PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izolacija lesenega stropa proti podstrešju
#31
Loami Napisal:Če je na vrhu OSB (brez zračne reže po obodu, kot to priporoča ataIba) je parna ovira ali parna zapora brez dobro zatesnjenih stikov lahko hitro premalo v smislu zaščite pred navlaževanjem izolacije.
Osb namreč deluje kot precejšnja parna ovira ovira, sploh če je malo debelejši. Pri malo večji površini prostora je tudi vprašanje, če samo reža po obodu zadošča za zračenje.
Si morda spregledal, da bo OSB plošča 1-2 cm nad izolacijo :wink: ?
Si pa odlično ugotovil kaj bi se dogajalo, če bi ležala NA izolaciji brez zračnega mostu.
#32
Pozdrav!
Lepo napisano in dovolj po domače razloženo, da se znajdemo še lajiki/začetniki knavfanja! Tongue
Sedaj pa samo še to...Koliko cm debeline in kakšna izolacija priporočate...kašne imate izkušnje?
Tudi jaz bom moral izolirati cca 93m2 mansarde od tega cca 50m2 poševnine.
Med špirovce bi dal nekih 15cm potem pa še križno 15cm-govorim za poševnino...bo to dovolj? Ravni del podstrehe pa najverjetneje še kršen cm več.,ker je hladno podstrešje.
Samo ne vem kakšno izolacijo bi dal? Kaj svetujete?
#33
Stekleno volno, filc v roli npr. Ursa.
#34
Še sam bi prosil za en nasvet, rad bi položil izolacijo na tla podstrešja, gre za hladno podstrešje, strop je tramovi + deske + nasutje ca 10cm, spodaj so že spuščeni stropovi z lesom (za enkrat tega nebi odstranjeval ker zgleda še lepo), vendar ni nobene izolacije.
Je kakšna možnost da bi na vrhu nasutja položil kakšen filc nato pa križno stiropor?
#35
Citat: gre za hladno podstrešje, strop je tramovi + deske + nasutje ca 10cm, spodaj so že spuščeni stropovi z lesom (za enkrat tega nebi odstranjeval ker zgleda še lepo), vendar ni nobene izolacije.
- Želiš pohodno podstrešje?
- Kakšno je tisto nasutje (pesek, leš, ilovica, ...)?
- Koliko nižje je spuščeni strop od spodnjega roba tramov?
- Kakšna je višina tramov? Morda le poveš, kolika je max dolžina tramov med dvema zidoma (brez podprtja)?
Nimam časa - sem v penziji!
#36
Ni potrebno da je pohodno, samo za vzdrževalna dela,
Nasutje je droben bel pesek
Strop je spuščen okoli 30cm
Višina tramov je 20 cm, največji razpon 420 cm
#37
Predlagam:
- Odstrani vso nasutje.
- Odstrani deske nad trami in jih shrani.
- Namesti trakove parozaporne folije v širini kot je mad tramovi + 2 x vertikalno do trama in po tramu navzgor do približno 2/3 višine trama. Folijo lahko dovolj na gosto pritrjuješ s sponkami.
- Vstavi ned tramove mehko stekleno volno. Če spodaj folija ne leži na deskah, najprej vstavi plošče EPS 5 cm in na njih volno. Skupna debelina izolacije od 20 (skromno zadošča) do 35 cm.
- Na trame zopet namesti deske, po katerih boš hodil.
#38
Hvala za odgovor, to se pravi da mora pesek v vsakem primeru stran.
#39
Ali sedanji izgled lesenega stropa ni lep, da ga želiš skriti z gips ploščami? Ali sedanji lesen strop ni dovolj močan, da bi bil pohoden? Če je, ga obdrži in nanj na spodnji strani pritrdi nosilce gips plošč. Nad gips plošče pride parozaporna folija in izolacija. Na ravnem delu poda daj zgoraj letve 5 x 8 cm pokonci in jih še podloži, da dobiš ustrezno debelino izolacije. Čez daš pohodni pod (deske, iverica, ...), ki naj bo tako položen (špranje) da se bo izolacija zračila. Izolacija ne sme biti občutljiva na vodo (steklena volna, ...), ker je možno, da bo kje ob špirovcih prišlo skozi kaj meteorne vode.
Zdravo!
Jaz ima hladno neogrevano podstresje hise ( istra). Med horizontalnimi spirovci pa imam vpihano neko celulozno folijo oziroma nekaj vpihanega. ( nisem jaz gradil).
Pod horizontalnimi spirovci imam leseni strop. Strop leseni mi ni vsec, zato pride v postev barvanje na belo ali se bolje bi bilo kar izolirati z volno, kot se navaja zgoraj in potem zapora ter knauf.
Tu me zanima ali mora biti volna iste debeline kot spirovec torej da ni zraka med gipsom, folijo in tisto celulozo..
ali pa mora biti izolacija brez vmesnega prostora?
Hvala za odgovore
biker
#40
Dodatno k prejšnjemu mailu.
Seveda ni nobenih špirovcev, temveč že lesena stropna obloga. Zanima me samo ali mora biti izolacija pod lesenim stropom enako debela in nalegati na parno zaporo in knauf, ali pa mora biti vmes malo " lufta"
hvala za hiter odgovor
lp biker
#41
Ne rabi biti. Ne eno ne drugo. Po zelji.
Moras pa preveriti kaksno izolacijo in sestavo stropa imas sedaj. Ker dodatna izolacija in zapora je lahko problem v nekaterih primerih...
1 2 3
