Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
mogoče kdo ve katera je zadnja verzija softwera na wdc20, 3.2r5 ali je že novejša
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Drugi teden grem na Seltron, nesem DD2+ in povem.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
zadnja ver.vseh wdc je 3.2r5
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
a mogoče ve kdo kakšna je razlika med 3.2r0 in 3.2r5, da vidim če se mi splača odmontirat in v maribor peljat ali ne
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če ti vse dela prav potem ni nobene razlike.
Zadnja številka običajno odpravlja le "hrošče" v delovanju in ne prinaša novih funkcionalnosti.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
mam wdc 20 in pogon avc05 za regulacijo povratka po shemi 414b ter mi sedaj že 3 dni (odkar je v peči padla temp) konstantno daje tok za zapiranje ventila lučka na mešalnem skoz gori za vrtenje v desno.
a je to normalno ali je kaj narobe?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Vse ok, dokler je zaprt sveti lučka in ko zapira ali odpira zasveti lučka. Ko pa je čisto odprt pa tudi sveti lučka.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Nekaj me zanima. Za ogrevanje oz dogrevanje sanitarne vode bi uporabil solarne kolektorje. Pri prebiranju navodil za wdc20 sem opazil da lahko aktiviramo diferenčni regulator za kolekterje. Ker uporabljam shemo 423e je aktivacija omogočena. Sedaj me pa zanima ali je ta opcija dovolj ali je bolje
uporabiti drug regulator?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Preberi v navodilih od wdc 20,na strani 60.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Dif regulator aktiviramo s parametrom S1.4=4 ti mi je jasno. Kaj pa je potem treba spreminjat tudi S1.5 se pravi tipalo T8 ker ne najdem v navodilih primerne funkcije oz. ali je to že po defoltu? Pa še to ali potrbujem za sestavo kolektorjev samo pumpo ali še kakšen drug polnilni set?
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno S1.4=4 pomeni da uporabi oba tipala T1 in T8, saj diferenco ne more meriti drugače.
V katerih hidravličnih shemah je možen diferenčni regulator, pa itak piše v navodilih
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Potem ne rabim kupovati še enega regulatorja za kolektorje ampak samo aktiviram dif. regulator v wdc
nabavim črpalko dva tipala verjetno rabim tudi ekspanzijo vse priklopim in zadeva mora špilat ali se motim?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tako kot ti piše v navodilih:
- kjer so R6, T1 in T8 nezasedeni
- oziroma hidravlične sheme, ki so označene s simbolom sončnih kolektorjev.
Te pa so:
408, 408b, 409, 409b, 411, 413, 416, 416b, 416c, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 422b, 422c, 422d, 423e, 423f in 423h
