Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
pri takih zadevah, kjer gr za gradnjo (sploh pri obnovah, rekonstrukcijah ipd) je najbolje kao izračunane stroške zmnožit z faktorjem 2, pa prideš na neko realno vrednost, ki je na koncu res z vsem skupaj (vsaj, po mojih izkušnjah, oz. bom bolje povedal, pri gradnjah, ki sem jim bil priča zadnje čase). na žalost.
ali pa vsaj tistih 1.5, kot je bilo omenjeno.
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
pri meni (oz. nama) je predračunska cena kar nekako zdržala. Delali smo dosti sami, je pa 9x13 P+M ter garaža 6x9.5 (+ "mansarda" za ropotijo), parcela 16 ar.
Vse skupaj (od parcele pa do opreme in zunanje ureditve) bo predvidevam 180-200 tisoč. Svoje cajte sva si zapisovala vse, ampak zdaj proti koncu (pri opremljanju) niti ne več, tako da ne vem točne cifre.
Ko sem prijatelja gradbenika vprašal, koliko bi dal samo za hišo na ključ, je rekel, da taka hiša (s takimi materiali, brez opreme) cca 200 000. Tako da je prihranka kar nekaj, če znaš kaj sam naredit in se malo obrnit okoli.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 27
Teme: 6
Pridružen: Feb 2008
Kimusabi, če ni skrivnost koliko te je prišla približno samo gradnja? Namreč tudi jaz sem v podobnem položaju kot ti..... veliko bom delal sam, isti gabariti..... se pravi od izkopa do opreme.... lahko tudi na zs.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
In kaj napovedujte znalci za ceno gradnje v tem casu povsod omenjane krize, bodo gradbinci in mojstri veseli da jih rabimo in bodo kaj znizali cene ?
Glede na predracune ki jih dobivam temu ni nc tako,za gradnjao K P M (brez strehe ) v povprecnih gabaritih kot so na tej debti ze omenjeni se cifre vrtijo +- 60 000.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
sonček. Napisal:100.000 eur bo po mojem premalo.
Potem pa naprej:
zidava do strehe - 40.000 eur (z greznico in dimnikom)
streha 1o.000 eur (delal bo prijatelj, ki bo za delo računal 2.500)
okna + žaluzije 18.000 (daleč najcenejša varianta - so pa alu)
ograje 5.000 eur
luči - 6.000
170.000, kje so še tlaki, ureditev škarf, okolice, pohištvo,... Uf!!
Še ne zidam hiše, ni pa ta posel čisto tuj zato samo komentar
Ob te postavke sem se spodtaknil!
Zidava do stehe OK
Steha OK
kakšna Okna in žaluzije oziroma koliko jih boste imeli da bodo stala pol toliko kot hiša do trehe, oziroma 2x več kot sreha?
ograj bo tudi cel kup, predvidevam da inox?
luči za 6kE. cenešje luči se začnejo pri 6 evrih,s e pravi 1000 luči? :wink:
Potem pa se sprašujemo kakšne žarnice v luč da ne bo toliko elektrike za plačat!. Sem prepričan da ob današnjih cenah elektrike te luči precej dolgo ne bodo za 6kE elektrike požrle ne glede na to kakšne žarnice bodo notri....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
tekumze Napisal:In kaj napovedujte znalci za ceno gradnje v tem casu povsod omenjane krize, bodo gradbinci in mojstri veseli da jih rabimo in bodo kaj znizali cene ?
Tisti sp ki delajo za privat stranke bodo najbrž še naprej delali po enaki ceni ali nekoliko nižji....
Najbolj se bo poznalo večjim podjetjem,ki so zaposlovala tujo delovno silo in so na veliko delala stanovanja oziroma hiše. Tu pa zna malo zetegnit pas (beri tudjih delavcev manj, cene nižje (in dobički) nekateri bodo pa najbrž tudi poniknili...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kje dobite tako poceni izvajalce???
40.000 do strehe?
Jaz pod 70.000 ne pridem samo za izkop in podkletitev (14*10m).
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
v zgornji ceni (prva stran) je izkop posebej, dodatno je tudi hiša precej manjša- 170m2 v dveh štukih?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ferry je podal zelo dober primer, ker zida sam kolikšna je razlika med materialom in delom. Za hišo 345 m2, kjer naj bo m2 dokončane hiše 700 EUR znese to dobrih 240.000 EUR, on pa jo ima že cca. 80% narejene za 43.600 EUR!!!! Sicer je samogradnja, vendar v kolikor bi za 5 mesecev zaposlil enega mojstra in dva pomočnika za 5000 EUR/mesec (zelo dobre plače) to znese dodatnih 25.000 EUR oz. skupaj z materialaom 70.000 EUR, kar je še vedno vsaj 100.000 EUR manj kot če daš vse komplet delat firmi.
Vredno razmisleka.
Ferry vsaka čat za pogum in voljo!!! Jaz imam 120 m2 in če je treba se tudi lotim vsega, vednar bom do 3. faze (vključno s streho in kanalizacijo) raje dal 13.000 EUR za delo (siporeks), ostalo pa nabavljal sam.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Za izkop lahko odštejem cca 10.000 stran in še vedno ostane 60.000 za 14*10m podkletitev.
Iskal sem več ponudb, tudi preverjal ponudnike (reference), vendar pod 60.000 ne pridem.
Če kdo pozna kakšnega mojstra se priporočam. Lahko tudi na ZS.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
14*10 je podkletitev.
Gor potem pride lesena brunarica za 150 jurjev (P+M znese slabih 200m2 v obeh etažah).
K temu je treba prišteti še cca 20k za ogrevanje (lončena peč in električno talno gretje)... in to je potem to.
(O pohištvu pa raje ne razmišljam, da me ne mine :oops: )
Dvorišče pa bo ostalo neasfaltirano in netlakovano, ker ga je preveč (2 hektara hehe ;-)).
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Očitno se cene res adijo. Sam sem klet delal 8x 13,5 (ok, malo manj, a za primerjavo). Izkop, nasutje, valjanje in potem še nasutje med temelji ter ureditev dovozne ceste mislim da 3600 evrov (zemlja je ostala na parceli, sva jo dva s traktorji odvažala). Temelji - fršolanje in beton se mi zdi da dobrih 2000. Plata okrog 500 s fršolanjem in betonom. Za železo se ne spomnim, a je bilo tudi okoli 2000. Zidava sten kleti fršolanje in beton za ploščo spet nekaj čez 2000.. Za železo se spet ne spomnim, ker sem sam vezal. Ne spomnim se iz glave tudi koliko so bili bloki, pesek in cement, a vem da ni bilo strašne denarje, saj nobene dostave nisem plačal kaj dosti več kot 1000 evrov.
Potem pa 4 kante ibitola, 10 rol izotekta in sem sam izoliral. Točnih cen ne vem, se da preveriti. Stirodur sem preko foruma kupil rabljen, še vedno mi ostaja, vse skupaj je bilo 300 evrov. Material (prod) ta zasutje in drenažo dobrih 500 evrov. Cevi - sitnica - cca 20 evrov, filc 30 evrov. Cevi sem kupil škart robo in zrihtal, kupil sem še par betonskih cevi za jaške - recimo 100 evrov.
Na oko torej me je zasuta klet stala 12500€, z izkopom vred. Pa ne da bi koga jezil ali se hvalil, vendar za takšne cene sem dobil ljudi in pa sam sem delal.
LP,
Samojed
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam samo za izkop 10.000 ... je pa tako, da sam ne morem iti v gradnjo, ker ne morem službe pustiti. Delovni čas imam pa cel dan, dopusta pa tudi ne neomejeno in tudi dovolj sposobnega se ne počutim, da bi to upal sam voditi. Prav tako ne znam delati z bagrom, da bi ga najel in sam izkopal.
Očitno je takšnih veliko, da imajo potem firme lahko tako visoke cene.
Druge razlage nimam.
