bohinc Napisal:Sem moral mal pobrskat s kerga posta si vzel- del...tko da drugič prosim vsaj cel stavek oz. kar je blo v oklepajih, saj če se nekdo recimo 'poigra' z našimi besedami (zapisom) ven lohk pridejo vse sort 'klobase'... So pa bli 'klici' mišljeni za servisni meni...ne uporabniški, -kdor vskoči občasno- lahko dobi napačno sliko
OK, sem mislu, da sem izločil bistveno, bom pazljivejši. :oops:
bohinc Napisal:Ravno tko še trdim, da meni zadeva ne kruli, niti cvili ali kaj ti zapažaš- razen kot sem omenil začetek- oziroma tik ko se gretje zaustavi-prične talitev...ostalo sem že... Ter mislim, da imam dosti argumentirano s posti in slikami, glede marsičesa-da ni dilem...tko da tudi dodati nimam kaj posebnega, bom pa vesel če zvem kaj novega...
Tudi sem že omenjal, da se lahko komu potencira zvok zaradi same postavitve TČ (kar omenjaš tudi sam...) . Ter sprašujem ali imaš že podloženo, ter predvsem ali se del kjer je postavljena TČ (predvidevam da je na betonu, če se ne motim (ali pač ?) celo ne pri tleh), ali je delitacija-prekinjen beton med TČ in objektom - ali je 'povezano'? Če je slednje, se ne čudim...sama podloga pa ti bo oblažila le delno...(sicer pa, če se ne motim si bil najbolj v skrbeh zaradi sosedov...-so tam težave?)
Ne dvomim, da ti ne kruli.
Pišem le da meni kruli, pa zgleda tudi nekaterim drugim tu. Ne pravim hkrati, da je to nek problem, samo navajam dejstvo, ki sem ga preveril pri serviserju in pri monterju.
Naj obnovim kaj sem že napisal o svoji postavitvi: je na 1,5 metra visokem podstavku, narejenem iz jekla - mizica s 4 nogami in dvema policama. Tudi to, da
je podložena pri nogah in da je naslonjena ta mizica na dve steni, kjer pa ni gumenih podložk - tu se vibracije malenkost prenašajo po plošči vendar to ni ključno, to je stvar, ki jo bom ali pa ne bom odpravil, pač "ako mi se već digne". Napisal sem, da to dejstvo (postavitev TČ blizu kota, podstavek, ki se drži s šraufi dveh sten tega kota, lesedna polica na kateri stoji itd itd.) mogoče le malo amplificira ta zvok, ga pa v
nikakršnem primeru ne povzroča.
Moja TČ kruli. Za to ni kriva postavitev. Taka je karakteristika delovanja TČ TT 13 EVT. Ali je to kruljenje 10 decibelov glasnejše ali tišje ni čisto moj point, point je da kruli, in to opažajo tudi nekateri drugi; serviser TT in monter pravita, da je to popolnoma normalno, monterju pa se je poleg normalnosti zdelo, da je le malo glasneje, kot ima sam izkušnje - sem že opisal to.
Verjamem, da je nekje na prostem obdano z mehko travico zvok še bolj absorbiran, kot pri meni, kjer je na ravni betonski terasi in so zvočni odboji večji (ko je bil sneg na terasi in okrog se je ta zvok precej dušil - torej imam prav).
Hočem reči, da mene ta zvok v večjem delu stanovanja ne dosega, ga ne registiriram večinoma, zato pravim stalno, da ni gumiranje odgovor glede kruljenja. Tega slišim jaz v spalnici, ker je TČ na nivoju le te. Sosedje so fizično
bližje moji TČ pa je ne slišijo, čeprav nas ne deli noben travniček ampak samo betonska tla, stena lope in zrak - in jim verjamem, ker če bi jo slišali, vsaj moteče, jaz ne bi imel miru pred njimi
. Slišim jo pa sam v spalnici, čeprav sem dlje od črpalke (10 m) kot oni (5 m), ker se zvok očitno odbija proti mojemu spalničenmu oknu iz lope v kateri je postavljena. Lopa je res odprta proti moji spalnici.
To je to o tem.
