Modulacija je v bistvu delovanje na nižji moči (oz. kakor pač nastaviš parametre, ampak v osnovi je temu namenjena). Po mojem mnenju je režim modulacije, aktiviran glede na Tkotla, smiseln le v primeru, če nimaš zalogovnika. Če imaš zalogovnik, pa je verjetno smiselno aktiviranje modulacije le glede na Tdimnihplinov.
V modulaciji so nižji parametri doziranja ter primarnega in sekundarnega zraka, posledično je tudi izgorevanje manj kakovostno.
Modulacija mi dela samo ko kurim na drva in sicer tako da sem uskladil temp. kotla in TDP. Je pa res super, da se drva ne kuhajo v lastnem soku. Imam dve leti stare drve. Pri peletih nimam modulacije.
@jovokot
hvala sem videl tvoje nastavitve, saj pravim tudi meni je čudno da serviser pri vsakem pusti drugačne nastavitve in drugače govori. svoj kotel sem naštimal deluje lepo, samo zanimalo me je če obstojajo neke standardne univerzalne nastavitve.
Odgovora izgleda ni, ker ga tudi iz firme Radijator iz Srbije nisem prejel.
Me pa zanima kje si opazil da ti kotel švica, pardon kondenzira, da bi še sam pogledal če je mogoče kje to opaziti.
Hvala in lep pozdrav
Sicer je to, da serviser pri vsakem pusti drugačne nastavitve, logično, ker hiša ni hiši enaka.
Zdaj usposobjenosti serviserja Sojosa pa nebi komentiral, sam sicer na njegov zagon nimam pripomb, sem se pa kasneje še igral in pilil nastavitve (logično, da ob 2h zagona ne moreš prepoznati vseh specifik posameznega ogrevalnega sistema).
Milan
ja, mi nimamo zalogovnika.Moram pa pripomnit še sledeče kar mogoče vpliva na delovanji:centralni sistem napeljave imamo mi enocevni-ne dvocevni-ne me prašat zakaj,ker takrat ko smo obnavljal so tak nardil mi pa nismo vedel kaj je bolje-tudi zato je mogoče poraba mal višja ali vsaj drugačna.
milanjungic Napisal:Sicer je to, da serviser pri vsakem pusti drugačne nastavitve, logično, ker hiša ni hiši enaka.
Ti si ga imel 2h jaz ga videl nisem ob zagonu. Videl sem ga ko mi je menjal tesilo na vseh vratih in to 15min in ni imel več časa. No potem sem ga klical enkrat glede nastavitev, samo ni imel časa ker se je doma igral s otroci.
Švica pa mi pri spodnjih vraticah pri koritu za pepel če ga vzameš ven.
Nevem kako imate vi narejeno jaz sem zatesnil s silikonom ker se mi je kadilo iz peči. Potem sem zatesnil in na koritu naredil tesnilo in vse privil da se ni kadilo. Potem pa sem opazil da mi švica. Če pa imam korito samo not dano pa se mi pokadi ko zakurim. Potem ne več ko se zagreje.Temp. povratka na 60sc
Na koritu je pri meni že po defaultu tesnilo (vrvica).
Ali tebi peč med posameznimi ogrevalnimi cikli preko dneva in noči vzdržuje temperaturo na min. 65°C, ali jo ponoči čisto ugašaš?
Temperaturo povratka imaš 100% na min. 60°C? Oz. je to merjeno, ali imaš pač neko varovanje, ki naj bi to počelo (pa morda ne)? Kako sploh varuješ povratek?
S peleti ni problema vdržuje temp. kotla na 60sc. Kotel mi na pelete dela 24/5 potem kurim z drvmi dva dni. No in sedaj bi moral potem takem kurit ko pade temp. kotla na 60sc. Pa ne ali nas ni doma ta čas ko pade temp ali pač pustim da se ohladi kotel tam na 45sc
Ker na drve pa nevem kako bi varoval povratek saj bi morala Seltronova elekronika to narediti ali se motim.
Po tej shemi mi deluje elektronika vezava pa je narejena po neki nemški shemi nevem kateri. Če hočeš ti jo lako narišem na papir.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/g/tU/3BJoAfiF/dsc01401.jpg">http://shrani.si/f/g/tU/3BJoAfiF/dsc01401.jpg</a><!-- m -->
Po tej shemi imaš na povratku tipalo T1 in tropotni mešalni ventil. Regulacija, ki ti krmili ta mešalni ventil mora poskrbeti, da T1 ne pade pod 60°C.
Če iz zalogovnika prihaja T vode, ki je nižja od 60°C, potem mora regulacija tropotnega ventila odpirati kratko vez med povratko in dovodom in na ta način se v povratek nazaj vrača nekaj direktne segrete vode iz peči. Tropotni ventil mora biti v vsakem trenutku odprt oz. zaprt ravno toliko, da je mešanica vode iz dovoda peči in povratka zalogovnika najmanj 60°C (ali več v primeru, da je na dnu zalogovnika voda pač toplejša od 60°C - v tem primeru pa je kratka vez v bistvu tudi zaprta, ker ni potrebno primešavati).
To je edino pravo varovanje povratka, izvedbe so lahko seveda tudi drugačne (npr. laddomat enota). V nobenem primeru temperatura T1 med obratovanjem kotla ne sme iti pod 60°C (razen, ko seveda vse skupaj ugasnemo in se vse skupaj ohlaja).
In to samo takrat, ko kuriš na drva, če prav razumem?
Ali ob zagonu odpreš loputo dimnika na maks in obrneš loputo za dimne pline (na peči) navzgor (preusmeriš dimne pline mimo izmenjevalca direktno v dimnik) in počakaš, da ogenj dobro "zagrabi"?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
