Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
P5.3
Minimalna tem. do katere se odvzema iz zalogovnika.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@balluf
Katero hidravlično shemo imaš?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Saj bi ti moralo vklopiti prej gorilec.
Ga imaš morda ročno izklopljenega?
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
@balluf
Ali nimaš ti uplinjaka Attack?
Če kako to , da si se odločil za shemo 409?
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
pozdravljeni
imel bi vprašanje glede ogrevanja san. vode. Imam peč na pelete, shema 404.
Ogrevanje san. vode imam nastavljeno 06.30-11.00 in od 15.00 do 20.00.
Moti me, ker je 16.00 oz. še kasneje hladna voda. Opazil pa sem, da pri R1 (gorilnik) odšteva nek čas. Črpalko za SV požene šele nato ko se vklopi tudi peč (ko izgine odštevalnik časa oz. se voda v peči toliko ohladi) Paramter S4.1 je nastavljen na 1, če prestavim parameter na 3 pa greje vodo do 70 stopinj (črpalko SV takoj požene, vendar greje vodo do 70 stopinj, nastavljeno 40).
Vnaprej hvala za pomoč
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
@hafo123
Ker imam še peč na kurilca še zraven. Katerega mate pa vi ?
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
@hafo123
Sem mislil shemo :oops:
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pozdrav,
imam shemo 423e (zalogovnik+2 ogrevalna kroga + SV) in me zanima ali se mogoče da nastaviti ločeno za posamezen krog do katere temperature naj črpa iz zalogovnika? Sicer imam P5.3 nastavljeno na 30 (vendar mi črpa do 28, ampak to se mi zdi zanemarljivo), 1 krog - radiatorji, 2 krog - talno. Rad bi, da bi se npr. prvi krog ogreval samo do 40, drugi pa do 30. V praksi je skoraj ravno obratno in nikakor to ne morem nastaviti.
hvala za info
Objave: 102
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
Zanima me ali se lahko izklopi piskanje sobne enote DD2+.
Mi gre ful na živce! :evil: :evil:
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Sobna enota DD2+
Programska skupina P1
Programska skupina P1 je namenjena za osnovne nastavitve sobne
enote. Za spreminjanje izbranega parametra je potrebno približno 5
sekund držati tipko . Parameter prične utripati. S pritiskanjem
na tipko ali mu spreminjate vrednost. Nastavljeno vrednost
shranite tako, da ponovno za približno 5 sekund držite tipko .
V skupini P1 so sledeči parametri; (Tovarniška nastavitev):
- [P1.1] nočna temperatura (6 °C ÷ 26 °C); (17 °C)
- [P1.2] znižanje temperature v ECO načinu delovanja
(-2 °C ÷ -9 °C); (-3 °C)
- [P1.3] temperatura zaščite proti zmrzovanju
(0 °C ÷ 20 °C); (6 °C)
- [P1.4] kalibracija vgrajenega temperaturnega tipala
(-2 °C ÷ 2 °C); (0 °C)
- [P1.5] kalibracija dodatnega temperaturnega tipala
- [P1.6] prikaz izmerjenih temperatur (1 - sobna, 2 - zunanja,
- sobna in zunanja izmenično, 4 - prikaz želene temp.);(1)
- [P1.7] nastavitev piskača (- - - brez piskanja, 1 - pri tipkanju,
2 - pri preklopu ure, 3 - pri tipkanju in preklopu ure); (1)
- [P1.8] prikaz delovanja na zaslonu
(1 - se prikazujejo, - - - se ne prikazujejo); (1)
- [P1.9] povišanje temperature v PARTY načinu delovanja
(0°C ÷ 10 °C); (0 °C)
- [P1.10] nastavitev prikaza temperature dodatnega tipala
(glej tabelo na strani 15):
