PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave MČN ROTO ECO 6
Wait, what??
Čakaj, čakaj........kako bi izpraznil vodo iz zadnjega prekata? Vsi prekati so spodaj odprti, povezani, ne moreš sprazniti samo iz enega prekata, Čuki.
Poleg tega, kako prišla pena do vrha, ne štekam? Ste vlili šampon vanjo, al kako?
Ok ne bom.
Enkrat se je zgodilo, da je prišlo do tako močnega penjenja da je bilo v ČN polno pene tako da je prišla tudi v prostor s kompresorjem in to toliko, da je varovalko vrglo ven. Ker nismo uporabljali nič prepovedanega mi ni blo jasno zakaj. Pote, sem ugotovil da je kompresor delal ves čas in so mi zamenjali stikalno uro, meritve so pokazale, da je bilo v ČN vse mrtvo, potem sem s pomočjo WC neta zadevo spet zalaufal vendar voda v zadnjem prekatu ni bila nikoli več čista. Je pa res da pred tem nisem bil pozoren kakšna je bila.
Nazadnje ko je bil serviser tukaj, ker me moti tudi ne močam vendar neprijeten vonj je izmeril da je kisika dovolj, bakterije so ok samo ph je nizek. Ni pa nič omenil čistočo vode v zadnje, prekatu.
Ker mi vonj še vedno ni všeč in sedaj ko vidim da tudi voda v zadnjem prekatu ni ok sem jih spet poklical in pridejo v roku 14 dni.
Ker mi kmalu poteče garancija moram te zadeve uredit.
Sem že razmišljal da bi dal zadevo izpraznit.
Ni mi pa jasnio zakaj se trdi delci v zadnjem prekatu ne usedejo tudi če ČN miruje oz. dela smo vtok in iztok brez kompresorja?
Vidiš, to tudi meni ni jasno......pa je voda v zadnjem prekatu dejansko popolnoma mirna? Tu ne mislim zgolj površinsko. Čeprav, če je motna, globje sploh ne moreš videti.
Imam občutek, da boste res morali zadevo popolnoma izprazniti, pregledati vse difuzorje in pa spodnji prehod v zadnji prekat, če ni tam kakšna vmesna stena počena, oziroma vam spodaj nekaj premešava vsebino. Potem pa ponovno filanje in zagon.
Ta vzorec, ki si ga prilepil zgoraj, se vsebina v njem po parih urah posede na dno?
Se mi kar zdi, kaj bi lahko bilo pri tebi narobe. Nekaj ti spodaj v zadnjem prekatu drma vsebino in ta potem prosto plava naokoli. Nekaj mora biti narobe med steno zadnjega prekata in difuzorjem, ki je ob tej steni.
A je ta difuzor trdno prilepljen na tla ali se lahko premika, morda veš?
Vpet je v poden, ne sme se premikati!
Zaradi tega vam koncesionar za odvoz fekalščine ne sme rovariti po podnu s cevjo, lahko pride do poškodb difuzorjev, ki niso baš molibdenova zlitina.....
Ok.
Bom počakal serviserja in njegov komentar.
Zanimivo je to, da na iztok ves čas neki mali trdi delčki.
Tole sem našel na netu, zanimivo kako so razpeljane cevi sploh v 1. prekat, namreč pri meni je cev napeljana v zadnji prekat.
Tole sem našel na netu:
[url]httpunichr("58")//issuuunichr("46")com/rotounichr("46")si/docs/roto_mcn[/url]
To je iz njihove strani in tKo je pri meni:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rotounichr("46")si/upload/izdelki/navodilo/Roto_E6_PE_izjava_o_skladnostiunichr("46")pdf[/url]
To pa je tudi iz njihove strani in je tak okot v prvem prospektu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rotounichr("46")si/upload/izdelki/nacrt_2d/ECO_6_2010_OKunichr("46")pdf[/url]
Berghaus Napisal:Ful čudno. Me prav zanima, kaj bodo rotovi majstri rekli.
Kaj bodo rekli? Verjetno praznjenje v celoti, da. Meni so to rekli petkrat. Pa se mi zdi da ti serviser ob polni čistilni napravi itak ne more postavit neke pametne diagnoze, razen tega da ti izmeri tistih par parametrov in reče ne zlivaj not to in ono. Najbrž si bo hotel ogledati prazno???
A kdo morda ve zakaj bi bila voda tako motna v drugem prekatu in ista ostane v tretjem?
Von j lahko primerjam z vonjem urina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/rr/2j6TdO79/1/sam8809unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/rr/2j6TdO79/1/sam8809unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/di/2QNWXOdq/1/sam8805unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/di/2QNWXOdq/1/sam8805unichr("46")jpg[/img][/url]
Zato, ker prezračuješ zadnji prekat. Namesto da bi se usedlina vsedla na dno, kjer bi jo cev prečrpala nazaj v prvi prekat, ti jo mehurji dvigujejo proti površju.
Zaprl vpihovanje v zadnji prekat.
Ampak zakaj je voda tako rumena?
Sem gledal fotke od drugih in voda ni tako rumena.
Ker je premešana. Boš videl jutri, ko se vse skupaj posede.
Sem ravno zadnjič pisal sem notri, da sem šel za foro spustiti samo ene tri mehurje v zadnji prekat. Takoj je zjebalo vodo, takoj postane umazana, motna, rjavo rumena.
No jaz tud prepihujem zadnji prekat. cca mehurček na 5 sekund, pa ni tako motna...
Jaz pa opažam, da imam naslednjo "težavo". Če zaprem prepihovanje zadnjega prekata, se mi znantno poveča pretok povratka iz zadnjega v prvi prekat. To je sicer ok in logično, vendar je tega pretoka po mojem mnenju preveč. Če ta "odvečen zrak" poizkusim porabiti v srednjem prekatu, torej za difuzorja v srednjem prekatu, pa se mi začne zadeva prekomerno peniti in mi pena zabije celo čistilno, košče papirja pa raznese po vseh prektih. Tako sem v začaranem krogu. Imam pa varianto ČN z le dvema ventiloma, na sredini.
Pri meni se to ne dogaja.
Kakšno pa imaš vodo na iztoku?
Voda je po mojem ok, ni motna je pa rumenkaste barve. Kako pa ti uravnavaš prepihovanje, da nimaš "preveč" prepihovanja? Namreč ta zrak nekam mora it...
1 ... 25 26 27 28 29 ... 39 Pojdi na stran
