ali do delal Mujo ali Janez, ampak ali bo samogradnja, ali bodo low budget mujoti, ali bo soliden izvajalec, po možnosti na ključ, ali bo samogradnja....
Vsak ne zna brat načrtov in tudi vsakega detajla ni sposoben izvest.
Strokovno bi se temu reklo, da je treba PZI prilagoditi tehnologiji gradnje in organizaciji gradbišča. :lol:
tole pa je malce (oz. precej) mimo. očitno ste čisto spregledali namen projektne dokumentacije za izvedbo (kot, da samo ime ne bi bilo dovolj).
bom povedal na tak način, kot se ponavadi loteva projektantov: če izvajalec ne zna brat načrtov, nima kaj delat na gradbišču. in zaradi tega bi vi prirejali tehnologije gradnje, izvedbene detajle itd? ravno zaradi tega je toliko problemov kasneje, kar vsak "zidar" več ve, kot projektant. ne razumet narobe, tudi zidarji oz udeleženci imajo preko svoje prakse ipd sigurno neka znanja, ki so lahko dobrodošla, vendar vseeno pa je treba vedet, kdo naj bi bil za kaj zadolžen.
#35
mapol,
ali si prelistal celo temo? :?
PZI je nadgradnja tvojega PGD-ja.
Če se držim PZI Gradbenih konstrukcij: ""Vse kar najdem na netu glede PZI je kaj naj bi vsebovali, nič pa na kakšen način naj bi to vsebovali.""
Ali je tvoj objekt tipski ali po tvoji želji/zahtevi?? Če , po drugi, potem nimaš kaj drugega, da se PZI naredi na podlagi tvojega "netipskega" PGD-ja. Na netu , ti ne more nihče izdelat oz. prikazat kako bo izgledal tvoj , če ga še niso naredili.
Imaš detalje narisane za tvoj objekt; armatura je izrisana za tvoje temelje, ab ploščo, vezi prirejene za tvoje etaže, nosilci preko tvoje dnevne sobe, izvedba fasade (detalj) , vgradnja oken, ; Popis postavk materiala in količin je izdelan samo za tvoj;
Če veš kaj mora biti notri, kot sam praviš, to zahtevaj!!
Stiropor , ti bodo navedli samo tip/nazivna trdnost in debelina; hidroizolacija bo zapisana , verjetno izotekt V4 ali T4 , hladni bit. premaz; fasadni stiropor debeline........, betom C 25/30 (kje ga boš kupil projektanta ne zanima),............
Kuhinjo boš imel na določenem mestu; s tem je , običajno, določena pozicija tople in hladne vode, odtoka za pomivalni stroj in umivalnik; školjka bo.......... in tu bo priklop.
podobno pri Elektro instalacijah; dobi si primernega projektanta in sodeluj z njim pri pozicioniranju tvojih lučk, vtičnic, stikal,......
Lep pozdrav
#36
@som16
Jaz sem si tudi tako predstavljala, projektanti (vsaj nekateri) pa zgleda da ne.
Gradbeno že imava, hiša je po najinih željah in ne tipska. Dobiva v pregled pzi strojnih in elektro inštalacij (ostalih še nisva videla), pa je notri, sploh pri strojnih, toliko napak, da sam gledava. Velika večina materiala je kar točno napisana z modelom in firmo in ne to kakšne specifikacije naj ima oz. so pisane specifikacije točno za določen model določenega proizvajalca. Nekateri modeli so že stari in jih sploh ne prodajajo več Confusedhock:
Meni deluje kot en star načrt, na hitro prirejen za najino hišo.
Me kar skrbi kako bo s statiko, armaturo,... če je delano po istem principu. Kaj naj grem tudi to vse sama preračunat :roll:
Zato tudi sprašujem, če je kje napisano, na kakšen način naj bi bili načrti pzi narejeni.
Kar se tiče pa samih mer, vem, da je s pozicijo elementov kuhinje, kopalnice določeno kje bo voda in odtoki. To je razvidno že iz PGD. Torej se v pzi samo nakaže potek vodov? Izvajalci potem sami vedo koliko od stene, tal (v cm) pripeljejo cevi oz. se to dela po nekem "muštru"? Ali so te stvari bolj detajlno v pzi arhitekture? Tega namreč še nisva videla.
#37
mapol,
sem se usmeril predvsem v našo, gradbeniško področje, v odgovoru.
Bom poizkusil še druga dva: Strojne instalacije vsebujejo podatek o moči ogrevalne naprave, da se lahko izračuna potrebna moč za ogrevanje hiše in (morda) sanitarne vode. Tu je dejansko naveden tip naprave (plinska peč, TČ, peč na drva, kamin,..) Ali ga še prodajajo ali ne, to ne vem.
Glede talnega: Če projektant zapiše Uponor, potem tudi v izračunu upošteva karakteriste tega sistema cevi; ali če predvidi Harreither talno;
Star načrt : verjetno je staro samo ime in tip materiala? :wink:
V primeru tipskega bi dejal da je mogoče, za primer individualnega , pa ne vem......
Armatura / Staika / Načrti armature : Ti bo nadzorni poveda. Morda izvajalec Confusedhock: .
Kje so preboji in napeljane KCM cevi , je narisano v PZI-ju Strojnih instalacij; tudi tip WC školjke je zapisan v popisu (kot ste se dogovorili z projektantom); tudi umivalnik, tuš kad, ...... Smile
Lep pozdrav
#38
som16 Napisal:Star načrt : verjetno je staro samo ime in tip materiala? :wink:
Pri peči je npr. kar napisano točno kateri proizvajalec in kateri njihov model. Sem šla gledat in tega modela ne prodajajo več. Specifikacije so potem pisane točno od tega modela, novejši kotli in od drugih firm pa imajo drugačne. Potem pa ne vem kateri sploh pridejo v upoštev.
Tuš je drugačnih mer kot v načrtu,..
Pri lučeh so bili pisani tako mali W, da sva šla še k prodajalcem luči na svetovanje, pa so tudi rekli, da so tudi za led luči močno pod-dimenzionirani.
Se ne čudim več, zakaj so projektanti (ni važno katere stroke), pri ljudeh in izvajalcih slabo zapisani. Čisto vsako stvar moraš pod prste gledat. Natančnost zgleda ni njihova vrlina.
No pa kakor berem po forumu tudi potem naprej pri izvajalcih ni nič bolje :?
Jah nič, bo treba toliko časa težit za popravke, da bo kolikor toliko zadeva v redu.
Za gradbeni del preverit pa nadzornega dobit. Upam, da tam obstajajo kakšni bolj natančni Smile
#39
mapol,
potem , kar si napisala, moram vzeti besedo nazaj! :?
Bo potrebno resnično nazaj do projektanta Strojnih instalacij, da popravi te zadeve, ki so napačno izdelane/napisane.
Nekako, da dam dobro besedo za projektanta; glede tuša je pomembno, da je vsaj pozicija narisana, ker tako se ve , kje je iztok (KCM cevi) in kje je pozicija H/T vode. Če je mera napačna, se da še vse dogovoriti.
Kakšen tip luči pa je predvidel projektant elektro instalacij?? Napiši! Napiši tudi kaj ste se dogovorili z dotičnim projektantom. Glede prodajalcev : ko berem tvoj odgoovor, sem prepričan, da bi ti najraje prodali posamezne 500W luči - reflektorje! Big Grin :lol: (malo za šalo, malo za res).
Zakaj so projektanti slabo zapisani pri investitorjih : Vprašanje, kaj ste se dogovorili? Ali so vam naredili tako kot investitor želi?
Navsezadnje, vsak investitor si sam izbira ekipo pri svojem projektu!! To sem nekajkrat že zapisal.
Nadzornega potrebuješ po zakonu. Ja, le preglejte zadevo.
Pa še vprašanje: Kakšen tip hiše gradiš? Kdo je izdelal PZI projekte?(morda arhitekt/projektant v tvojem primeru)
Sem ti poslal ZS.
Lep pozdrav
#40
Kdo bi mi ugodno naredil PZI gradbenih konstrukcij samo za izgradnjo kleti? Se pravi brez strojnih inštalacij. Rabim popis del in materiala za izgradnjo kleti. Trenutno imam eno ponudbo za €800+ddv.
#41
Eno vprašanje, izvajalec mi gradi hišo do 3. gradbene faze, torej potrebuje tudi PZi na gradbišču, katerega že ima. Sedaj mi ga pa hoče zaračunat, pred predajo hiše, zanima me ali je upravičen do tega? hvala lp
#42
ja, vsi projektanti enkrat za spremembo. pa vendar je takoj arhitekt zraven pri instalacijah..
#43
mapol Napisal:Se ne čudim več, zakaj so projektanti (ni važno katere stroke), pri ljudeh in izvajalcih slabo zapisani. Čisto vsako stvar moraš pod prste gledat. Natančnost zgleda ni njihova vrlina.
Črne ovce so povsod in žal je že tako, da tudi če se pojavi bela, jo nejeverne oči še vedno vidijo črno. Je pa seveda tudi druga plat, ki mogoče nekoliko opravičuje slabe projekte (ne slabih projektantov).
Investitorji želijo imeti načrte narejene takoj, ko se spomnijo, da bodo gradili. Potem se najprej dogovarjajo z arhitekti in skoraj tedensko če ne dnevno spreminjajo predlagane rešitve, ki naj bi služili kot podloge strojnim in elektro projektantom. In ko strojni ali elektro projektant končno le dobi prave podloge, se je čas za oddajo projekta že iztekel. Vsi postanejo nervozni in vrstijo se veliki pritiski in najbrž ni težko ugotoviti kvaliteto tako narejenega načrta, ki se je največkrat zaključeval pozno v noč, če ne celo do poznega jutra.
Drugi problem je, ko investitorji ne dajo (zaradi neznanja ali lastne lenobe) pravih oz. popolnih podatkov niti ne izrazijo svojih želja.
Potem se pogosto dogaja, da investitorju že izdelana projektirana rešitev ni všeč in predlaga povsem drugačno varianto (o dodatnem plačilu seveda noče nič slišati).
Vzrokov je še več in kot sem že zapisal - to slabih projektantov ne opravičuje, lahko pa so nekoliko bolj razumljivi razlogi za nekoliko manj kvalitetne projekte.
#44
mi je poznano (sicer recimo temo od prej, zdaj se temu skušam izogibat s pridobitvijo čimveč možnih podatkov ipd, pa vendar). ne razumem, kako ljudje vidijo projektante isto kot recimo referente na upravni enoti ali kakšne inšpektorje: če mu ne povem vsega, bom bolje prišel skozi (vsaj v njihovih očeh). velika napaka, če kdo, bo projektant skušal bit na vaši strani,seveda v okviru svojih sposobnosti in zakonskih okvirih. se pa pričakuje zdej, da (recimo temu na pamet) za par sto evrov manj odmerjenega komunalca in kakšen "popust" ipd naj tvega tožbe, licence itd itd.
ne (celo načrtno) tajit podatkov, pa se potem bentit če vse. se spomnem enga primera, se recimo invetsitorju (oz njegovemu sinu, za katerega se je delelo) ni zdelo vredno omenit, da so recimo naredili prepis parcele tik pred oddajo vloge na upravno enoto oz že med samo obravnavo, kaj sve to potegne za sabo, najbrž ni treba posebej razlagat, sploh tistim, ki ste v teh vodah.
#45
Eh ... Smile ... sem si premislil.
1 2 3 4
