Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
kaj naj rečem... tolk so bli stroški... pa OK, zaokrožimo na 2.ooo€, da bo mir... si upa kdo od vas napisat kolk je vložil v kurilnico...
ne vem kaj bi moral pri električni peči šraufat... povem sam, da sem lani krsnil kamin samo kakšen vikend, komplet elektrika pa me je prišla cca 1300€... če odštejem pomivalca, 2 računalnika, indukcijo, pečico, Tv in ostale zadeve, računam, da sem "pokuril cca 800€, lahko da tudi manj...
letos kurim malo več na kamin, tako da bo strošek še nižji... je pa cca 200m2 ogrevane površine...
18kW sem nabavil, ker je bil peč par evrov dražja od 12kW, v glavnem pa peč "laufa" na 6kW in ni nobenih problemov...
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
p.d., poraba za pretekli mesec...
+ 1/3 kubika drv
:wink:
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kakorkoli poleg električne peči potrebujemo še dobro vremensko regulacijo, dva mešalna ventila, hidravlično kretnico, dodatno črpalko... dejanska investicijska razlika je potem še samo kakšna 2,5k€ do TČ v kateri je vse potrebno vgrajeno. Pri realnem COP-ju za notranjost slovenije in cca 150m2 slovenske povprečno izolirane hiše, kaj hitro ugotovimo, da je razlika pokrita v 3 do 4 letih. Če računamo še hlajenje ali celo gretje bazena smo pa s TČ že v štartu na boljšem
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ElBarto Napisal:sassapo Napisal:kakorkoli poleg električne peči potrebujemo še dobro vremensko regulacijo, dva mešalna ventila, hidravlično kretnico, dodatno črpalko... dejanska investicijska razlika je potem še samo kakšna 2,5k€ do TČ v kateri je vse potrebno vgrajeno.
Nič nimam proti šišanju ovc, če se pustijo, samo ne mene...
zubadan, ki bi naj bil neka kao dobra TČ, stane sam veš koliko...
pod 6000 € ni nič.. pa še montaža + stuff ... itd... če sem skromen, 7000 €
Za razliko 6400 € se bom jaz grel kar nekaj let (vsaj 10)...
S tem da imam jaz na steni malo večjo škatlo, zubadana pa je kar nekaj skupaj, tako v hiši kot tudi zunaj.
Vsega tega kar zgoraj naštevaš, seveda nimam.
LP!
TČ dobiš že za 2k€ vključno s hlajenjem, seveda kitajsko, ki je bol tak tak, ampak še vedno ceneje kot direkt na štrom. Za 5k€ imaš pa tisto kar se reče, pa računaj kolikor hočeš. Tako ali tako se pa vsak sam odloči glede na situacijo in finančne možnosti
