PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Saj to ni nič škodljivega.
Vklapljata se le releja, motorja sta v skrajni poziciji in zato v vsakem primeru izklopljena.
Če te pač moti izklopi WDC20 iz napajanja.
Ok hvala za odgovor
Eno vprašanje če mi lahko eden bolj po domače razloži.
Gre se za histerezo ogrevanja vode kaj sploh pomeni da imamo naštimano npr na 6
in na koliko je dobro da je to optimalno naštimano
Hvala
Histereza ti je razlika temperatur med vklopom in izklopom.
Npr imaš nastavljeno temperaturo 50 stopinj in histerezo 6 stopinj.
To pomeni da se ti bo vir ogrevanja vklopil pri 47 stopinjah in grel vodo do 53 stopinj in nato izklopil (53-47=6). To je za primer, da histereza nastavljena simetrično +/- 3. Ni pa nujno, da so si programerji to tako zamislili. Lahko je npr tudi +2 in -4 ali kaj drugega.
Zakaj histereza?
Če je ne bi bilo, ali bi bila zelo majhna, bi se ogrevanje nenehoma vklapljalo in izklapljalo.
Zanima me če na sobni enoti dd2+ pritisnem party ali
to pomeni da mi bo začelo ogrevat stanovanje tudi v npr nočnem režimu?
Mislim da Party dela tudi v nočnem režimu.
Po pravici povedano, pa tega nikoli nisem uporabljal in preizkušal.....
Kupujem WDC20 zanima me če potrebujem tudi sobno enoto DD2+ glede na to ,da imam sobni termostat (tedenski) nekaj podobnrga[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bptunichr("46")it/it/ita/homeunichr("46")jsp?idart=69405400&idrub=44[/url].
Ali bo kaj v pomoč wdc-ju ?
Potrebuješ DD2+ (če boš imel dva ločeno krmiljena ogrevalna kroga, potem potrebuješ 2X)
Termostat, ki ga imaš je ON-OFF,
DD2+ pa digitalno krmili WDC20
dule80 Napisal:Lp
Da, party deluje tudi v nočnem režimu preizkušeno.
Kam je najbolje postaviti sobno enoto DD2+ za uravnoteženo delovanje sistema?
Tam kjer se najbolj zadržuješ in želiš imeti najbolj konstantno temperaturo.
Običajno je to dnevna soba
V zgornjem nadstropju je bilo včeraj 20°c v dnevni kjer je sobna enota sedaj pa je bilo 23°c.
Če pa imamo obiske pa je jasno razlika še večja.
Ali to pomeni, da imamo zgoraj premalo močne radiatorje in bi jih bilo pametno zamenjati?
Sem ti že napisal, da pripri radiator v dnevni sobi .......
Seveda pa lahko rešiš problem tudi z večjimi radiatorji v nadstropju
Ok.
Hvala!!!
Ali je zadosti, če omejim pretok na ventilu radiatorja? Tam imam nastavitve 1-7 in N (popolnoma odprt ventil). Ali je bolje da to naredim na termostatski glavi ?
Tam kjer imaš termostat sploh termostatskih glav ne smeš imeti .....
Torej navadni ventil.
Poskusi pripret na polovico.
Sprememba seveda ne bo takojšnja. Naslednji dan poglej rezultat in ustrezno ukrepaj (še pripri ali odpri)
1 24 25 26 27 28 ... 95 Pojdi na stran
