PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Nisem bil nikoli pozoren na to koliko se potim doma med ogrevanjem s klimo. :mrgreen: Prvič sploh slišim za kaj takega. Poti se po mojem skoraj vsak, če je oblečen v zimski pulover in je dlje časa v zaprtem prostoru ogretem na 23+ °C. Drug razlog mastnega obraza pa bi lahko bila previsoka vlaga v prostoru, to je pa po mojem bolj pogosto problem poleti v prostorih, kjer ni klime. :lol:
Ne gre za potenje.V prostoru kjer deluje klima vidim ljudi z mastnimi obrazi kot bi bili namazani s kremo.Ah...
A to pri gretju ali tudi hlajenju vidiš mastne ljudi? Big Grin Morda topel zrak iz klime kondenzira na hladnejši koži ljudi, samo ugibam... Big Grin
eh brezveze...govorim ti resno ti se pa smeješ...
@Stresnik, za ogrevanje 55 m2 površine raje izberi močnejšo klimo kot 3.5 kW, ker imaš slabo izolacijo. Pa še slaba vrata na hodniku v neogrevan prostor ali celo na prosto :?: ne bodo pozitivno vplivala na učinkovitost gretja, ker bo skozi vrata ves čas vdiral hladen zrak, ki je težek in se bo zadrževal pri tleh, posledično bodo tla in zrak pri tleh hladnejši, kot bi bili, če bi bila vrata kakovostno zatesnjena in izolirana. Zamenjaj ali pa vsaj čim bolje zatesni in izoliraj vhodna vrata na hodniku, sicer najbrž ne boš najbolj zadovoljen z gretjem, če boš imel klimo nameščeno na hodniku in boš z njo ogreval poleg hladnega hodnika še druge prostore... Jaz imam podoben problem, vhodna vrata v stanovanja so pri meni katastrofalna, zato iz neogrevanega hodnika bloka vdira v stanovanje hladen, pozimi pa že skoraj leden zrak, kar se gotovo odrazi na višjih stroških za ogrevanje, zelo neugodno pa vpliva tudi na temperaturo zraka pri tleh v predsobi, kamor prihaja izpod vrat toliko hladnega zraka s hodnika, da ga tudi klima na maksimalni ventilaciji ne more ogreti nad 18-19 stopinj. Nadsvetloba z ultra tankim steklom, ki prav tako v okviru podboja nič ne tesni, še dodatno slabša celotno zadevo. Če pa zaprem in deloma za silo zatesnim vsaj vrata iz predsobe v sobo, s tem v veliki meri odpravim težave s prehladnim zrakom pri tleh v sobi, za predsobo in kopalnico pa žal ni druge rešitve kot menjava vrat s podbojem vred ali pa vsaj zatesnitev in izolacija vhodnih vrat. Sklepam, da bo pri tebi podoben problem kot pri meni oz. verjetno še večji, če misliš imeti klimo montirano prav v prostoru s slabimi vrati in od tam ogrevati ostale prostore.
P.S.: Sem šele zdaj opazil, da imaš na hodniku še stopnišče... Verjetno imaš vsaj na delu hodnika tudi višji strop. Po stopnišču ti bo po mojem ušel zelo velik del toplega zraka iz klime v zgornji del hiše ali pa vsaj pod višji del stropa, kar bo negativno vplivalo na ogretost spodnjih prostorov. Še dodaten razlog, da si omisliš močnejšo klimo ali pa morda celo razmisliš, da jo namestiš v kak drug prostor namesto na hodnik. Če jo boš pa že montiral na hodnik, jo pa obvezno montiraj čim bližje tlem ne glede na to, če boš nabavil talno ali stensko! Na ta način bo več možnosti, da bo čim večji del zraka dosegal ostale prostore preden se bo dvignil pod strop nad stopniščem.
@turbox: sem ti čisto resno napisal odgovor zgoraj. Morda topel zrak iz klime kondenzira na hladnejši koži folka v prostoru. Iz klime namreč prihaja zrak, ki ima precej višjo temperaturo od povprečne sobne temperature. Ta topel zrak prej ali slej pride v stik s kožo ljudi v prostoru in takrat bi znal kondenzirati, saj lahko vsebuje precej več vlage kot hladen... To je moje laično razmišljanje, ker drugega razloga kako bi lahko prišlo do 'mastne' kože brez potenja ne vidim.
No, tako katastrofalnih vhodnih vrat pa spet nimam. So novejše izvedbe s termopan stekli, le pač lesena so. Dobro sem jih zatesnil z novimi tesnili, tako da je zadeva solidna, les je pa še vedno les.
Stopnišče ni visoko. Ni to tisto stopnišče kot v starejših zgradbah, ki si imel 15 stopnic v stanovanje, strop pa 4m visok. To je majhno stopnišče s 5 stopnicami, višina stropa nad stopnicami je 2,3m.
Kako močno klimo pa naj vzamem?
Vzemi eno številko močnejšo od te 3.5 kW, recimo kakšno, ki ima nazivno grelno moč vsaj dobre 4 kW. Cena ne bo bistveno višja, poraba tudi ne, boš pa jo lahko brez težav uporabljal kot edini vir gretja celo zimo. Če pa imaš še kakšen drug vir gretja za rezervo, ki bi ga lahko uporabil kot dopolnilo klimi pozimi, če bo potrebno, pa bo tudi 3.5 kW močna klima OK.
moja sestra ima cca 30m2 (na uč) velik osrednji prostor stanovanja (kuhinja, jedilnica, dnevna), ki je obrnjen na jug. Spalnica dodatnih 10m2 direktno iz dnevne (je ločena, ampak samo vrata odpre, pa je). Poleti ima težave s pregrevanjem prostora in bi rada eno klimo. Kaj se zdaj priporoča tam okoli 1000€ z montažo.
Preference so:
- da seveda lahko računa s tem, da ji bo prostor sredi najhujšega poletja ustrezno shladilo
- da lahko malce usmeri pihanje zraka, da ji ne direktno na bučo. (to zdaj sploh ne vem, ali je nakj kar vsaka klima ima lai nekaj kaj je redko in drago kot žafran)
- da je tiha, ker bo v osrednjem dnevnem prostoru
- da je kolikor toliko varčna, če bi se odločila tudi greti v prehodnem obdobju (je pa to najmanj važna stvar, prvenstveno mora biti hlajenje ušitmano)
kaj je zdaj najboljši price/performance?
EDIT: tole je prekopirano iz ene druge teme, ki sem jo odprla še predno sem videla to. Sem mislila, da mi bo kaj bolj jasno, če bom tole malo prečitala pa sem se še bolj izgubila. Toliko podjetij in firm, oznake pa tudi, da ti ime nič ne pomaga. Misliš da isto gledaš, je pa nekje neka črka drugače pa 200€ razlike.
Po moje rabim (me pa popravite, če se motim):
- ena škatla notri in zunaj (nobenih multi variant) - obesila bi jo na steno, kjer so okna in balkon. Ta stena gleda na jug (glej sliko) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?p/eY/4OjOeHio/stanovanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/p/eY/4OjOeHio/stanovanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
- 2,5kW (ali raje 3,5kW, ni pa treba pretiravati...)
- eno tiho
Kaj mi lahko svetujete? Dimenzije stanovanja niso točne, so iz glave, gre bolj zato, kako so prostori razporejeni. Skupna velikost stanovanja je pa cca 60m2.
Nima nobeden kakega nasveta ali mnenja? Vsaj moč kako bi rabila, saj potem kolikor berem je pa čisto vseeno ali se odločim za Mitsubishi ali Daikin npr...
Pa mogoče, kam bi se vam jo zdelo najboljše namontirati...
Živjo
Vzami raje 3,5 kw, čeprav je 2,5kw dovolj ... cenovno ni neke razlike, lahko pa z močnejšo ogromno privarčuješ pozimi, saj je najcenejša oblika gretja čeprav ni ti sedaj ni prioriteta.
Proizvajalec ? Mislim da so kar vsi priznani tam tam, prav tako cene za določen razred....
Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Daikin, in še bi se našlo .... Spodobni modeli se vrtijo okrog jurja z montažo vred...
Cenejši so tako imenovani pol - inverterji. Pomeni bolj hrupni (navadne motor ventilatorj ne DC, potratni (manjši - ni večreden uparjalnik, kapilaro namesto ekspanzijskega ventila), ne delujejo v minus pozimi...
Lahko se odločiš za stensko ki je navadno najcenejša, če ni denar največja ovira je zakon talna (ne piha diretno v glavo ampak ob steni gor in ob tleh dol... obstajajo še drugem, ki ti verjeno ne bodo prišle prav...
Jasno enka škatla je zunaj ena notri...
l.p'. Jože
Recimo.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://klime-snezak.moja-kosarica.si/si/izdelek/186/mitsubishi-msz-fh35ve-muz-fh35vehz/">http://klime-snezak.moja-kosarica.si/si ... -fh35vehz/</a><!-- m -->
S tem nimaš kaj falit. Jaz jo imam (ena izmed treh), le da je 2,5kW. Resnično top stvar. Notranje enote spoh ne slišiš, zunanja je pa že kičasto tiha, je pa cena nmal višja... Sicer pa tudi s klimo drugega priznanega proizvajalca po moje nimaš kaj falit. Jaz povem iz svojih izkušenj da je zdeva TOP, pa če bi se še 1x mogu odločit bi se 100000% še 1x tako!
P.S.: Moderatorji...to ni reklama za prodajalca al karkoli je že, nisem je kupil tukaj niti je nebi da ne bo pomote, le povezava do slike in specifikacije za lažjo predstavo, pač..... Če je tukaj kaj spornega bom umaknil.. Wink
vzeti 3,5kW klimo, ki je fizično enaka(enako težka in enako velika) kot 2,5kW je metanje denarja stran, razen če se veseliš delovanja klime(gretja ali hlajenja) na najvišji možni hitrosti ventilatorja v notranji enoti -približno tako, kot če v avtu, zjutraj vklopiš gumb za odtajevanje prednje in zadnje šipe in poslušaš ropot ter občutiš velik pretok zraka.
In zakaj bi bil problem s 3.5kW klimo?? Pol bi mene moralo odpihnit iz 12m2 dnevme kjer je nameščena 2.5kW klima pa je sploh ne slišim (skorajda)...Pa ni na "silent mode" ampak avtomatika in vzdrževanje temp. Wink
Ne razumi narobe, ampak ne vem zakaj bi bil to problem, a 3.5kW drugače dela??? Jaz je nimam pa ne bom zdej preveč pameten, ampak vseeno?!
Rekel sem, da če sta 2,5 in 3,5 klimi fizično enaki (teža, dimenzije), potem je fizično to dejansko enaka klima. Ponavadi je to tako.
Razlika med njima je ponavadi samo v omejitvi krmiljenja in ceni.
Če se sprijazniš, da z 2,5kW nikoli ne boš mogel pihati '100/uro' ampak samo 80 -kar je še vedno vsaj zame prehrupno in preagresivno
-pomeni v tem primeru 2,5kW različica prihranek pri nakupu,
-izbira 3,5kW-tne pa ni nič drugega, kot plačilo dodatnega marketinškega davka v današnjem času.
1 ... 25 26 27 28 29 ... 146 Pojdi na stran
