PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
#31
dvižni vod je pa pri meni tako.....večino dneva se giblje okoli 30 stopinj...največ kar sem imel je 32 stopinj (trenutno 30 stopinj), nazaj pa hodi 21,2 stopinj, v prostorju je trenutno 23,5 stopinj (notrnji viri samo prižgana televizija in jaz ter moj otrok ki ima vročino :twisted: :twisted: :twisted:, sončnih pritokov ni, ker ni sonca)...... ko je povratni vod nekje 22,2- 22.5 pa se TČ izklopi in miruje do naslednjega dneva, ko pade na 21....... in se ponovno vklopi....tako da imam jaz precej nizek povratni vod pri katerem se TČ izklopi...
#32
birdbiry: ti hočeš nam dopovedati da ti črpalka po 10 minutah segreje vso vodo v sistemu in si takrat podajal temperaturo v kolektorju?!
No vidiš, v tem je že razlika. Meni črpalka ob enem zagonu deluje vsaj kakšno uro oz. po dveh urah se v kolektorju že močno pozna delovanje črpalke.
#33
dominik in koliko imaš temperaturo npr. po 4 urah..... delovanja tč...pa koliko imamš močno tč..koliko greješ na koliko...koliko imaš velik kolektor koliko vej..itd.
#34
pedenjdeklica: Saj to sem napisal že večinoma na prejšnji strani (11kW TČ, 4 veje po 100m). Danes, ko je delovala skoraj 6 ur skoraj nepretrgoma je bilo na vhodu pa -0.5C.
#35
e spregledal..
danes ko je sonce je sonce ogrelo hišo.... tč se je kmalu izklopila okna imam zasenčena... v prostoru 43% vlago....24,4 stopinje...
ostalo pa
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3N/9E/4wuVKmfG/812009-052unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1a/b4/Yb0R6f5/812009-059unichr("46")jpg[/img]đđ
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3M/JB/22Q7xwM3/812009-060unichr("46")jpg[/img]
#36
Ja v 10 min mi pogreje vodo, da mi na povratnem vodu naraste iz trenutno 26,4 na 28,5. Potem, pa črpalka miruje dokler zopet ne pade na 26,4. In moje temperature so zabeležene tik preden kompresor izklopi.
#37
in koliko vklopov imaš dnevno/MESEČNO/LETNO???
#38
Na črpalki tega ne piše ampak po oceni v trenutnih razmerah ene 25X na dan.
#39
25 na dan jaz pa 1 X.........
#40
študiram, ali bi moral povečati delta T. S tem bi definitivno zmanjšal število vklopov. Nisem prepričan kaj je bolje, da je delta T manjši (pogosteje vklaplja in manj časa dela) ali večji delta T (pač manjkrat vklopi in takrat dlje dela). Za vzdržljivost kompresorja je druga varianta bistveno boljša (po moje). Če pa gledam vstopno temperatiro, ki jo imaš recimo po eni uri obratovanja pa je izkoristek verjetno boljši pri meni ko mi ni padlo še pod +3. Predvidevam.
#41
Pa mogoče še en podatek. Ogrevam 170m2 veliko hišo. Poraba elektrike za celtno potrebo za dec. 08 je bila 919 Kw/h, oziroma 88 eur. V teh dneh ko je zunaj kr stisnila zima (trenutno -9,2) imam od 1.1 do včeraj povprečno dnevno porabo 37Kw/h za celo hišo. Ene 15 Kw/h porabimo za TV, luči,..., ostalo pa naj bi črpalka popapala. Če bi bilo tako do konca meseca bi (ocenjeno) porabili od 650-700 kw/h za ogrevanje oziroma okoli 70 EUR. Meni je to zelo sprejemljivo.
#42
120l v povratnem vodu med izstopom talnega in vstopom v TČ - je tako.
To je napaka, povratna voda le malo niha, zato teh 120l bolj ali manj le dela izgube. Njena akumulativnost pri 2,1°C nihanja je borih 0,3kWh . Če bi jo dal na izhod iz TČ, bi precej več naredila.
Pedenjdeklica, 24 x 70W=1,68kWh ampak zakaj ap ti dela črpalka nonstop, a ni smiselno samo ko obratuje kompresor, razen če imaš kak velik akumulator vmes, kar pa gotovo ni res.
Pri katerem pretoku oziroma kako je bilo izmerjeno teh 15kPa upora v primarnem krogu. Grundfos 25-60 na tretji stopnji to gotovo ni bila. Omenjena črpalka ima pri takem tlaku pretok kar 3,5m^3/h. Pri razliki temperature 2°C je to 8kW moči iz zemlje.
#43
to je črpalka sekunarnega voda....in ta dela zaradi regulacije in zaznavanja padca temperature v hiši in primešavanja vode iz 200 literskega zalogovnika v sistem talnega gretja. (voda je v zalogovniku samo za par stopinj višja kot v talnem gretuju in bolj kot ne služi optimalni zaustavitvi TČ (tako imam regulacijo napravljeno)....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/H/Qu/32y3eYCj/2unichr("46")jpg[/img]
če talno ne dela (da ne kroži) ne ve koliko je temperatura v prostoru oz. potreba po ogrevanju ....tako da ne vem kje bi drugače TČ dobila podatke (imam sicer sobni korektor v odvisnosti od temperature v sobi, ki mi spreminja naklon itd ogrevalne krivulje v odvisnoti od zunanje temperature)
pretok pri zemeljskem kolektorju je bil računan 1200 l na H.....
to pa je črpalka primarnega voda in deluje oz. požira... je kaj narobe zračunan...deluje na tretji stopnji
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1o/ge/31YSare3/primarna-pumpaunichr("46")jpg[/img]
črpalka pa v teh mrzlih dneh če ni sonca dela od 11-14 ur...
A
#44
Tone Napisal:120l v povratnem vodu med izstopom talnega in vstopom v TČ - je tako.
Mogoče res, ampak vezava je narejena po shemi proizvajalca TČ, ker gre za kombinirano TČ z zalogovnikom.
Kar je meni pomembno je, da sistem dobro deluje. In kot trenutno kaže mi. Povprečna temperatura v hiši je 22 C. Poraba dec. 920 Kw/h za celotno hišo. Pa tudi v teh dneh, ko je kar mraz (danes zjutraj -14).
PS: In kak se tu slika prilepi?
#45
@pedenjdeklica, Če se ne motim, imam enako Grunfosko pri sončnem sistemu in mi pri dvigu vode deluje na polno moč, nato ap ji znižam napetost na polovico in deluje približno s četrtino moči, kar bo zate kot nalašč. Moj primerek te črpalke se vrti nekje do 70V (seveda ko se enkrat že vrti in znižuješ napetost. Za preklop napetosti potrebuješ trafo in rele, ki ga krmiliš z avtomatiko - ko TČ deluje tera na polno, drugače na četrtino.
1 2 3 4 5 ... 47 Pojdi na stran
