Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
je kdo pregledal, kako je z rabo električne energije in s tem povezane disipacije toplote ?
plazme so namreč v določenih državah celo prepovedane zaradi tega
praktično pa poleti niso ravno dobrodošle, ker dodatno pregrevajo prostore
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
mogoče raje recimo tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediamarket.si/ads/tv_sprejemniki/plazma_tv/panasonic_plazma_tv_tx-p46s10_full_hd_id_0813.html">http://www.mediamarket.si/ads/tv_spreje ... _0813.html</a><!-- m -->
novejši panel pa še cenejša
Vsekako pa če gledaš plazmo Panasonic - ima še super modele v tej velikosti za okoli 1.500EUR
Jolly
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
frank Napisal:plazme so namreč v določenih državah celo prepovedane zaradi tega
V teh državah je verjetno prepovedano tudi sušenje perila v stroju? pa las tudi? Kaj pa pranje avtomobila? Pa električne zobne ščetke so tudi prepovedane?
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Tudi jaz se nikakor ne morem odločiti al tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mediamarketunichr("46")si/ads/samsung/tv_sprejemniki/page_02/samsung_lcd_tv_le-46b750_full_hd_200hz_id_0686unichr("46")html]LCD[/url] al pa to [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mediamarketunichr("46")si/ads/panasonic/plazma_tv/panasonic_plazma_tv_tx-p46g15_full_hd_id_0768unichr("46")html]plazmo[/url]
alpa mogoče ta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mediamarketunichr("46")si/ads/tv_sprejemniki/led_tv/samsung_led_tv_ue-46b7090_full_hd_id_0707unichr("46")html]LED[/url]
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
za malo premešat misli - za razdaljo 4m bi potreboval projektor ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")projectorcentralunichr("46")com/Epson-EMP-TW680unichr("46")htm]Epson TW680[/url] stane 750€, predvaja 720p, garancija žarnnice 3 leta) - diagonale 240cm. To je priporočena razdalja za gledanje filmov iz 4 metrov, ne pa 110cm.
In ko imaš enkrat kvaliteten zaslon pozabi na DivX in DVD. Uporabljaj HD (720p ali 1080p) in dobi filme HD kvalitete in velikosti 4G+ (10G+ za 1080p).
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz čakam na odobritev investicije: Panasonic Viera TX-P50V10E, diagonala 50".
Ima pet let garancije in če se ne motim tudi že satelitski dekoder združljiv s Total TV.
(Nimam možnosti kabelskega ali internet priključka).
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Plazma ima boljšo sliko od LCD, vendar bi jaz vseeno priporočal kvaliteten LCD.
Plazma ima večjo porabo, displej se "stara" , ni pa uporabno za računalnik..
Zdaj je čas za premislit in kupit LED LCD. cca 40% manjša poraba od LCD navadne.
Firme ? philips, panasonic, pioneer, sony, .....
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
V prospektu za Viero piše ravno nasprotno. Da je nova tehnologija varčna in tako dalje in da je garancija za 35 letno delovanje, če se prav spomnim, 300.000 ur.
Se pa ne spoznam na te zadeve, zato samo prodajam, kar sem prebral :oops:
Sam sem v dilemi glede plazme tudi zato, ker mi je ponudnik satelitske tv rekel, da je slika boljša na klasičnem kot na plazma teveju. Zdaj pa niti ne vem, kaj bi.
Optike verjetno še vrsto let ne bo v naši vasi, filme na devedejih pa tudi ne gledam tako pogosto, da bi se mi splačalo samo zaradi tega plazmo kupovat.
Pravzaprav je edini razlog za novo tv v tem, da rabim nekaj večjega zaradi daljše razdalje.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
WillerKix: v čem pa je razlika med G10 in v10?
Po prospektu G10 nima Deep Colour in način THX (THX = ???) in nima LAN vrat (kaj pa je to zdaj LAN = Local Area Network, kaj če mi to???)
Potem pa nima Viear Cast pa DLNA & Divx... ostalo je pa isto kot V10.
Lahko kdo po domače razloži v čem je fora teh kratic? :oops:
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
G10 in V10 imata oba najnovejši Panasonicov panel (NeoPDP). Se pravi da je poglavitna stvar enaka. Kar se tiče pa razlik je pa takole:
- V10 ima še DVB-S tuner (za satelitski sprejem)
- ima THX mode (prednastavljena slike po merilih, ki veljajo za kinodvorane -- nastavitve barv, kontrasta, beline,...)
- priklop na net preko UTP kabla
- lepši in tanjši dizajn
- 1 HDMI vhod več
Tukaj nekje se bolj očitne razlike končajo...kar se pa tiče debat okoli zastarelosti plazem in pa razlik med njimi in LCD-ji, je pa veliko ljudi še vedno prepričanih v napačna dejstva
Pri novejših modelih plazem je burn-in slike praktično nemogoč...Bili so izvedeni testi prav na novejših Panasonic panelih, kjer so pustili statično sliko na ekranu 48 ur skupaj...Ko so TV ugasnili se je poznalo nekaj obrisov...za celo minuto...potem je stvar zopet kot nova. Temu efektu se reče image retention. Če bi prestavil na drug program ga najbrž sploh ne bi opazil.
Kakovost slike in barv je pri plazmi v večini primerov boljša kot na LCD-ju. Črna je črna in ne temno siva. Pri omenjenem panasonicu se črna skoraj zlije s črno barvo ohišja.
Za igranje iger je plazma bolj priporočljiva saj nima ghosting efekta kot ga je možno opaziti pri LCD-jih (hitro premikajoči se objekti puščajo sledi -- je pa res da je tega čim manj)
Poraba plazme je večja kot poraba LCD-ja...to je res. Je pa res tudi to da je deklarirana poraba plazma največja možna. Trenutna poraba pa je lahko polovica te (bela slika porabi več štroma kot temna). Pri LCD-jih je vedno taka kot je deklarirana.
Odločitev je odvisna od posameznika seveda.
