Ni se bilo časa javljat ... kakorkoli da zaključim izkušnjo prvega leta uporabe:
- Stroški za ogrevanje: skupna poraba gospodinjstva je bila v tej ogrevalni sezoni cca. 1200 €. Računam, da na ogrevanje odpade okoli slabih 1000 €. V taki zimi kot je bila letos predvidevam, da bi ponucal blizu 3000 l olja.
- Zanesljivost delovanja: zadovoljiva - v najhladnejši in hkrati megleni decembrski noči se je uspela enkrat zaciklati ("nizek tlak uparjalnika" - zaradi preveč ledu baje). Pa je bila stvar rešena zelo hitro, isto jutro ko sem opazil napako, v eni uri - monter jo je spravil nazaj v pogon in ji pustil malo več odtaljevalnega časa.
Tehnik iz fabrike TT, ki je prišel po kakem tednu po tem dogodku preverit plin in druge zadeve na napravi je nastavil malo preveč (ali pač ne preveč?) liberalne (beri pogoste) pogoje odtaljevanja, ki sem jih na lastno pest po dveh tednih spravil nazaj na default z eno izjemo - nekoliko podaljšan čas taljenja, ter max. temp. uparjalnika med taljenjem sem pustil nekoliko zvišano. Če bo še nastopila taka napaka, bom vedel kaj storiti sam in bom postopoma dvigal parametre proti tistim, ki jih je nastavljal tehnik iz TT.
- Glasnost: naprava je nemoteče glasna v prehodnih obdobjih, sliše se skozi okno enakomerno brnenje, težko ločljivo od ostalih zvokov v mestu. Na tem mestu moram povedati, d aje moja naprava postavljena pod nadstrešek, v kot dveh sten, na dvignjenem podstavku na lesen material - zaradi naštetega je možno da se določeni zvoki amplificirajo. Preglasna je za moj okus (pri moji postavitvi) pozimi v določenem delu odtaljevalnega cikla, ko "pokruljuje". Bal sem se, da bo sosede motilo pa se niso kaj pritoževali, le pokoncu sezone je soseda rekla, da je slišala enkrat, ko ni mogla spati neko kruljenje. Sam jo slišim, mogoče več kot bi rad. Mogoče bom to poskusil omiliti s postavitvijo lamel pod kotom(tako da je pretok zraka nemoten) da se zvoki malo zadušijo.
-Drugo: uporabniški vmesnik je malo zastarel, UX in dostopnost funkcij je narejena po meni ne ravno blizki logiki, ampak ajde, pustimo.
Zanimiv se mi zdi nov uporabniški modul za v sobo, na prvi pogled so kake zadeve malo polikane in bolje predstavljene.
Kar še najbolj pogrešam je recimo možnost nastavitve spodnje vrednosti krivulje, ne le zgornje. Če se TČ uporablja na radiatorjih v slabše izoliranih hišah je verjetno ta možnost dovolj koristna.
Ura na vmesniku bi zlahka lahko manj zaostajala.
Vmesnik se ne zapomni nastavitev za poletni ali zimski način (recimo, da poleti hočemo ogrevati toplo sanitarno vodo le ponoči, pozimi pa ne glede na uro, ali celo le podnevi - to bomo nastavljali ob menjavi sezone vedno znova, ker se te nastavitve ne spremenijo kot del poletnega ali zimskega profila - edina razlika med tema profiloma izgleda je, da se izklopi pumpa zalogovnika). Nasploh bi bilo fino, da bi bilo možno shraniti set nastavitev, kot nek uporabniški profil in ga po potrebi priklicati.
Trenutno si izoliram tudi strop proti plošči v večjem delu stanovanja, kjer te izolacije ni, in kjer sem predvidevam doslej imel največje izgube. Bom z zanimanjem spremljal obnašanje in potrošnjo v še naslednjih zimah
