  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ene par pocinkanih kosov je na TČ pri meni, pa je že skoraj 9 leto oddelala BP. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Ne bom pa rekel, da jih vgrajujte Smile.
@Tehnologic: po vsem, kar si ti v zadnjem času tukaj napisal o ogrevanju svoje hiše, se mi zdi malo neumestno za nastalo situacijo kriviti hitim-a.
Zadnjič, ko si pisal o pretokih po posameznih vejah, kolikor se spomnim, si v vsaki veji imel 1-2 l/min, pri 14 vejah to znese vsaj 840l/h pa vse do 1680l/h in zdaj ti je pri takih pretokih šel izmenjevaleč rakom žvižgat. Temu je zelo težko verjeti, ker pri vsem skupaj manjka ključno dejstvo, preklop obtočne iz 3 na 1.
Ker nastalo škodo ocenjuješ preko cen pametnih telefonov, bi bilo smotrno slednjega pred preklopom obtočne uporabiti za pregled krivulj svoje črpalke, pa ne v reklamnem letaku, ki si ga zadnjič objavil, dostopni so tudi malo bolj detajlni vpogledi. Tam bi videl, da je prva stopnja pri tvoji črpalki (mogoče) ok zgolj pri kakih malih sistemih, kjer je celoten sistem razpostr tako rekoč v isti ravnini, pri tebi pa so 3 etaže.
Zdaj pišeš, kaj vse boš popravil, dokupil, plačal izvajalca,....., pa ti računica še gre skozi? No, meni se zdi, da si zelo blizu kakega LG monoblocka z montažo, minus ekosklad.
Ker smo samouki, je možnost napak večja. S tem moramo računati. Samo, še vedno mi ni jasno, kaj je bil vzrok, da mu je razneslo izmenjevalec.
Zamrzovanje vode v izmenjevalcu med defrosti zaradi premajhnega pretoka vode.
in neuporabe glikola !!!!!
Raje rečimo "ali uporabe glikola" .
Saj je po mojem mnenju dobrodošel in priporočen, nujen pa ni, dokler namenoma ne delaš neumnosti (pa če se tega zavedaš ali ne... Opozoril glede pretoka je bill dovolj, ampak eni niti nočejo razumet vsega... ).
Sploh ni rečeno, da je kriva zmrzal!
Tlak kondenzacije lahko pri minimalnem pretoku naraste krepko preko 40bar! Nekaj poskusov bo izmenjevalnik preživel, če ga pa dneve takole obremenjuješ bo pač imel slej ko prej dovolj.
Glikol se ne priporoča zaradi povečanega hidravličnega upora in slabše toplotne prevodnosti. Pri ničelnem pretoku ti tudi prav nič ne pomaga, saj lahko izmenjevalnik na mestu ekspanzije brez odvzema energije zamrzne zelo globoko v minus. Tudi preko - 60°C
Zanemarljiv % izmenjevalnikov odleti zaradi zunanjih temperatur. Večina gre rakom žvižgat zaradi neprimernih materialov v instalaciji, elektrogalvanike in človeške neumnosti, ki je seveda mogoča samo v primerih ko je naprava priklopljena direktno, brez krmilja.
Sama zunanja enota omenjene TČ nima vgrajenih nobenih delovnih varnostnih elementov. Vsa varovanja, ki so vgrajena so zgolj namenjena preprečitvi eksplozije, požara...
Za vsa obratovalna varovanja je zadolženo krmilje, ki ga pač ni.
Me zanima koliko Ivt crpalk je na glikolu?
Morda pa se bo zdaj kaksen vec prestrasil ...
moja je definitivno na glikolu !
Ravno iz kurilnice na južno. Mmm, kak Milka paše po štromariji...
Citat:Glikol se ne priporoča zaradi povečanega hidravličnega upora in slabše toplotne prevodnosti. Pri ničelnem pretoku ti tudi prav nič ne pomaga, saj lahko izmenjevalnik na mestu ekspanzije brez odvzema energije zamrzne zelo globoko v minus. Tudi preko - 60°C
Ni prvič, da je Sašo napisal zgornje. Kaj ti glikol pomaga pri zgornjem? Glikol je zaščita cevi, ki so znaj bajte, če sistem dolgo stoji. Haska pa ne bo pri tem, kar se zna v izmenjevalniku zgodit, kot kaže nobenega. Zato se tudi meni ne zdi smiselno sistema z glikolom filat. Plus, da se zaradi viskoznosti glikola še bolj upočasni pretok in je potem spet težava, pa obtočnim črpalkam tudi naj ne bi odgovarjal... Torej, raje prevelik kot premajhne pretok.
Topla voda. Eno in isto se natepava že na 260 tukajšnjih straneh in še v ostalih par 100 ali par tisoč straneh v drugih temah.
pri meni je glikol iz naslednjega razloga , ki ga od sredine novembra , ko se montiral IVTjko , nisem hotel razglasiti , zato ,da ne bi izpadel bedak.
Na začetku sem tudi sam priklapljal direktno na sistem z vodo . Na obtočni sem preiskušal različne pretoke . Potem pa mi je , ko voda za povrat še ni bila dovolj segreta sredi defrosta začela zamrzovati. Ker imam na hiši sončno elektrarno imam glavno zaščito za diferenčni tok tipa B+ ( cena 850 evrov ščiti tudi za visokofrekvenčno napetost. Vgrajuje se v objekte zahtevnimi el. komponentami) Torej v obtočni so koščki ledu zamleli , na kratko je počilo in v hipu mi je tisto diferenčno stikalo vrglo ven.
Od takrat naprej imam zaprt sistem z glikolom in zadeva dela brezhibno.
Torej smo spet pri pretoku.
Razen če goniš le en radiator. Bi lahko pa ajmer vode vezal v sistem.
icio Napisal:pri meni je glikol iz naslednjega razloga , ki ga od sredine novembra , ko se montiral IVTjko , nisem hotel razglasiti , zato ,da ne bi izpadel bedak.
Kakšna pa tej je ta zahtevna elektronika vgrajena v sončno elektrarno, da jo moraš varovati z 850€ vredno diferenčno zaščito?
PS-Na mrežo je priključen zgolj inverter ta pa ima mnogo bolj robustno elektroniko kot vsak domači televizor, računalnik, pralni stroj, telefon...
sassapo Napisal:Sploh ni rečeno, da je kriva zmrzal!
A je tole napisano z upoštevanjem navodil, ki so priložene TČ?
Kolikor jaz razumem vse skupaj, bi se ob prekomernih tlakih moral sprožiti kateri od error-jev, U1 recimo, obratovanje bi se moralo zaustaviti.
Zdaj, al je Tehnologic tole zamolčal, al varovanje ne deluje, al pa si jaz zadeve narobe razlagam.
FAE Napisal:Hitim in Fery prosim za link do stikala pretoka- bomo pomoje vsi investirali v ta varnostni element...
Kako bi se pa tole stikalo uporabilo, prekinilo delovanje preko kontakta A5, al kaj drugega?
1 ... 258 259 260 261 262 ... 541 Pojdi na stran
