Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Sicer je nekaj videti že v video predstavitvi, Hilti pa je narejen takole:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/principunichr("46")jpg[/img]
Tu je sicer motor postavljen vertikalno, točke pod 3, 4 in 5 pa so v manjših strojih podobne konstrukcije, vendar z bistveno krajšim hodom. 3 je komora, kjer se zrak stisne, zato so ti vrtalniki 'pnevmatski', čeprav niso priklopljeni na stisnjen zrak.
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Naslednji četrtek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hofer.si/si/html/offers/58_30709.htm">http://www.hofer.si/si/html/offers/58_30709.htm</a><!-- m -->
Izgleda, da nekaj podobnega in verjetno iz iste špecarijske štacune, kot prvoten post te teme.
Kaj porečete ? Za hobi potrebe pri gradnji svoje hiše?
Namen je zmešat tudi kakšno vrečo gipsa, barve, malo poštemat, par lukenj skozi opeko / beton ipd.
Ali se oooobije-xx CMI 1200W za isto ceno v kartonski škatli bolj obnese ?
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Če se sprijazniš z možnostjo, da bo 'crknila' (ali pa tudi ne) ravno takrat, ko jo boš najbolj potreboval, potem je v redu. ne vem, če bo Hofer tudi dajal garancije tako, kakor to naredijo v Bau-bauvih, torej zamenjava brez komplikacij.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Točno. V Bau... (obeh) so zadeve cenejše, vprašanje je samo garancijske dobe. Imam podobnega od "rdeče-rumenih". Preštemal celo adaptacijo (seveda sem za bolj zahtevna dela uporabljal Boschevo rušilko). Za amaterska dela vrh glave dovolj!
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Praktično enaka. Vzami tistega ki ti je lepši
S boschovim vem da se lepo dela, hitachi pa tudi ni "leva" znamka... Osebno še vedno pristaš makite
Objave: 16
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Hvala za odgovor, samo Makita v tem rangu kvalitete in moči stane 380,00 evrov, to se pravi za dva Boscha eno Makito.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtalna_kladiva/Makita_HR2450-vrtalno_kladivo/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtalna ... o_kladivo/</a><!-- m -->
jp, malo dražje 220 EUR...
Jst sem si kupil manjšo 2,2J starejši model podoben kot je 2230 zdaj, ki nima čistega "štemanja". Ker je veliko lažja (2230 niti ni) kot močnejša. Ko cel dan vrtaš (in stroj držiš z eno roko) se zelo pozna tiste pol kilce
Za štemat te mašince itak niso
Objave: 16
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Boschova ima 2,9 kg in 2,7 J, Hitachijeva pa tehta 2,4 kg in ima 3,2 J.
Kako mislite ,da niso za štemat ,a to pomeni razbivati beton? Vas ne razumem popolnoma.
S to Bschovo sem že, ampak ta Hitachijeva je pa malo močnejša, ta Makita pa samo 2,2 J in še dražja je.
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Za izdelavo utorov in razbijanje opeke in tanjšega betona so to dobre mašice. Firefly pa hoče povedat, da če res rabiš mašino za štemanje oz. rušenje, kupiš nekaj v rangu 7kg kladiv in s SDS-max vpetjem. S tisto pa načeloma ni ovir glede materialov za poštemat. Večina teh kladiv omogoča tudi vrtanje s svedri večjega premera. :wink:
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
nanda... Glej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/RUSILNA_KLADIVA/Makita_HK1820/">http://www.trgovina-frama.si/sl/RUSILNA ... ta_HK1820/</a><!-- m -->
Tale ima 3,1J udarec. In vem da RUŠI. Mnogo mnogo mnogo bolje kot zgoraj napisane mašince. Ni vse v številkah
Hitachi ima malo kg, veliko J ter poceni je. Koliko je učinka pri delu pa... Po mojem ne več, če ne celo manj, kot profi bosch ali makita...
In ja, te mašince imajo "štemanje" bolj za okras. Predvsem se rabi udarec za vrtanje. Kjer moja 2,2J povsem zadostuje. Uporabiš to mašinco če že moraš kak kanalček naredit v omet/opeko, da ne greš po "tavelko". Če je tega več/trše potem samo čas zgubljaš... Beton štemat s tamalo je muka. Ga bolj praskaš kot pa štemaš...
Objave: 16
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Hvala obema za razpihanje megle na tem mojem področju. To se pravi, da kar piše v tehničnih podatkih, ni kaj dosti za verjeti. Potemtakem Hitacchi s 3,2 J (190 evrov)sploh ni niti približno isto kot Makita s 3,1 J./čez 400 evrov) Razumi kdor more.
Torej v tem rangu s to ceno in J in da lahko včasih doma tudi kaj "malega"zrušiš, je najboljši nakup Bosch.
Objave: 23
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Zdravo,
ali kdo pozna težo za Iskra professional vrtalno kladivo C-EHD 1500-32? Bruto teža je 8,4kg - mašina, kovček, priloženo orodje... Ne najdem je pa v nobeni trgovini, da bi šel osebno preveriti, prodaja se preko spleta.
