PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri uplinjevalni kotel bio-tec
#31
Hvala za oba komentarja.
#32
JozkoPetarda Napisal:... Kot sem ti že rekel. Spremljaj enkrat ko bo g. Peternelj kuril svojo peč podatke v živo tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=lasthour">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... n=lasthour</a><!-- m -->
Tu boš lahko potem spremljal vse podatke hkrati, in ti bo marsikaj bolj jasno, kot iz zgornje slike ki kaže samo en delček podatkov, pa še to nevemo v kakšnih okoliščinah.
Da dodam še opombo. Ves nesporazum je nastal zaradi tega, ker je to diagram v živo, prikazuje pa le enourni potek gorenja. V tem primeru od 16:13 do 17:13. Dedalusove diagrame je potrebno pogledat večkrat zaporedoma. V tem primeru nekje še ob 18:00. Tu bi pa videl potek izgorevanja v naslednji uri in tako naprej. Tako bi pa dobil celotni vpogled v delovanje kotla v enem kurjenju.
#33
treba je še vedeti, da kljub temu, da sta servota za primar in sekundar identična, pa pretoki obeh niso identični. če je sekundar odprt 100%, to še ne pomeni, da gre skozi kotel isto zraka kot če je primar 100% odprt, torej 1% odprtosti primar ni enako 1% odprtosti sekundar gledano na pretok zraka. prikazan graf kaže le za koliko % hoda je zavrten servo. to pa skoraj nič ne pomeni v skali kot je prikazana na grafikonu. koliko pa sta v razmerju pretoka obeh zrakov pa peternelj ne bo mogel točno prikazati. peternelj nima možnosti izmeriti pretoka s standardno kotlovno opremo in bi moral namontirati 2 tipali prav za pretok zraka, v oba kanala.
#34
vsaka čast Jožko za razlage
#35
Glede na odogovore predvidevam, da nima noben tega kotla Smile
#36
Ja Bossco, kar se mene tiče imaš prav. Sem pa s primerjavo teh diagramov in diagramov, ki sem jih narisal za svoj kotel našel tovarniško napako na loputi za sekundarni zrak pri svojem kotlu.
#37
jep tudi jaz ne. jaz imam "neumen" kotel. sicer je uplinjak, vendar ne te vrste.
#38
Moj je tudi butast kot noc !!!
Dela pa,pa kako super dela .Sem prav ponosen nanj pa ceprav je sam Skoda RS.
Kaj ne aleks ?
l.p.cratos
#39
je dober, ni kaj. mogoč še mojega slovačka mal izboljšamo?
#40
He, he, glede na odgovore bi rekel, da ima pameten "kurjač" lahko tudi butast kotel. Obratno ne bom napisal, je pa res.
#41
verjetn je res kar prviš gomi, in tudi ni nič novega. vendar je treba vedet, izbira materiala pri teh kotlih (se mi zdi da si že tudi sam nekje to omenil) ni mačji kašelj. tule je imel cratos dovolj volje da je poiskal tisto kar deluje - in zlomek, res deluje. sicer sem bil od začetka sam malo skeptičen. pa sem se motil. dedca sem obiskal in se prepričal, da res dobro funkcionira. pa še pir sva spila, tud v redu, ane?
edino kar se mi zdi škoda, da se proizvajalci sami ne potrudijo in poiščejo primerne materiale. bi bil marsikateri kupec boljše volje.
#42
Cuker, sam cuker, še sladkorno bom fasal...haha... kakšen je že naslov teme...
#43
ribon Napisal:Cuker, sam cuker, še sladkorno bom fasal...haha... kakšen je že naslov teme...
oprosti kolega, kaj si s tem mislil? te mika nakup bioteca? če te res, si pojdi kakega pogledat. samo spraševanje po forumu ti ne bo dalo vseh infomacij. nekaj vtisa si boš moral sam pridobit.
toliko o temi, ne? tema je, čisto mimogrede iz leta 2009 in je nekaj let spala. pravzaprav je ta tema od preden si ti sploh slišal za ta forum. OP nam bo sigurno oprostil če malo zasmetimo - če si do danes ni uredil ogrevanja, je najbrž že predlani podlegel podhladitvi.
#44
Aleks ti dam cisto prav glede materijalov za izgorevalne komore,Nekatere firme pac prisegajo na termo betone .Jas ne vem zakaj se ne povohajo med sabo in ne naredijo pravo ampak res pravo keramiko .Tako kot kot jo imam jas v svojem Atmosu .Ampak sem iskal ,sprobaval ,raziskoval in koncno nasel pravi materijal.
Je pa res,da je ze sam postopek ulivanja termo betona bolj enostaven,od prave keramike .
Sama keramika ima precej daljsi proces izdelave ulivanje ,pravilno susenje -(zelo pomembno) ,na koncu pa se zganje 1300c* (odvisno od keramike ).Dobro saj termo beton tudi -kao zgejo oziroma susijo pri 600c*ampak to se zmeraj ni to.
Verjetno bi se zadeva pri piroliznih kotlih podrazila za "ne vem 15%gor ,dol .
Ampak pri piroliznih kotlih je I.K. potrosnji materjal+'soba in je v interesu proizvajalcov,da vsaj 2X v zivljenski dobi kotla zamenjas komplet .(dobro je tudi veliko odvisno od vlaznosti in kvalitete goriva in kako ti kotel vozis skozi zivljenski ciklus)....
Moram pa na tem mestu povedati,da ta keramika ki jo jas uporabljam pri mojem kotlu ni opcutljiva na nobene
erozije ,zdrzi visoka temperaturna nihanja in se in se,edina slabost je ta,ce ti pade iz rok si pecenka ker gre na 100delov.Dobro ce bi padel na tla termo beton bi sel tudi na kose .Kaj ne ?
Moram se upraviciti,da sem zasmetil stvar s to temo .Pa lepe 1majske praznike vsem delavkam in delavcem.
l.p.cratos
#45
@aleks
Imaš prav da je tale tema starejša kot jaz vem za tale forum...ampak to še ne pomeni, da ti kot starosta foruma, vsaj po številu postov sodeč, naj nebi spremljal novodobne debate ali ji vsaj sledil...ker potem v odgovorih pišeš traparije... nevem kje si pobral tole - " te mika nakup bioteca? če te res, si pojdi kakega pogledat. samo spraševanje po forumu ti ne bo dalo vseh infomacij. nekaj vtisa si boš moral sam pridobit."
pa še tole spotoma...bo tale ponedeljek kdaj prišel - " slike imam na mobiju, pa nimam kabla doma - bodo v ponedeljek "... a, kolegaaa...
1 2 3 4
