12.1.2010 ob 13:27
kalbo Napisal:plion Napisal:pedenjdeklica Napisal:zakaj ti prihaja do prekomerne vlage
imaš polno rož
imaše previsko temperaturo
imaš napo z oglenim filtrom
ali rad kuhaš
koliko je velika dnevna
to je problem ker ne vem zakaj prihaja do vlage prekomerne...
rož ni polno, jih pa je nekaj, predvsem kaktusov...
temperatura se giblje ponavadi okol 24 do 26 stopinj C, imamo dojenčka doma, pa tudi je res da smo sedaj dost v stanovanju zaradi zime...
napo imam Elica Stone z ogljenim filtrom... kaj ima lahko to veze z vlago?
kuhamo kr dosti, ampak uporabljamo napo, pa tudi po kuhanju prezračimo...?
dnevna pa kuhinja jedilnica je kot v enem prostoru, malo je pregrajeno, nekje 8m x 6m skupaj, celo stanovanje pa okol 100m2 s tem da je parapetni zid nekje na 1,10m...
pravte razvlaževalci... kaj pa vem... kr v spalnici imamo na radijatorjih vodo v vlaževalcih naštimano, zaradi dojenčka da ni suh zrak...?
Prvo kot prvo ga nehite srat s temi vlažilniki zraka. V stanovanju imaš prekomerno vlago, ti pa zarad dojenčka še dodatno vlažiš prostore in sprašuješ odkod vlage. Udari se po čelu in dobro premisli kakšne neumnosti počneš.
Drugo kot drugo, plesen je dojenčku mnogo nevarnejša od suhega zraka in 22 stopinj v stanovanju.
Moja žena ga je letos sračkala z vlažilnikom zraka, ker ji je pediatrinja rekla, da je treba vlažit da zato najmlajši kašla. Nakopala nam je plesen v mansardo, men pa povzročila živčni zlom. Malo da nisem vrgel tistega vlažilnika skozi okno. Zdaj čudežno nič več ne kondenzira, mali pa ne hrope več.
Prvo kar naredi je to, da zabriši vlažilnike tako daleč stran, da jih noben več ne bo najdu.
Zmanjšaj temperaturo na 21-22 stopinj, saj dojenček ni iz cukra.
Nabavi si kalorifer in ga pusti šibat po dva dni v vsaki sobi, plesen pa namakaj v mešanici salicitne kisline in alkohola potem pa zdrgni z alkoholom in ne pozabi zračit.
Z dobrim sesalcem na vodni filter presesaj vse, kar ti pride pod roke, ker imaš v stanovanju trose plesni in ti bo začelo plesnit vse, kar vsaj malo diši po vlagi, tud umazane cunje v košu za perilo, igrače po predalih, jogiji, vse. Tako je blo pri nas. Ni dosti manjkalo, pa bi se mi čisto odpeljalo, ker sem ženi trobil, da naj ne sračka z vlažilnikom, pa me ni poslušala, ženske pač pol je pa zagledala plesen pa panika.
Zaenkrat je letela stran samo vreča igrač, skoraj nov jogi na katerem je starejši spal samo pol leta, latofleks in seveda vlažilnik, ta je letel v velikem loku.
evo, vlažilnik en sm že včiraj dal stran, danes pa še drugega...
pri nas zaenkrat še ni tak problem z vlago-plesnijo da bi je bilo velik, da bi se kje drugje v stanovanju čutila vlaga... edin mal tko ob oknih se je plesen naredila, ampak se je zdj že zmanjšalo, ko malo bolj zračimo, napo uporabljamo ob vsakem kuhanju-prekuhavanju in prižgem na klimi vsak dan mal razvlaževanja...
kalorifer imamo, kr ko zračimo, da pol na hiter segrejemo sobo, kr dojenčka pa spet ne morš na hladnem previjat...
v glavnem pri nas je idealna temperatura sedaj 22-23C, včasih smo pa res imel mal preveč 25C-26C... ampak ko se kuha se od kuhanja tudi zelo segreje...
v glavnem, pri nas se je nahitr izboljšal, ampak je pa nadležno da v novem stanovanju imaš že probleme, pa da zagledaš grdo plesen...
v glavnem največji problem je v zračenju, če je pač vse fejst izolirano, pa če si dosti v stanovanju kot je to sedaj zima pa dojenček, je treba velik tudi zračiti...
