Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Morda kot zanimivost, kako izgleda "izboljšano" kurišče pri novih pečeh ACV klonih GreenEnergy Max.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=PRv23u5l-AU">http://www.youtube.com/watch?v=PRv23u5l-AU</a><!-- m -->
Vprašanje za lastnike Biomax peči.. Ali imate enako kurišče kot tisto na videu?
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Poskušam razmišljati out-of-the-box.
Tebi se pozna odsotnost drugega ventilatorja.
Očitno ti peč zašvica preden se v dimniku ustvari pravi vlek (preden se ogreje na "sesalno" temperaturo).
Probaj drugače, nekonvencionalno.. Probaj nekoliko zmanjšati hitrost ventilatorja1 v fazi vžiga - Uc00 in Uc01. Probaj to pri kurjenju na drva. Pri peletih boš morda z nižjimi vrednostmi imel težave, ali pa tudi ne, je treba sprobati.
Potem lahko sprobaš tudi drugače, tako da hitrost ventilatorja v fazi vžiga povečaš (glede na trenutno vrednost). Uglavnem poigraj se s parametri faze vžiga (ampak si malo zapiši, da ne boš vse zmešal).
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Hvala za trud bom še sprobaval samo to si želim da bi dobil kje ali kdo naredil elektroniko za ventilator da bi deloval po režimu temperature kotla ali TDP.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
@milanjungic
kurišče imam kvadratno tole vidim prvič.
@jovokot
hvala za info, posoda za pepel je suha in kot je povedal milanjungic tam imam vrvico ki tesni
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
@marko71
Kaj pa vpih sekundarnega zraka, imaš narejeno enako kot na sliki? Morda lahko poslikaš kurišče, če boš utegnil, da vidimo kako je v novih pečeh to rešeno.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
@milanjungic
vpih sekundarnega zraka je čisto isti, samo kurišče je kvadratno iz sestavljivega gusa ali neke litine in ne okroglo, sekundarni zrak prihaja pa iz zadnje strane preko teh luknjic. bom enkrat poslikal celo peč ko bo čista oziroma takoj po čiščenju
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ali je ta polkrožni "blok" z luknjicami za vpih sekundarnega zraka iz šamota ali je jeklen? Kot je razvidno iz videa prihaja sekundarni zrak iz obeh stranskih sten kurišča in ne iz zadnje strani?
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
evo slike
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/NObrYRjunichr("46")jpg[/img] - slika1
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/hS3yME4unichr("46")jpg[/img] - slika 2
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/51pRUfaunichr("46")jpg[/img] - slika 3
še url-ji če je nepregledno
slika 1
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/NObrYRjunichr("46")jpg[/url]
slika 2
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/hS3yME4unichr("46")jpg[/url]
slika 3
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/51pRUfaunichr("46")jpg[/url]
polkrožni blok je železo oziroma najbrž jeklen z navrtanimi luknjami (slika 2), dovod zraka je zadaj (slika 1), kurišče je iz litine katero je sestavljeno iz 16 delov(slika 3). Sekundarni zrak prihaja iz teh luknjic ki so na obeh straneh, prvi ventilator je pa tako podpih in prihaja iz same šalčke
gorenje peči
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=SZfUnNRvQck[/url]
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Šalčka je ista kot pri naših TKAN-kah, dovod sekundarnega zraka pa je novost. Z malo "naredi-sam" žilice je tale izpolšava možna tudi na naših "starejših" pečeh.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Vidim da se ukvarjate z nabiranjem katrana! Moj tkan2 sedaj gori na drva kar uredu. Sm dal ventilator na 27,pa f22 iz 270 na 300. loputo zaprem pri TD med 280-290! Prej pa je prehitro šlo v mod. se drva še niso do konca vžgala in se je črno kadilo skoz dimnik. Eno polnjenje gori cca 2 uri in ogreje 2000 l HT iz cca 45 st. na 75 st.- sredina HT. Potem pa še enkrat naložim pol peči in je toplo od 16h do 23h in od 7h do 10h naslednji dan. Zakurim pa nekje ob 15.30h. Pol ure prej preden zalaufajo črpalke. Pa spredaj in zadaj pri rešetkah sm dal en trak kromastega pleha ker so preveč debeli ogorki dol padali. Aja za radijatorje ni regulacije tako da so skoz vroči! Še to poštimam pol pa bo upam? Kurilna sezona še kar traja, skoraj vsao noč minus !!!!!
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
lp!
Rečmo da dam jst parameter A05 na nulo....pomeni da peč nebo več upoštevala teh deltaT stopinj in se bo ravnala po parametru F22 da bo prešla v modulacijo.....Upoštevala bo T vode kotla....rečno, da bo v mojem primeru 65 stopinj.....Do teh stopinj bo delala v normalnem režimu.....zanimam me kateri parameter bo potem peč upoštevala, da se bo ponovno zagnala?
lp;matjaž
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
IA06, če se ne motim, kot razlika temperature Tkotla pri kateri bo šla peč iz mirovanja nazaj v normalen režim.
