Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
[img]httpsunichr("58")//fbcdn-sphotos-b-aunichr("46")akamaihdunichr("46")net/hphotos-ak-ash3/q84/s720x720/1531664_617990571571240_1035560139_nunichr("46")jpg[/img]
Tako so stropniki razporejeni. Kjer je pobarvano so stopnice.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:dimenzija stropnika (širina, višina, dolžina med nasloni)?
S temi podatki je možno tudi računsko ugotoviti potrebo po odstranitvi betona.
Citat:Kjer je pobarvano so stopnice.
Kako to misliš? bodo stopnice za dostop, ne bo stropnikov?
Citat:Kako pa je potem s stenami na plavajočem estrihu? Stene bodo iz knauf plošč in profilov.
Profile postavi prej kot estrih. Estrih založi z EPS do profilov. Gips plošče devaš le do estriha. Običajno se še daje trikotne letve do talne obloge, pritrjene na gips.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Dimenzije:
- Širine so na sliki (upam, da se znajdeš - povprečje bi bil nekje na 14,4 cm)
- Dolžina 7,6 m (na dolžini 4 m pa ležijo na steni debeli 20 cm)
- Višina 17 cm
Stopnice so že napol vgrajene (stropniki odžagani, nosilna konstrukcija postavljena in postavljena železna konstrukcija za stopnice), manjka samo finiš.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: Višina 17 cm
"Nekoliko" šibko! Ali si upaš zgoraj na 2 m od spodnjega zidu krepko poskočiti? Ne bo se zlomilo, streslo pa - naj nekdo spodaj opazuje.
Koliko imaš rezerve višine glede na predviden končni nivo tal? Morda bo možno narediti kako ojačitev. Verjetno bo bolje ojačevati in spodaj strop ostane nedotaknjen, kot pa vgrajevati nove višje stropnike.
Prav gotovo je nujno odstraniti ves beton.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Beton je zunaj - hvala bogu!!!! (cca. 3t ga je bilo)
Kako pa bi to jačal? Iz enga stropnika na drugega? Višine je dovolj.
Kakšna pa je približna teža suhega estriha? 2xosb plošče 15mm.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kako pa bi to jačal? Iz enga stropnika na drugega? Višine je dovolj.
Predlagam:
Na žagi dobiš plohe 4 x 15 cm v dolžini po 4 m. Na stropnik položiš ploh, ga ustrezno podložiš, da izenačiš vse višine in vijačiš na stropnik. Dolžino 4 m daš nad prostor širine 4 m, nad drugi prostor pa ustrezno krajši kos - stik nad nosilno predelno steno.
Če se odločiš za ta sistem povej, da še poračunam potrebne vijake in njihov razmak - bo kar precej lesnih vijakov (zelo približno 6 mm na vsakih 10 do 20 cm).
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Kaj pa ta sistem?
Ploh 4x15 cm isto po dolžini tako, da pride stik nad steno, vendar bi dal 2 ploha ob strani. Na vsako stran stropnika enega (na levo in desno - ne na stropnik) in vse troje privijačil z navojno palico, podložko in matico?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:bi dal 2 ploha ob strani. Na vsako stran stropnika enega (
Možno, vendar mora biti ploh višji od stropnika. Stropniki so namreč prenizki in jih je treba povišati. Stropniki so dovolj trdni (prenesejo predvidene obremenitve) vendar niso dovolj togi (imajo prevelik poves). Togost se povečuje predvsem z višino nosilca.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Torej bi bila varianta, če imam stropnik 15x15cm, da dam ploh 25cm, ga poravnam z spodnjim delom stropnika, tako, da je cca 10 cm čez zgornji rob, vijačim pa tako, da gre skozi sredino stropnika, obenem pa lahko lovim enako višino po celi mansardi.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2013
Jaz sem med morale 5cmX7cm med katerimi je razmak 50cmx100cm položil stiropor EPS 100 od 5cm čez pa sem privijačil 1cm debele OSB plošče na katere sedaj z 2K lepilom lepim hrastov pod z utorom. Mislim da sem naredil napako da sm dal OSB samo 1cm. Kaj mislite?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@: lizard64: - Ali bo spodaj ogrevano, zgoraj bo hladno podstrešje?
- Ali imaš tudi folijo? Kakšno?
- Ne more škoditi, če podaš vse plasti (materjal in debelina) od spodnjega stropa do gornjih tal.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Napaka je v tem da je 1 sloj OSB. Če se lepi, se daje 2 sloja, skupaj privijačena. Možno da se ti spoj med OSB poda in lepilo spusti...
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2013
Plošča, lepenka, morale. Med moralami stiropor 5cm. Vse čez celo površino prekrito s sailent folijo 0.5cm in čez privijačene OSB plošče 1cm na ktere lepim z 2k lepilom hrastov pod z utori.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2013
Ogrevanje bo povsod.Tu pa tam po potrebi bo pa deska poda tudi privijačena med utorom v OSB ploščo.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2013
Hrastove deske pa so debeline 2cm.
