PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
Ja, seveda, pa še kakšna možnost bi se našla. In morda tudi kdo, ki bo to naredil.
Sicer pa kar drži, da kateri od panelov odpove veliko prej in bi bila menjava smiselna. Prej ko slej se bo našel serviser za menjavo panelov: "poklic prihodnosti".
Zdravo
Našel izvajalca ki 11kw elektrarno na ključ postavi pod 1000 EUR za kW z odbito subvencijo. Če koga zanima me lahko kontaktira na zs pa mu dam kontakt da ne bo reklame. Na celjskem sejmu so mi ceno predstavili okoli 13000 z odbito subvencij s podrobnimi komponentami. Če je elektrana manjša je cena po kW višja ampak verjetno bi bili konkurenčni.
Najbrz mislis 10000?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
najbrž ne...
Pol jo pa nardim :-)
FWS HP 11 Live
ni točno povedal koliko, ampak 11kW te bo malo pod 11k€ prišla.
Ah, povrsno berem, to je vse. Vse jasno.
FWS HP 11 Live
So se ze malo prizemljili, ali pa so nasli samo neko cang slang robo.
Mogoce se bodo se malo prizemljili, ce bodo hoteli imeti kaj posla. Me prav zanima koliko vlog je ekosklad dobil za net metering.
Ni veliko izbire pri materialu. Rasmernik ima itak samo Solaredge rešitev, ki jo zahteva uredba paneli pa vsi izhajajo iz Kitajske. Veliko ni za zbirat razen nianse. Garancijo panelom dajejo vsi enako 25 let padec na 80 procentov nazivne moči.
Se mi zdi res ugodno - glede na konkurenco. Res pa je vprašanje, kaj oz. zakaj je cenejše. Ali je komu znano, kako je s subvencijami? So še na voljo?
So.
Hanzi Napisal:So se ze malo prizemljili, ali pa so nasli samo neko cang slang robo.
Sem se pred kakšnim tednom pogovarjal z osebo, katere izvaja priklope na omrežje na področju elektro Celje pa pravi, da ima "za znoret" priklopov. Koliko je to sicer ne vem, je pa gotovo, da jih je več kot preko 130 novih elektrarn po sistemu net metering v letu 2016.
jozel Napisal:Ni veliko izbire pri materialu. Rasmernik ima itak samo Solaredge rešitev, ki jo zahteva uredba paneli pa vsi izhajajo iz Kitajske. Veliko ni za zbirat razen nianse. Garancijo panelom dajejo vsi enako 25 let padec na 80 procentov nazivne moči.
Nekateri proizvajalci dajejo letni padec 0,7%, drugi 0,5%. Eni garantirajo moč novih panelov -+W, drugi pa od 0...+5W. Imaš tudi razliko garancije na izdelavo modulov. Canadian Solar daje npr. 10 letno garancijo, luxor solar pa 15 letno. Pri novejših modelih luxor solar pa imaš celo 35 letno granacijo na izdelek in 35 letno garancijo na donos. Razlika je tudi v izkoristku panelov. Nižji kot je izkoristek večjo potrebuješ površino za nek donos kWh... Torej cena na ključ pod 1000 €/kWh je možna. Za ta denar lahko dobiš tudi povsem solidno SE. Ni pa res, da so vse SE enake in nas tisti, kateri ponujajo SE po 1300 € kW želijo na suho ...
No vidim ste me razumeli vendar morate biti nacelni za 11000 eur z odbito subvencijo je možno postaviti 11kw elektrarno ne pa za 3000 EUR 3 kW elektrarno, ki jih rabijo povprečna gospodinjstva. Tu pa se stroški povečajo na 1300 EUR po kWp. Večja je elektrana nižja cena po kWp.
Še eno razmišljanje, bolj iz prakse. 3kWp PV za povprečno gospodinjstvo, od kje ta podatek? morda je mišljeno dvo sobno stanovanje ... Da bi zagotovili zadovoljivo samooskrbo za običajno hišo bo potrebno instalirat vsaj 10-15 kWp panelov, ki bi naj bili v idealni legi in s pravo elevacijo glede na letni čas!, na lokaciji ki ni osenčena, kjer ni megle in nesnage v zraku. Če čemu od tega ne bo zadoščeno, je potrebna kompenzacija v smislu povečanja št. panelov. Računat velja, da je lepih mesecev s polnim soncem samo nekaj na leto - vreme kot je te dni pa ne gre na roko niti (naj)večjim SE. Potem je tu še zmiski čas, zaradi nizkih temp. sicer idealen za PV, vendar je sonce precej niže na horizontu in posledično manj časa osvetljuje panele, seveda če niso pod snegom in imajo pravo elevacijo za zimski čas!?
Če se gremo bolj za res samooskrbo in postavimo Off-grid elektrarno, je pomemben še izkoristek DC/AC inverterja, njegov mirovni tok, ter velikost bat. zalogovnika. Mi recimo z dobrih 31kWh zalogovnikom in 8kW inverterjem v tako zanič vremenskih razmerah zdržimo brez preklopa (ta hudih porabnikov) na javno omrežje samo 3-4 dni ob normalni uporabi vseh hišnih naprav. Idealno bi verjetno bilo imeti vsaj 100kWh zaloge. Se pravi za cca 9-10 dni avtonomije brez sonca, vendar to pomeni več kot pol garaže akumulatorjev...
1 ... 27 28 29 30 31 ... 39 Pojdi na stran
