Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Samo eno vprašanje.. Danes sem slučajno zasledil naslednjo stran:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biogen.si/peleti/cenik">http://www.biogen.si/peleti/cenik</a><!-- m -->
Nevem če se je že kaj govorilo o tem ali ne, ampak peleti iz žitne slame? Kako je tu kaj kalorična vrednost, vsebnost pepela?
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Nov 2012
..hhm..zelo zanimive debate o peletih, mene pa zanima če ima kdo izkušnje z peleti ki jih prodaja firma Seltron.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&prodid=6362">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6362</a><!-- m -->
..saj bi kupil samo nekaj vreč, se mi pa zdijo dobre kvalitete ali ? :roll:
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kupi in probaj kako razpadejo v vodi.Morajo se takoj potopit,v dveh minitah pa razpasti potem boš va videl kaj je vse v njih (skorja,pesek,pa še kaj)
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
sem jaz probal danes ta test katerega si opisal s tremi vrstami peletov, cugm. in dve vrsti Morgan iz BB servisa. Vsi trije so se takoj potopili na dno vode,prvi je razpadel cugm. nato morgan katrega sem kupil v aprilu so beli, nazadnje morgan kupljen danes.
Najbolj je bila umazana voda od cugmajstra, ostala dva voda čista
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")montglasunichr("46")si/slike/20121113_162336unichr("46")jpg[/url]
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
kje pa si nabavil te pelete in kakšna je kaj cen
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Mogoče glede testa peletov.
Čeprav sam nimam gorilnika na pelete sem se malo poigral z testi, ki se nekako priporočajo. Testiral sem Cugmajstrove in neke italijanske, kao 100 % smreka, po mojem narejene v Bosni. Najprej, kar se tiče potopljivosti. Če pelet čisto rahlo položiš na površino vode, se noben ne bo takoj potopil. Drugo je, če ga vržeš že z višine 5 cm, ali še manj. Torej obojne pelete sem rahlo položil na površino vode. Prvi so se potopili Cugmajstrovi , časa nisem meril, vendar je trajalo nekaj časa. Potem sem opazoval proces razpadnja. Pri obojnih sem opazil, da izhajajo iz peletov mehurčki zraka. Torej niso ravno idealno stisnjeni. Pri procesu razpadanja ni bilo neke razlike, kar se tiče časa razpada. Na koncu sem še vzel pelete iz posode (imel sem dve enaki posodi) ožel in povonjal. Cugmajstrovi so imeli bistveno močnejši vonj po smreki, kot tisti 100 % italijanski. Pa tudi sestava razpadlih iveric pri Cugmajstoru je imela več smrekovih iveric. Za finto sem še s posebnim gorilcem opravil test vžiga. Tudi tukaj se je Cugmajstrov vžgal bistveno prej, kar kaže verjetno na večjo kurilno vrednost(smrekq je bolj vnetljiva kot bukev).
Toliko o mojih izkušnjah, upam, da bodo komu pomagale pri testiranju oz. preverjanju kvalitete peletov.
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Od tega sem pred casom kupil Savine pelete, brez racuna.. Ocitno mal sverca s peleti. Saj, zakaj bi pa rabil racun, npr...
Objave: 76
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Super!
Zdaj smo izbrali palete, kolikor sem rzbral naj bi bili dobri EU-PAL.
Pravzaprav je pa vseeno, ker vidim da obvladate.
Jest sem za, da skupaj nabavimo večjo količino in iztržimo kak ornk popust.
Predlagatelj skupne nabave naj sporoči nadaljna navodila in v akcijo, ker moja žena misli danes že nekaj naročat in jo moram ustavit.
:mrgreen:
