Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Če ti je postavitev kjer lijak ni v kotu blazno všeč in če te je kaj v hlačah, boš zdaj uveljavila svoje ... ker vodovod premaknit za 1m res ni nevemkako delo (nama je keramičar to v kopalnici naredil v eni uri), sploh ko stena ne rabi biti nazaj lepo zapucana, ker bo itak omara čez. Zdaj je čas, da pripraviš zadeve tako, da bo to kuhinja tvojih sanj, da ne boš potem vsakič, ko boš vstopila v kuhinjo pomislila, koko fajn bi lahko bilo.
Več glav, več ve ...
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
mah, Anja, se bojim da nima veze tole s hlačami :?
Nekaj kompromisov bom morala narediti. Pri nas je tako, da sami delamo in hvala bogu, je moj res priročen in je naredil 90% dela v hiši. Seveda ne morem zdaj kot kaka frklja zatežiti ,da sem si premislila, ... ker... shame on me, moja ideja je bila kotno korito :oops:
Pečica bo pod pultom, verjetno kar pod kuhalno ploščo. da pridobim na otoku bom namesto plošče 80cm ostala pri klasični dimenziji 60cm. In vzamem indukcijo, ki ima po celem zaznavno polje ne samo po določenem obsegu.
Na eno steno, tole ta krajšo, bi potem dala ta visoko vgradno za hladilnik z zmrzovalnikom in visoko izvlečno za "shrambo", zraven rolo omarico 8) Tako na drugi steni ostane enotna podoba s celim pultom.
Slikce prilepim kasnej.
Lep pozdrav vsem
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
Sem včeraj razmišljala, kako se lahko toliko igraš s postavitvijo bele tehnike in korita, če že imate priključke in odtoke narejene, no danes si mi delno že odgovorila, da te je dragi omejil.
Hladilnik bi tudi jaz dala ob desno steno - ko ješ zjutraj zajtrk ipd. je tako do stvari v njem neprimerno krajša pot.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Meni se pri tej zadnji postavitvi zdi malo dolga pot od korita do kuh. plošče. Ali pa sem jaz razvajena, ker imam vse na enem metru.
Objave: 121
Teme: 40
Pridružen: Nov 2008
kaj pa če le se da korito pod okno, globlji elementi in tako ostane 15 cm za elementi od zadaj, da se pelje voda. , niz visokih elementov pa na desni.
takšna varianta bi bila res neprimerno boljša.....
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ja tole mi že bolj čisto deluje ... samo daj rolo omarico tako vioko kot so ostale visoke omare in zamenjaj pozicijo pomivalca in predalnika, ker tako kot je sedaj boš bolj težko zraven korita stala in v pomivalca zlagala ...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Nisem punca, pa vseeno...
Uporabljamo tole (dve leti), vse OK. Cene pa se ne spomnem natančno (mislim da okoli 200 €)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blanco.de/contens/kt/en/pub/products/waste_separation_systems/overview.cfm?fuseaction=c.dspProduktdetailInfoAllgemein&startRow=1&endRow=30&strukturID=010300447">http://www.blanco.de/contens/kt/en/pub/ ... =010300447</a><!-- m -->
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
Glede na količino embalaže, ki se nabere pri rednih družinskih nakupih, se meni zdijo te klasične vgradne rešitve za smeti odločno premajhne; že papirnatih in kartonskih odpadkov se nabira preko vseh meja, pa še vse plastične vrečke, posode in lončki, tako da sem jaz zagovornik večjih škatel za smeti. Npr. v Ikei in Bauhausu se dobijo kompleti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, steklo ...).
Pri nas trenutno ločujemo tako: papir v eno kartonsko škatlo, steklenice v drugo, bio odpadke v pokrito vedro, ostalo v prostostoječ veliki koš.
Rešitev, predvidena v bodoči kuhinji pa je za večino vas neuporabna, ker se bomo igrali s preurejanjem elementov. Lahko javim, ko bomo našli optimalno rešitev (glede optimalnega odpiranja elementov, odstranjevanja smeti in preprečevanja smradu).
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Dec 2007
Pomivalc definitvino na desno stran pomivalnega korita.
