  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
No, tukaj se ne morem strinjati s teboj. Če je bila že TČ res sila poceni, pomeni da je ostalo več € za izdelavo kotlovnice. Ne glede koliko stane sama TČ je cena kotlovnice za vsako napravo bolj ali manj enaka.
Če naredimo tako kot mora biti narejeno smo ustvarili določeno dodano vrednost hiši in iz same naprave iztržili največ. V primeru odpovedi imamo že vse narejeno in zamenjamo samo napravo. Najceneje v startu je še vedno bilo in bo, dolgoročno najdražje.
Na kratko, ce je bila TC poceni, to ne pomeni, da mora tudi izdelava kotlovnice bit poceni. Ravno obratno, vsi ki ste kupili IVT za male pare, bi morali instalacijo narediti vrhunsko. Cez dve do tri leta bi ze steli prihranke, brez straha ce bo zmrznila ali ce bo OC porabila prevec Smile
Seveda je kotlovnica narejena vrhunsko in po zaprtem obtočnem sistemu se pretaka glikol. Nič ne bo zmrznilo.
Ok, torej ne bo prestavljanja za zdaj. Naprej. Poletje se bilža, zato bo potrebno montirat kak fan coil. Če prav zastopim podatke o pretokih, mora bit min pretok 600l/h. Naj me kdo popravi, če ni tako. Aja, pa na A4 ne smemo pozabit...
Sicer se strinjam z Fery-jem okoli regulacij za 500 evrov. Pa ne samo za to TČ tud drugače je v hišah, ki malo pokurijo teško tak denar not dobit. Dobra regulacija bolj spada v stare potratne hiše. Tu lahko z dobro regulacijo in pametnim upravljanjem veliko privarčuješ. Nažalost pa ponavadi ravno ti niso pri denarju zanjo. Določene zahteve varovanj pa je vsekakor treba nekako zagotovit, če ne je podobno kot bi igral loto. Ni treba da je drago. Stikalo pretoka pač mora bit v vsaki TČ in je najvažnejši varnostni element. Če kupiš kakega poceni ni problema. Mogoče ti crkne al pa spušča sam TČ ne boš zjebal. Popravil boš za malo denarja in nekaj živcev. Veskakor pa poceni stvari ne priporočam tistim ki niso sposobni sami popravljat. Ker ko mojstra na dom dobiš boš pa res vsako slabo robo preplačal.
Pri samih cevni instalaciji pa se je povsod treba držati določenih pravil. Pretoki pač morajo biti zadostni drugače bo zagotovo nesreča samo vprašanje časa je kdaj.
In kje je zdaj un 'majstr', ki je tako reklamiral nižanje pretokov? Uzela ga magla.
@cbbx Po mojem misliš na @hitim ? Po mojem je tudi njemu kaj šlo pa je mal zamrl zdej Big Grin
A je hitim kdaj napisal, da on defrosta z zmanjšanimi pretoki? A je napisal, da njegova teorija sloni ne ustrezno ohlajenem PV? Kaj od tega je Tehnologic uspel upoštevati?
Jaz imam varčno pumpo.
Če merilec ne laže preveč, je pretoka okrog 600 l/h. Ga bom enkrat umeril.
Pri takem pretoku pade povratni vod za 11 do 13 stopinj, se pravi vstopna voda v TČ 30 stopinj, izstopna 17.
Če je zaloge dovolj, potem je to popolnoma neboleče početje.
Sicer, resnici na ljubo, tako stanje traja točno minuto, tako da bi moral imeti res samo eno kratko cev po bajti, da bi TČ pozaugala vso toploto iz nje.
Gre torej za res majhne pretoka ali zaustavitev. Majhen pretok pomeni dT 10 in več, pri moči 53%. Recimo.
Saj ni rečeno, da mu je zmrzal odnesla izmenjevalec!? Lahko je kriv tlak, kateri je ob nizkem pretoku zaradi zelo visoke kondenzacije vseskozi na limitu.
Vzrok je enak. Verjetno imaš celo prav. Ker je toplotna delala.
Obtočna od Technologica ni na 1.stopnji sposobna v sistemu, razvejanem čez 3 etaže, ustvariti tako rekoč nič.
Po talnem ja, cev iz TČ pa vleče enako, ne glede na to, kaj je zadaj.
sassapo Napisal:Saj ni rečeno, da mu je zmrzal odnesla izmenjevalec!? Lahko je kriv tlak, kateri je ob nizkem pretoku zaradi zelo visoke kondenzacije vseskozi na limitu.
Glede na navodila, ki jih je nekdo pripel na prejšnji strani, ima naprava zaščito s tlačnim stikalom. Poleg tega ima še tlačni senzor. Če bi šlo kaj narobe naj bi šla v napako. Meje za stikalo so pa verjetno prilagojene izmenjevalcu. So pa precej visoke. Čez 40barov.
Glej! 2 x sem že napisal, da ima zunanja enota samo varovanja kritičnega stanja. To je kritična blokada, njen namen je preprečit eksplozijo ali požar! To ni delovno varovanje! Za delovno varovanje skrbi krmilje, ki ga tukaj ni! Kaj misliš koliko dolgo boš vozil avto tik pod proženjem blokade???
1 ... 266 267 268 269 270 ... 541 Pojdi na stran
