PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pec na drva in zalogovnik
Da štukaš dve, tri... ketne pa še nisi slišal :mrgreen: :mrgreen:
Al pa če vzameš pač ročno žago za takele vejce.
Poslano z mojega SM-G973F z uporabo Tapatalk
Arbajter, ketne marsikje prodajajo na člene (metre) tako da verjemi da nimaš takega drevesa da ga ketna na metre ne bi objela.
No jaz sem si tudi vzel Makito. Ampak ne električno, žaga je bencinska. Zelo dobro ima udušene vibracije in narjen starter, ("easy start", ni potrebno puliti, temveč povlečeš čisto počasi 2-3 krat do anšlaga - to je cca 25 cm vrvice -, pri naslednjem počasnem potegu pa boben kar sam skoči in zažene motor). V primerjavi z 20 let staro stihl 037 super motorno žago: vibracije skor ne čutiš, zagon 5 krat lažji (pa je že elektronski vžig na stihlerci), teža nižja občutno, poraba goriva pol manj, poraba maziva 4x manj - vse pri enaki dolžini meča. Hrup je malenkost nižji, smrad pa miljonkrat (karikirano, ima pač katalizator, stara stihlerca pa ne). Cena 90€ manj od primerljive nove Stihl MS 180.
Makita je bivši Sachs Dolmar. Prav veliko se s tehnične plati po japonskem prevzemu firme ni dogajalo. Nikakor ni slaba roba, a zame ni prva liga. Za domačo uporabo sicer b.p.
Še vedno je Dolmar, samo pri nas je prodajajo pod znamko Makita; tole s prvo ligo je pa totalen BS; Dolmar 7300 in 7900 sta najboljše žage kar jih sploh je, imata že legendaren status; malo nemške in ameriške forume beri
Kjer je največ gozdov, jih ne vidiš. Vprašaj raje gozdarje... ali mene, imam eno, pa soseda eno (sama žaga drva), pa neke hude hvale ni. Da o servisih ne govorim.
Ja forum...
ja forumi, gozdarski forumi. Edini razlog, da sta pri nas bolj popularna Stihl in Hus je reklama ter dostopnost; ni Stihla niti Hus, ki bi se lahko primerjala z 7900 glede na težo in moč.Ne rabim spraševat nikogar sem vsak dan v gozdu.
Kako je pri Dolmarju s servisi in hitro dobavo rezervnih delov ?
To je za marsikoga odločilen faktor.
Sedaj ni problema, ko jih je kupila Makita; sam jo vozim k Rotarju v Podsmreki, no če sem pošten sem jo samo enkrat in še to manjši model.
Za razliko od Stihla in Huse so tudi cenejši Dolmar modeli narejeni v Hamburgu ne China
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3b/xp/2N8Tx5LX/imag0268unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3b/xp/2N8Tx5LX/imag0268unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?M/Cj/4OcZ9zFF/imag0269unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/M/Cj/4OcZ9zFF/imag0269unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa mimogrede, če si kdo želi omisliti Dolmar naj jo kupi v Avstriji ali Nemčiji, pri nas nategujejo s cenami
bozgom
Citat:Da štukaš dve, tri... ketne pa še nisi slišal
Hanzi
Citat:Arbajter, ketne marsikje prodajajo na člene (metre) tako da verjemi da nimaš takega drevesa da ga ketna na metre ne bi objela
Seveda sem slišal. Pa mi nekako ne potegne, da bi z njo in dvema ročema na njej sekvoje podiral. Je pa res "eko".
Pozdravljeni, jaz imam eno vprašanje in sicer kakšen fi dimnika je primeren za kurjenje na drva.
Namreč zidar mi je pripeljal dimnik fi 140 in mi pravijo v prodajalnah, da je potreben vsaj fi 160, raje fi 180. Ena trgovina mi je rekla da je tudi fi 140 OK za drva.
Ali mi lahko kdo da kakšno usmeritev glede tega, kaj je boljše.
Hvala in lp
Prvo opiši kakšna je peč in kako močna je?
Že proizvajalec peči priporoča kakšen fi dimnika mora biti.
Če ti je model peči ali kurišča znan, običajno ni neke večje težave priti do podatka o velikosti dimne tuljave. Če pa gre za odprti kamin pa je dvajsetka tisti minimum. Za kake manjše peletne peči pa je včasih dovolj tudi desetka. Osebno pa trgovcu nebi 100% verjel.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.schiedel.com/si/pogosta-vprasanja/">https://www.schiedel.com/si/pogosta-vprasanja/</a><!-- m -->
Jaz imam uplinjevalni kotel 18 KW na dimniku 130 (trislojni). Če bi delal keramičnega bi dal raje 150 za isto moč. To bi dal, ker se nabere precej pepela (ne saj) v cevi in se vsipuje v lovilec (pisker) pod tuljavo, da moraš vsako zimo 2 krat praznit. Ta pepel je precej fin in sili na kašelj če nimaš maske.
Proizvajalec kotla predpisuje minimum 180, kar pa je po mojem za ta kotel absolutno preveč (in isti naj bi bil tudi za 20 kW z skoraj pol večjim kuriščem). Protivlečna loputa ventilatorja tega 18 kW kotla rabi že pri 130 dimniku 6 metrov višine dodatno matico za protiutež da je vlek ne zmakne.
1 ... 27 28 29 30 31 ... 36 Pojdi na stran
