PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje - mesto vpiha in odsesavanja
#31
tomice Napisal:
Citat:hoj, no, tudi moj namen je nekaj podobnega, v teh dneh dobim kocko, potem bomo pa videli... a ti si pri Bojkotu to kupoval in sam potem doma naredil menjavo?
lp hudirudi
Tako je, kupil pri Bojku in sam zamenjal.
Evo, danes sem dobil tole kocko pri Bojkotu. Gre torej za princip poroznosti - taka membrana je v kocki. Kar mislim, da v praksi pomeni, da se zrak deloma mesa, ampak s tem prehaja vlaga iz slabega v dobrega, in ohranja visjo raven vlage v zraku. Ok. Kocka naj bi bila dobra za ene 10-15 let, potem jo je treba zamenjati.
Zdaj pa mene zanima, kako je z menjavo - ALI JE TREBA BITI NA KAJ POZOREN? Imam navodilo od Santosa, pac potegnes ven staro, pazis na neke odtocne kanale, in das noter novo? Se kaj posebnega?
hudirudi
#32
Samo kocki zamenjaš na pladnju. Glej, da so odtočni kanali kondenza na pladnju na tisti strani, kjer je odtok in da je kocka pravilno obrnjena SPREDAJ/ZGORAJ.
#33
Koliko € pa pride navadna kocka?
#34
pasivko Napisal:Koliko € pa pride navadna kocka?
kocka pride 650e za gotovino.
ce bo za 15 let, je poceni :-)
se nisem zmontiral, cakam da pade vlaznost v hsii, zaenkrat se na ene 50-55...
hudirudi
#35
pasivko Napisal:Če predpostavljamo, da je sveži dovodni zrak vedno malo hladnejši kot zrak v prostoru, bo ta padal navzdol, torej dovodne rešetke pod strop. Po drugi strani se tudi odpadni (segreti) zrak dviga in ga ravno tako zajemamo na vrhu - v drugem prostoru.
Meni se dozdeva nekoliko drugače: Hladnejši, dovajani zrak je težji in se spušča. Med spuščanjem se meša z ogretim zrakom, ki se dviga. V primeru, predvsem npr. talnega gretja se mi zdi, da se dovajani zrak že ogreje preden se spusti k tlom? S tega vidika bi dovodne ventile namestil zgolj nekaj cm nad tlemi. Odvodne pa seveda po stropom.
#36
tomice Napisal:Samo kocki zamenjaš na pladnju. Glej, da so odtočni kanali kondenza na pladnju na tisti strani, kjer je odtok in da je kocka pravilno obrnjena SPREDAJ/ZGORAJ.
Hej hej, v hisi imam ze 40% vlage... oz. samo se 40%... je kdo ze zamenjal kocko?
Tomice?
lp hudirudi
#37
hudirudi Napisal:
Tomice?
lp hudirudi
Že, jaz imam 52%. Dodatnega vlažilnika pa še nisem zagnal, bom videl, če bo sploh treba.
#38
[/quote]
Že, jaz imam 52%. Dodatnega vlažilnika pa še nisem zagnal, bom videl, če bo sploh treba.[/quote]
evo, sem zamenjal danes, 15 minut dela, ker sem se namatral, da sem sploh odvil vijake, izgleda da so tovarnisko tako zasraufani.
potem pa kocko ven in novo noter, pazil da so robovi pladnja naokoli, smer prava, zgoraj spodaj kocka ok. sedaj cakam, kako se bo dvignilo... koliko casa si sam rabil da se je kaj bistveno spremenilo?
in pa - kako si rekel, da cistis "poletno kocko"? kar v vodo z njo ali kako ze?
lp hudirudi
#39
hudirudi Napisal:evo, sem zamenjal danes, 15 minut dela, ker sem se namatral, da sem sploh odvil vijake, izgleda da so tovarnisko tako zasraufani.
lp hudirudi
Kakšen dan ali dva, pa se bo že poznalo. Če bo žena likala, kuhala in prala, pa še prej Big Grin. V tem trenutku je pri nas 54% vlažnost.
Čistim jo tako, da jo dam v kad in sperem s tušem (z mlačno vodo). Lahko uporabiš tudi kakšno blago milo (za roke). Potem jo par dni sušim na časopisu ali krpi, tako da jo vsake toliko obrnem, da počasi steče vsa voda ven. Ko je čisto suha, pa jo pospravim v kartonsko škatlo od vlažilne kocke (nič zavito v polivinil).
LP Tomice
#40
Ok, super, komaj cakam, ker ce je pod 40, se kar hitro pozna na parketu, ciscenje pa je torej tudi cisto enostavno, pod mlacno vodo in je...
kaj pa ciscenje te zimske kocke spomladi, isti postopek? oz. a sem nekje videl da samo s suho krpo?
in pa - ko sem menjal kocko, sem videl v samem rekuperatorju te ventilatorje in se mi je zdelo, da so odhodni, iz hise ven, cisto cisti, tisti, ki pa peljejo v hiso, pa kar precej zamazani, mrces, in to (zivim ob gozdu). A si se tega tudi kaj lotil cistiti? prepustil komu drugemu?
lp hudirudi
#41
hudirudi Napisal:kaj pa ciscenje te zimske kocke spomladi, isti postopek? oz. a sem nekje videl da samo s suho krpo?
lp hudirudi
Zimsko kocko samo posesaš in jo pustiš nekaj časa na zraku, da se posuši. Nikakor je ne močiti!
Ventilatorje pa obriši, lamelo po lamelo, z vlažno krpo - ko so res umazane Big Grin
#42
Kako se vam zdi, da bi tako rešil prezračevanje? Rekuperator bi bil v kleti priklopljen na talni kolektor. Od rekuperatorja bi bile cevi napeljane eno nadstropje višje (plata v neizdelani mansardi), kjer bi jih pokril z 30cm izolacije.
Kakršen predlog bi bil dobrodošel.
Katere cevi in rekuperator priporočate? Delal bi sam ker ni €.
Tloris je 13 x 9m.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klub-extraunichr("46")si/Slike/Oglas/Tloris_prezracevanjeunichr("46")jpg[/img]
#43
moji nasveti in izkusnje po 3 letih:
- kupi rekuperator kjer lahko zamenjas kocko zaradi zime, ko je premalo vlage (sam imam Paul santos 370)
- v kuhinji in kopalnici mora biti vec zajema zraka, ne samo ena cev... (jaz imam nad napo 3)
- ce imas rekuprator v kleti, si napelji kako zico do bivalnega dela, da lahko spreminjas hitrosti, da ne bos hodil do kleti
- vpihi so meni bolje, da so stranski ali od stropa dol, raje ne na tleh (ti bo letela svinjarija noter...)
- cevi ne dati kr ene, ampak take ki so namenjene prezracevanju, da imajo antibakterijske prevleke in da se dajo cistiti
- se vec info na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/Dimenzioniranje-vol-pretokov.pdf">http://www.e-netsi.si/files/Dimenzionir ... etokov.pdf</a><!-- m --> in tam okoli :-)
- ce bos peljal cevi po tleh preden zalijes z estrihom, vedi, da bos s tem tudi precej prekinil izolacijo oz. pusti si dovolj prostora kjer mislis voziti cevi...
lp hudirudi
#44
Nekako sem prišel na podlagi predlogov in pogovorov z prodajalci do naslednje ideje.
Rekuperator bi postavil v predelu stopnišča, ki vodi v naslednje nadstropje in ne bo v uporabi, zato je tam neizkoriščen prostor. Odjem zraka bi naredil iz kopalnice in kuhinje kar z prebojem sosednih sten. Glede na to, da bosta odjema samo dva, kakšne preseke se priporoča?
Dovod bi pa speljal po zgornji plati v vse ostale prostore s prebojem pri oknih. S tem, da bi imel v dnevni dva, pri vsakem oknu enega. Za vse sobe bi dal po enojno cev, v dnevni sobi pa 2x 2 cevi.
Kako se vam zdi ideja?
Razmišljam o FOCUS 200 F?
Je kakšen problem, če sistem poleti ni v uporabi?
Komentarji zaželeni.
#45
oj
jaz laufam tudi poleti, na minimalno... ene 10%...ce te ni cel dan doma, je kar fino, da je potem svez zrak.. se vedno pa na polno zvecer odprem okna, da preluftam...
preseki - moje cevi so ene 15cm premera ...od oka...
focusa ne poznam....
namig - napa v kuhinji naj bo krozna, naj ne ima izpusta ven....
ko montiras vrata v hisi, je fino, da je pod vrati malo spranje da se zrak lahko giblje...
lp hudirudi
1 2 3 4
