  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Če imaš TČ prikloplejno direktno na sistem ogrevanja potem je namestitev OČ na DV zagotovo edino pravilna. Če pa imaš TČ priklopljeno na zalogovnik pa stvar ni več tako enostavna. Če je OČ na DV in je zmogljivejša kot OČ ogrevalnega sistema potem lahko v zalogovniku pri do nadtlaka, kateri lahko povzroči mešanje vode v njem. Mešanje vode pa pomeni slabši COP oz. večjo porabo elektrike.
OČ je na dvižnem vodu, nastavljena je na večjo zmogljivost kot tista na ogrevalnem, mešanja zalogovnika ni popolnoma nič.
Ne glede na to, ali dela samo TČ ali hkrati tudi ogrevanje. Pri meni tudi ogrevanje taktira (recimo 5 min dela, 5 min ne dela; odvisno od potreb), pa ni nobenih problemov.
Preprosto.
FAE Napisal:nekaj zanimivosti iz uradnih navodil:
- The heating distribution system must have at least 2 open zones. This could be either 2 radiators without TRV’s or 2 UFH loops without control
1. Problem, ki ga sam vidim pri priklopu direktno na talno (glede na zgornje točke) je edino to, kot imam tudi sam narejeno, da v primeru višje temperature DV, mešalni ventil pripre dotok DV in se pretok skozi talno zmanjša, posledično tudi skozi TČ... v tem primeru bi moral imeti nek "baypas" (npr kot zgoraj navedeno imaš 1-2 kos radiatorja + kačo od bojlerja...?) oz bi moral imeti talno brez mešalnega ventila oz mešalni ventil ročno nastavljen na npr fiksnih 37°C v talno pa spuščat max 30-33°C... tako bi bil verjetno skozi odprt...?
2. Imam tudi sam eno mogoče "neumno" vprašanje pa vendar nebi rad naredil kaj narobe oz je boljše vprašat in sicer:
- Ker za letos peči na KO nebom več potreboval za dogrevanje (trenutno nam greje klima), bi sedaj lahko končno zmontiral TČ ...
- TČ bom montiral vzporedno na peč KO. V tem primeru bo peč na KO kot en mini zalogovnik oz bo omogočala nemoten pretok vode (bypas) v primeru, da se talno in 1 radiator izključijo, priprejo itd... (tukaj bo verjetno nekaj izgub skozi sistem zaradi mešanja DV in PV v peči KO oz bo verjetno morala TČ pošiljati kakšno °C višje ogreto vodo skozi DV, vendar upam da ne preveč...-> avtomatska zapora dimnika bo urejena na vžig peči KO).
- Zdaj pa vprašanje: V primeru, da TČ ne zmore in se vklopi peč na KO, katera zagreje vodo v peči na recimo 60°C, le ta pa gre "delno" tako ogreta v izmenjevalec TČ, kaj se v tem primeru zgodi s TČ in izmenjevalcem (dvig temp. PV v TČ iz npr 27 na cca 45-55°C)?
Glej @Fery- ti imaš dobro narejeno, ni pa rečeno, da ima vsak narejeno kot ti. Sam imam krmiljeno črpalko (spreminaj se ji moč) tako na strani TČ, kot na strani ogrevaja. Tako se kaj hitro lahko zgodi, da bi OČ na strani TČ delala z večjo močjo (in s tem pretokom) kot pa OČ na strani ogrevanja.
PS- Spreminjanje moči na strani ogrevanja je potrebno zaradi termostaskih ventilov. Če bi bila moč konstantna, bi se v ventilih lahko slišalo piskanje.
Za lažjo predstavo.
Tudi kamin se lahko vključi kadarkoli. K vsaki zgornji kombinaciji.
Pumpa TČ mora delati z največjo močjo! Oz. največjim pretokom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/hD/2taUr3GB/6-3-2019-10-32-08unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/hD/2taUr3GB/6-3-2019-10-32-08unichr("46")jpg[/img][/url]
bozgom 06 mar 2019 10:55 Napisal:Če imaš TČ prikloplejno direktno na sistem ogrevanja potem je namestitev OČ na DV zagotovo edino pravilna. Če pa imaš TČ priklopljeno na zalogovnik pa stvar ni več tako enostavna. Če je OČ na DV in je zmogljivejša kot OČ ogrevalnega sistema potem lahko v zalogovniku pri do nadtlaka, kateri lahko povzroči mešanje vode v njem. Mešanje vode pa pomeni slabši COP oz. večjo porabo elektrike.
bozgom 30 dec 2018 12:03 Napisal:Obtočna črpalka bi ti naj iz zalogovnika vodo vlekla ven in ne tiščala not. Torej naj bo OČ na forlaufu za radiatorje in na ritlaufu za TČ. Ali drugače- OČ za radiatorje naj bo na cevi, kjer je toplejša voda. OČ za TČ pa naj bo na cevi, kjer je hladnejša voda.
bozgom, lahko pokomentiras tvoji zgornji dve izjavi?
hvala
Fery, glih takih shem ne maram.
Mesanje stiliziranih slikc in simbolov.
Ce je shema moraji biti simboli!
@gt001 Lepo, da tako zvesto spremljaš moje objave. To mi bo zagotovo v pomoč, da se bom trudil še naprej. :mrgreen:
Drugače pa- če prebereš obe moji izjavi in jih seveda tudi razumeš, potem boš opazil da zagovarjam OČ na DV, če je TČ direktno priključena na sistem ogrevanja (torej brez zalogovnika). Zagovarjam pa tudi, ja je OČ priključena na PV, če je TČ priključena na zalogovnik. V enem od prejšnjij postov, sem tudi zapisal, zakaj tako menim (močneša OČ-višji tlak-mešanje vode v zalogovniku-slabši COP).
Fery Napisal:Pumpa TČ mora delati z največjo močjo! Oz. največjim pretokom.
Ne vem, če bi se s to tvojo trditvijo strinjal tudi @hitim :mrgreen: :mrgreen:
PS- drugače pa, meni avomatika TČ regulira OČ med 0 in 100%. Če bi bilo delovanje na maksimalni moči zares optimalno, potem bi vedno delovala na 100% ali je pač avtomatika zanič. :mrgreen:
Boljše?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/nJ/1mu0GmHS/6-3-2019-10-51-30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/nJ/1mu0GmHS/6-3-2019-10-51-30unichr("46")jpg[/img][/url]
Ali
Še boljše?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/sJ/4T7Yspq9/6-3-2019-11-05-27unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/sJ/4T7Yspq9/6-3-2019-11-05-27unichr("46")jpg[/img][/url]
Lahko v nedogled dodajam.
EDIT, še napako sem popravil.
Fery, sj ok... Smile
bozgom Napisal:
Fery ima prav. Seveda pretok v mejah normale. In oc pravilne moci.
Vecji ko je pretok. Vec je odvajanja dnerije iz izmsnjevalca in manjsa je temperatura plina. Kar pa pomeni vecjo COP
Samo količina proizvedene energije na 1. oz. na 2. stopnji modulacije verjetno ni enaka kot na 8., al kako?
MACKON Napisal:Fery ima prav. Seveda pretok v mejah normale. In oc pravilne moci.
Ja, ampak eni bi hrčkal... toploto. Razumi če lahko.
Glej- @hitim trdi, da prevelik pretok ogroža izmenjevalnik v TČ. Pritrdil mu je vsaj še en forumaš. Podatek, da mora OČ delovati na maksimumu ob tem pa ne vedeti, koliko ta OČ ima takrat pretoka lahko torej komu škodi.
In sam imam na TČ OČ, kateri se vodeno sreminjajo obrati. Ko gledam preko spletnega vmesnika se ti obrati na kateri koli vrednosti med 0 in 100%, pač odvisno od razlike med temperaturami DV in PV in trenutni moči kompresorja. Ne vem, zakaj bi avtomatika komplicirala in mi nižala COP če je najboljše 100% :mrgreen:
1 ... 271 272 273 274 275 ... 541 Pojdi na stran
