PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
še jaz imam eno vprašanje, kako imate nastavljano delovanje obtočnih črpalk nps s3.4? Jaz imam nastavljano na standard, torej črpalka deluje cel čas vključenega urnika.
Bi bilo bolje, da bi dal na izklop, ker se mi zdi, da ni potrebe, da bi črpalke delovale cel čas.
Enako vprašanje imam za talno ogrevanje. Talno ogrevanje imam izvedeno z motornim mešalnim ventilom, min T 28 max T 30, črpalka pa dela 24ur. Je potrebno, da dela 24 ur?
Hvala za vaše izkušnje in odgovore.
Hvala
Lep pozdrav
B
Imam tezavo ,ne znam nastaviti,da mi Bi mesalni ventil dviznega voda radijatorjev z motorjemAVC 05 ,pri doloceni max temperaturi motor zapru ali propru mesalni ventil.
Max temperatura vode ali sobna temperatura?
Max temperaturi česa?
Če govoriš o temperaturi dvižnega voda je to za:
1. ogrevalni krog S2.6
2. ogrevalni krog S3.6
Max. Temperatura vode. S2.6 sem dal na 60°c ,temperatura dviznega voda je 72°c . Pumpa dela, motor do konca v desno.
Mogoče imaš napačno priklopljen motorček mešalnega ventila.
Pri njem je važno kako sta žici priklopljeni . Poskusi zamenjati žice med sabo.
Pa imaš prav zvezan motor?
Kateri rele je vklopljen R4 ali R3?
Vklopljen je R4 zmeraj.
Potem imaš narobe zvezan motor
R4 je namreč zapiranje
Je to sploh kdaj delovalo?
Sem probal tudi zamenjati 26 in 27 se je postavil na drugo stran in tam cakal .
Bom postavil drugace vprasanje: kako moram pravilno priklopiti motor na ventil in kateri kabel
Na 26 in 27 ?
Hvala za pomoc in potrplenje.
Sem se enkrat zamenjal 26 in 27 med sabo ,motor se obrnre na drug komcni
Polizaj R4 je pa se zmeraj skozi vklopljen.
OK, sedaj je vsaj smer pravilna
Dokler je R4 vklopljen ti bo sedaj držalo ventil zaprt.
Za nadaljnje raziskovanje bi pa bilo potrebno vedeti kaj več o nastavitvah, hidravlični shemi, vezavi .....
Homer
Hvala za pomoč, mi je uspelo .
Sem imel parametra s2.5 in s2.6 obrnjena (moja napaka). :oops:
Imam še eno vprašanje: iz zalogovnika sem porabil toploto (sedaj je na 43c)
pumpa dvižnega voda še kar dela.
Kako- kateri parameter nastaviti,da se mi ugasne pri določeni temperaturi ? :oops: :oops:
1 25 26 27 28 29 ... 95 Pojdi na stran
