Objave: 227
Teme: 31
Pridružen: Jun 2005
Mene tudi zanima ali vzet 3x20A oz 3X25A. Pri termotehniki so rekli, da toplotna črpalka potrebuje 3x20A varovalko in nato naj bo glavna 3x25A. A to stima, in bo dovolj za stanovanje in gretje al je 3x20A za stanovanje in gretje dovolj?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Včasih je bila ful velika razlika med 20 in 25A varovalkami, tako da bi ob taki razliki veljalo probati in če en bo šlo namestiti kak rele, ki bi izklopil nenujne porabnike, ko obratuje TČ.
Sicer pa kako moč pa imaš, 3 x 20A je 14kW X 3 COP je čez 40kW toplotne moči.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
xopy Napisal:Mene tudi zanima ali vzet 3x20A oz 3X25A. Pri termotehniki so rekli, da toplotna črpalka potrebuje 3x20A varovalko in nato naj bo glavna 3x25A. A to stima, in bo dovolj za stanovanje in gretje al je 3x20A za stanovanje in gretje dovolj?
hock: Zubadanu 100 so pa že 3 x 10A povsem dovolj.
Objave: 227
Teme: 31
Pridružen: Jun 2005
Zanimivo, na elektru so rekli, da mi sploh ne morejo dostavit 3x25A in so mi pol kar avtomatsko ponudili 3x20A.
Klical sem pa na termotehniko in povprasal za TČ TČZ ZV 10/11 E1 (upam da bo to dovolj za ogrevanje cele bajte - 150m2 3 etaže po 50m2).
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
P=UxI oz. 230V x 20A = 4600W
Ali pa 230 x 25 = 5750W
Sedaj pa poglej karakteristike toplotnih črpalak koliko max. črpajo po posamezni fazi (če je trofazni priklop) in posameznim fazam dodaj še vse ostale električne porabnike v hiši.
Takrat ko se na posamezni fazi preseže moč 4.600 W ti bo vrglo ven glavno varovalko. To je vsa znanost.
V praksi je ponavadi 1x 35A boljše kot 3x 20A.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Teoretično drži.
Potrebno pa je še prištet zagonski tok. Najbolj točno pa je pogledat v instalacijska navodila za izbrano napravo :wink:
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ah čojko, ne ga biksat. Vsaka spodobna naprav ima dobra dva kilovata (bojler, pralni in sušilni in pomivalni recimo skupaj, likalnik sam, sesalec dober kilovat, fen spet dva). Če samo na približno sešteješ si hitro preko 35A brez kake TČ, kuhalne plošče in pečice itd. Če ne verjameš poglej samo fen. Kot primer - pomivalni stroj in mikrovalovka na 16A varovalki ne delujeta istočasno - varovalka izklopi. Koliko še rabiš da pregori 35A varovalka - samo še fen in sesalec. 3x20A, če so seveda porabniki pametno porazdeljeni, ti pmeni točno toliko kot 1x60A. Tega pa mislim da ni za primerjat z 1x35A.
LP,
Samojed
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Čojko Napisal:P=UxI oz. 230V x 20A = 4600W
hock:
V praksi je 3x20A vedno bolje od 1x35A
Inverterske TČ nimajo zagonskih špic. Tok narašča iz ničle po kaka 2A navzgor in je praktično primerljivo z odprtjem luči v dnevni sobi.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Saj si sam odgovoril - kolika je sočasnost delovanja porabnikov oziroma faktor istočasnosti in pa koliko na to paziš sam ali ostali uporabniki. Na nazivnem toku deluje varovalka neomejeno časa, pri rahlo povečanem par ur, pri močno povečanem pa samo še par sekund. Približno bi opisal krivuljo kot kvadratno, tako da načeloma ni problem če je trenutna poraba 35A, pa bi si še lase posušil - glavna varovalka zaradi tega ne bo šla. A trditev da je 1x35 "bolje" od 3x25 zaradi tega še vedno ne drži, v teoriji sploh ne, v praksi pa pogojno, če je bil štromar šalabajzer in so na dveh fazah samo luči, na tretji pa vsi "ta hudi" porabniki.
P.S. tvoje ogrevanje če stalno deluje porabi cca 30A. Rezerve ja malo za stalno, za kavo skuhat na indukciji npr pa polna kapa. Nisi pa napisal faktorja istočasnosti talnega gretja - vsi našteti grelci sigurno niso delovali več ur skupaj istočasno, razen če imaš naštimano na nočno tarifo in takrat gledaš samo tv.
LP,
Samojed
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Sodobna inverterska TČ 14kw ne potrebuje več kot 3x10A, kar je pa za tvojo kvadraturo že tako preveč
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
@Samojed, najprej se navadi brat, nato razmišljaj, ko nekaj pogruntaš, še enkrat preveri točnost izračuna in šele nato napiši v post. Bo vsem veliko lažje.
1. pisal sem, da je marsikdaj v praksi (to ne pomeni vedno, pač pa recimo v 80% primerov) boljše imeti 1x35, kot 3x20A
2. Moje talno ima 12000 W skupne moči, kar pomeni, da ko vse vključim teče 52A toka, ker 35A varovalka niti pod razno ne more prenesti. Ker pa potrebujem za celodnevno ogrevanje le par ur delovanja si lahko to porazporedim po urah recimo pol in pol, s tem, da imam še nekaj rezerve če se mi takrat slučajno vklopi še kaj drugega. Into lahko počnem s 1x35 varovalko, z 3x20A pa bolj težko. V slednjem primeru je lahko dovolj že to, da na eni fazi, kjer imam vključen bojler zalaufa še talno in se vse izklopi. Zaradi tega je tudi je tudi fajn, da ogrevaš na zalogo zgolj v zgodnjih jutranjih urah (recimo od 2 do 6 ure), ko druge zadeve v hiši načeloma ne delajo. Razen morda bojler za kratek čas in pralni stroj na timer. In ravno zaradi tega se gre iz 1x 35A na 3x 25 A in en na 3x 20A!
3. Nove varovalke zdržijo zgolj kakšno minuto kakšna 2 A višji tok od nazivnega, če pa je za 10 A višjo, pa izklopijo takoj. Tisti, ki imajo narejeno še "po starem" so tu v veliki prednosti. Imajo pa zaradi tega druge slabosti.
Tak velik porabnik, ki potrebuje visok "zagonski" tok, vendar kratek čas je tudi električni pretočni grelec vode o katerem sem kar nekaj časa sanjal - ne bi potreboval bojlerja in bi lahko prihranil še nekaj prostora, vendar so taki, ki bi v vsaki dobi lahko segreli dovolj vode na dovolj visoko temperaturo moči od 18 KW pa naprej. Tisti 3 Kw grelci na pipah, ali pod pipami, pa so bolj tako tako. V zimskem času, ko je vstopna temperatura vode zgolj par stopinj nad 0 ti mora voda zelo počasi teči, da bo dovolj topla za umivanje.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pa ja ne misliš 18kW elektro peč priključiti na eno samo fazo. Jaz bi po dva grelca vezal zaporedno in ju vezal na medfazno, s tem enormno podaljšaš življensko dobo. Če imap slučajno 6 grelcev, je tu še zelo enostavna vezava trikot zvezda - v trikotu zaporedno vezani grelci, v zvezdi pa vsak na fazno napetost.
Itak pa človek božji, centralno na elektriko???, a ni oljni radiator 10 x cenejša in boljša rešitev. Bakrene žice so že položene, rzvod vode je pa treba še narest. Da ne omenjam regulacije in izgub.
