PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kontejner kot trajna rešitev?
#31
Torej... Ker sem mož beseda, sem sestavil en tak koncept - tlorise brunarice. Cilj samega koncepta je čimvečja funkcionalnost glede na površino. Ta dva priložena PDF dokumenta sta tlorisa pritličja in mansrade. Brutto zunanje dimenzije brunarice so slabih 7 x 6 metrov. Ogrevanje objekta sem pridvidel z eno klimo (nekje) in kaminom v pritličju. Zunanji plašč* celotnega objekta je nekje 200 m2, kar posledično nanese pri 0.25 W/m2K celotne izgube kakih 2000 W/K pri temperaturni razliki 35°C. V prehodnem času bi toplotne izgube definitivno pokrila klima, pri konkretnem mrazu pa en poceni kaminček.
* Zunanja stena je sestavljena iz (od zunaj navznoter):
- lesena deska 3 cm
- toplotna izolacija 16 cm
- mavčno kartonske plošče 1.5 cm (ali nekaj takega)
Tlorisa najdete tukaj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1h/eu/3NHdjzy4/brunaricatlorispunichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/eu/3NHdjzy4/brunaricatlorispunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/f/Bg/38P5De4h/brunaricatlorismunichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/f/Bg/38P5De4h/brunaricatlorismunichr("46")jpg[/img][/url]
Za pregled teh datotek rabite Acrobat Reader, katerega lahko najdete tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adobe.com/reader">http://www.adobe.com/reader</a><!-- m -->
Če ima kdo še kakšno idejo, potem naj jo le doda. Drugače pa bi bilo zanimivo sestaviti kak predračun za tako brunarico. Koliko stane les (nažagan, nepooblan), koliko stanejo suhomontažna dela, izolacija, beton, armatura, okna, itd...
#32
Jebela, zdaj so pa vsi pocrkali... še investitor. Big Grin
#33
Dedalus Napisal:Torej... Ker sem mož beseda, sem sestavil en tak koncept - tlorise brunarice. Cilj samega koncepta je čimvečja funkcionalnost glede na površino. Ta dva priložena PDF dokumenta sta tlorisa pritličja in mansrade. Brutto zunanje dimenzije brunarice so slabih 7 x 6 metrov. Ogrevanje objekta sem pridvidel z eno klimo (nekje) in kaminom v pritličju. Zunanji plašč* celotnega objekta je nekje 200 m2, kar posledično nanese pri 0.25 W/m2K celotne izgube kakih 2000 W/K pri temperaturni razliki 35°C. V prehodnem času bi toplotne izgube definitivno pokrila klima, pri konkretnem mrazu pa en poceni kaminček.
- lesena deska 3 cm
No tukaj bi jaz samo pripomnil neki.
Mogoče še dodaš 2 m v dolzino in ze dobis spodobno kvadraturo.
Jaz sem na koncu pristal na 9x6 m. Pa je zadeva ravno prav velika.
#34
@mrombi
Reci (lahko tudi na ZS)... Koliko te je koštala celotna investicija? Kolikor mi je znano, si uporabil podoben način gradnje. Skleletni nosilni sistem, zunaj brune, notri gips in vmes izolacija. Se mi zdi, da je v samogradnji tak način gradnje daleč najcenejši.
#35
Dedalus Napisal:@mrombi
Ta način gradnje se uporabja v ZDA že zelo dolgo časa.
Osebno sem se odločil na podlagi dveletne študije.
Po spletu okoliščin (nategovanju raznih mojstrov, nepopolnih ponudb, neresnosti itd), sem bil prisiljen zadevo vzeti v svoje roke.
Rezultat je viden na spletniku.
Za primer bi samo navedel stroške izdelave brun:
material: 2000 €
orodje: 2000 € (kupil sem motorko, "ubl mašino" in stroj za izdelavo profilov v bruna. Orodje mi pač ostane ampak ga vseeno računam)
delo: 2000 € (delal sem popoldne po sihtu ampak vseeno ga vrednotim)
Sedaj koncujem montazo brun
Kočni izdelek je pa "da gate trga"
Pa še prišparal sem vsak mesec za fitnes.
Pa shujšal sem za 8 kg.
Zdej pa se ne smem več hvalit, ker je že kar kičasto.
#36
Za kontejner ne potrebujes gradbenega dovoljenja.Se pravi lahko ga postaviš kjer koli. Seveda je najbolje da je plac tvoj.Če ne se pa zmeniš ali pa ga vzameš v najem. Kontejner tlorisa 6x2,5 m (ena vrata dva okna)je približno 4000€.(prazen-brez notranje opreme),lahko jih pa zlagaš skupaj ali en na drugega.
alen
#37
Dedalus Napisal:...Cilj samega koncepta je čimvečja funkcionalnost glede na površino.
Da, to že. Zdaj pa povej v koliko občinah je dovoljena NEsimetrična dvokapnice za streho :?: Kvečjemu v mestih, ugibam. Kakšna je tam cena zemljišča?
Koliko je kolenčnega zidu, če ti stopnice pridejo gor ob kapni legi :?: Zelo zanimiv bi bil prečni prerez.
Saj ne, da bi samo šimfal :oops: , pač vprašam. lp
#38
V moji predstavi je sleme dvokapnice pomaknjeno za kak meter od sredine hiše proti stopnicah. Tako pridobiš višino (2 metra do kapne lege) nad stopnicami, kar je po mojem dovolj.
Prereza pa ne bom risal, ker se mi na podlagi aktivnosti te teme zdi totalna izguba časa.
#39
Dedalus Napisal:V moji predstavi je sleme dvokapnice pomaknjeno za kak meter od sredine hiše proti stopnicah. Tako pridobiš višino (2 metra do kapne lege) nad stopnicami, kar je po mojem dovolj.
Razumem. Hvala za odgovor. Tako sem pomislil, ker je napušč na vseh straneh isti. lp
#40
Nekaj se moraš zavedat, kje boš dobila vodo in elektriko in sanitarije to je pogoj, drugače te bodo naši vrli inšpektorij prepodil, druga varianta pa je, da bi kupila neko zeeeelo staro hišo in zraven postaviš kontejner, pa si priključke napelješ v "box".
Je pa ceneje skeletna gradna........vseeno pa z nobeno varianto neboš prišla skozi z 20000 jurji pozabi...........
#41
pedenjdeklica Napisal:Nekaj se moraš zavedat, kje boš dobila vodo in elektriko in sanitarije to je pogoj, drugače te bodo naši vrli inšpektorij prepodil, druga varianta pa je, da bi kupila neko zeeeelo staro hišo in zraven postaviš kontejner, pa si priključke napelješ v "box".
ej pa ti si točno to kaj sem napisal v eni drugi temi...
tele....
da se prit z 27 jurji skozi brez problema... 11 baxov stane komplet opremljen kontejner... 200 kvadratov zemlje na kaki odročni lokaciji pa tud ne stane celega premoženja...
tak kot tvoja vissman pumpa... jao :roll:
če si ti preplačal svojo hišo še ne pomeni da bi jo morali vsi...
#42
Glih zadnjic sem razmisljal o tej temi,kako se je zadeva resila?
Gledal sem na discoveryu kako tam delajo tele kartonaste hise,k so cist enostavne oblike,pri nas delajo bolj podobne pravim,v ameriki pa bolj podobne kontjnerjem po obliki.
#43
aleks Napisal:...
naj pripomnim, da postavitev kakršnegakoli objekta na nezazidljivo zemljišče ni legalno. po pravilniku o zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektih smeš postaviti brez gradbenega dovoljenja le določene pomožne objekte na zazidljivo parcelo, kjer objekti že stojijo. na nezazidljivo parcelo ne moreš postaviti ničesar brez gradbenega dovoljenja. gradbenega dovoljenja pa seveda ne moreš dobit, če zemljišče ni zazidljivo ...
Lahko postaviš samo ne sme imeti temeljov v zemli se pravi more biti premično pa še omejena kvadratura je. Drugače pa se da dobiti marsikaj za malo denarja. Mi imamo zidanico z vinogradom vinska klet garaža. Je lepa in urejena ne nekaj kar se podira ima elektriko samo vode pa ni. Je štirna pa zbiralnik za deževnico. se nahaja v okolici Trebnjega pa bi bila cena, če bi se prodajala cca 10.000. eur. Marsikje drugje pa dobiš že lep vikend za 20.000. eur z vodo in elektriko.
#44
Am...malo sem pozen na tem forumu a vseeno če koga kdaj zamika...
Kontejner ali zabojnik se lahko postavi kjerkoli želite, temelji...kdo to pravi da ne sme biti temeljev? Temelji so lahko in za zabojnik ne rabiš večjih od dimenzij 300x300x100mm višine, priporočam da se tam kjer bo zabojnik stal dobro utrdi teren, prav tako mora biti postavljen v LIBELO ali po domače v wasservago !
Vsaka občina ima svoje tolmačenje, tako da načeloma do 28m2 ( pozanimajte se kot postavitev začasnega objekta ) ponekod do 22m2 , imel sem primer ko zabojnika ni bilo mogoče postaviti ker se je šlo za nacionalni park..
Voda? Voda v zabojniku pa ja ni problem...A ste slišali za cisterne, 1000L lahko postaviš na zabojnik in spelješ prosti pad do pipe, tuša wcja...Greznica? Lahko se dobi že mobiln agreznica na katetro zabojnik postaviš, lahko pa jo vkoplješ v zemljo...investicije niso velike..
Za pitno vodo ni težav, obstajajo filtri !!
Elektrika...jah...tudi to ni problem....sončna elektrarna...nizki porabniki energije itd..
Če koga zanima bilo kaj glede zabojnikov, kontejnerjev...mislite da bo kontejner kvaril vaš izgled lepe parcele, lepega zemljišča...za vse imam rešitev.. pošljem vam slike...
Aha..nekdo je bil skeptičen glede življenske dobe...lahko povem da je življenska doba samega zabojnika v najbolj krutih pogojih več kot 20 let, z vročim cinkanjem jekla povečamo samo obstojnost jekla, znotraj so isti materiali kot v hiši, se pravi izolacija na njo še les ali pločevina in na pločevino knauf...zunaj...preprosto navadna hišna fasada...Torej...kaj čmo biti pametni, lahko rečemo da si z osnovnim vzdrževanjem lahko zagotoviš vsaj 50 let bivanja brez vlaganja stroškov v hišo, prav tako v prenavljanje ne vložiš veliko, saj je vse narejeno zelo preprosto in učinkovito....
Če vas zanimajo zadeve kot sem opisal, mi pišite na <!-- e --><a href="mailto:h2oandy@gmail.com">h2oandy@gmail.com</a><!-- e --> , še tel za vsak slučaj 040-661-797
Am, v angliji obstajajo in na japonskem tudi že celotna naselja iz kontejnerjev..in še to...zadeva se lahko reciklira..
Čaos..
#45
andy, to, da se lahko kar tako postavi ne bo čisto držalo. kontejner postane objekt, ko ima stik s terenom. in kontejner ga ima, če si mu podbetoniral/v teren vgradil temeljček. tako da, gradbeno dovoljenje; če gre za objekt, ki ni namenjen bivanju bo dovolj poenostavljeno gd.
v tujini je res velik trend postavljanja objektov iz "recikliranih" kontejnerjev, ma to so vse reči z gd.
1 2 3 4
