PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kotel na pelete BIODOM
#31
@streha_na Barju
Kotel BIODOM 27/2010 imam od oktobra z njim sem zaenkrat zadovoljen. Težave z slabimi peleti sem odpravil, sedaj nasujem zalogovnik 1X na teden in obenem očistim pepel. Kurim pelete Profiles Razdrto, kateri so pri nas najbolj kvalitetni, lepo gorijo in dajo malo pepela. Kot omenjaš, da je kurišče težko dostopno se z taboj ne bi strinjal. Odpreš vrata posesaš pepel, prav tako prostor pod turbulatorji, če pa moraš bolj detaljno očistiti kotel je pa potreben večji poseg podobno kot pri drugih pečeh. Mislim, da je za ta cenovni rang peč spodobna, če pa bi hotel boljšo peč pa imaš na voljo veliko proizvajalcev in zastopnikov, ki prodajajo kurilne naprave. Tudi jaz bi kupil kako zahodno znamko samo cene so pa v višavah.
Zaenkrat sem pogruntal kotel in njegovo delovanje kako ga detaljno očisti in katere peleti so najbolj primerni tako, da sem z kotlom zadovoljen. Ker sem tudi jaz kuril slabe pelete se mi je kotel zabasal, ko sem ga detaljno očistil mi sedaj deluje super. Kar moram storiti je enkrat tedensko nasuti pelete in očistiti pepel.
#32
Zdaj se lahko dopolnim
Ko so konstrukcijsko napako kotla končno odpravili tako, da peleti niso več skakali iz gorilne sklede in je ŠELE S TEM DNEVOM PRIČELA TEČI GARANCIJA, sem se lotil prilagajanja razmerij peleti:podpih (zrak). Originalna nastavitev pooblaščenega monterja ni bila dobra, ker je bilo obilo saj, pa tudi nikakšen inštrument uravnavanja razmerij ni bil uporabljen. Po dogovoru me je usmerjal, da sem povečal dotok zraka (količina pelet se avtomatsko prilagaja doseženi temperaturi v kotlu!), na kar je sajavost skoraj izginila, pepel je temno-sive barve, poraba je nekoliko padla, zjutraj pa v 30 min doseže obratovalno temperaturo v radiatorjih (4-potni ventil!).
Tudi v tem polmrzlih dneh moramo še kuriti, pa deluje dobro.
Jaz mislim, da je podatek, po katerem količino zraka nastavljajo monterji, prirejen za n.m.v.0 m, 300 m višje pa so stehiometrijske razmere drugačne. Izgleda, da so konstruktorji obmorski Italijani.
#33
V ponudbi nekaj novih kotlov Biodom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gipo.si/si/katalog/kotli-na-biomaso">http://www.gipo.si/si/katalog/kotli-na-biomaso</a><!-- m -->
Predstavljeni so na MOS v Celju. Si jih je mogoče kdo kaj uspel pogledati?
#34
Sem pogledal, pa me niso prepričali. Moje menje je, da je taprvi še vedno zakon, ostalo pa le frizure... To je le moj občutek, bo pa praksa pokazala svoje...Za ta denar bi vzel Italijana z malim zalogovnikom, ki se sam očisti, na vratcih pa ima kisel izraz ustnic...
Lp K.
#35
katodr, o katerem kotlu ti to?
#36
Tisti prvi, ki ima stebričke spredaj.
Lp K.
#37
Če sprašuješ za Italijana: Nordica Extraflame LP 20.
Lp K.
#38
kadotr Napisal:Sem pogledal, pa me niso prepričali. Moje menje je, da je taprvi še vedno zakon, ostalo pa le frizure... To je le moj občutek, bo pa praksa pokazala svoje...Za ta denar bi vzel Italijana z malim zalogovnikom, ki se sam očisti, na vratcih pa ima kisel izraz ustnic...
Lp K.
Po opisih sodeč ne bi rekel, da imajo samo nove frizure :?:
#39
pozdrav svima. mene zanima dali je moguce dobiti navodila za biodom 27.ili ako neko ima iskustva sa nastavitvami molio bi za pomoc.hvala.
#40
Evo, se ponovno javljam, nadgradili smo biodom. Dodal 1000 l zalogovnik, esbe mešalni ventil z zunanjim tipalom, danfoss bluetooth glave na radiatorje, frekvenčna obtočna črpalka... izolacija cevovodov. Montaža januar 2018, upam si trditi vsaj 30% manjša poraba.
Meni je super.
1 2 3
