PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Meni je električal zmontiral tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mepro.si/socomec-countis-e21">http://www.mepro.si/socomec-countis-e21</a><!-- m -->
Če bo kazal točno, ...neke številke bodo.
Bo, Socomec je precej dobra izbira za ta denar.
Se pravi, to me velja več:
sassapo Napisal:Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.
Iz teme:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70693&p=828236&hilit=">viewtopic.php?f=7&t=70693&p=828236&hilit=</a><!-- l -->Števec#p828236
Ja, če ti je dovolj približno. Enofazni so praviloma ok. tudi tisti najcenejši, pri trofaznih bi pa sam raje posegel po malce bolj preverjenih znamkah. Sem že imel primer ko je števec lagal za celih 100%
Mislim, da je škoda denarja in časa za montažo zadeve, ki služi bolj ali manj okrasu Idea
sori, moja napaka, tole dvoje mi pomensko ni niti malo podobno:
varianta 1: Porabljeno elektriko že približno točno prikazuje cenen kitajski števec.
varianta 2: Nekateri ceneni lažejo, do neuporabnosti.
je pa res, da v prvem primeru je šlo za 1F, tu pa mislim, da išče 3F. Je tudi dodatni info uporaben, da je med obema variantama razlika...
sicer pa o eastronu in b+g e techu je veliko za prebrati po netu. imajo pa vsak števec v dveh verzijah. skalibriran (MID) in ne. kaj to pomeni, boste znalci poveedali. npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SDM630D-Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-Pulse-Output-measuring-kwh-CE-approved/32527933292.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556&albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518716&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw_b3cBRByEiwAdG8Wqs3hJRO7WJlOOweAtk-zlPf0Mc2QIvSFONXpMSVJ7D1fzZ_-HJm_hhoC60MQAvD_BwE">https://www.aliexpress.com/item/SDM630D ... 0MQAvD_BwE</a><!-- m -->
in DR na koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/store/product/SDM72DR-Three-phase-kilowatt-hour-meter-digital-display-pulse-output-resettable-energy/529519_32596997906.html?spm=2114.search0204.3.1.3006d9a8lHcTXF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5015211_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_5015811_10103_451_10618_452_5015111_10304_10307_10820_10301_10821_5015911,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=758c0bca-5e69-4ab8-914a-d7652a532474-0&algo_pvid=758c0bca-5e69-4ab8-914a-d7652a532474&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0</a><!-- m -->
Moj Iskrin 3f bi rekel da dela točno...kolega elektičar točno takšne vgrajuje v pomembne sklope za par podjetij, so tudi daleč od poceni robe (100€+). V službi imamo Socomecov, podoben ali celo enak tistemu iz zgornjega linka in ti naj bi delali, kot morajo.
@sassapo
Ali je v napravi kje predviden prostor za števec oz. je kje dovolj prostora, da se ga namesti notri?
Je, brez problema ga lahko montiraš v notranjost notranje enote. Dovodni kabel na vrhu (pri raztezni posodi) prerežeš in vmes montiraš števec.
matoz Napisal:@sassapo
Kot da bi si števec km iz armaturke pod havbo prestavil...
Zakaj? Naj bo na vidnem mestu.
Zato, ker bom videl porabo na displeju od TČ. Tako, kot bi moralo biti že v osnovi. Nisem pristaš biln blink... Rajši imam minimalizem, vse v enem.
Preko pulznega izhoda?
Ja.
kakšna bi bila razlika če je dolžina povezave med notranjo in zunanjo 2 ali pa 7 metrov. ali ima to sploh kako vezo?
Socomec in 9 metrov kabla sivega 6m2 ter vezava sta me prišla 145€.
Koliko je dejansko števec ne vem.
Zmontiran je v prosto mesto v notranji el. omarici.
Prek števca teče vsa elektrika za TČ, razen mala črpalka za cirkulacijo je vezana direkt v vtičnico. Če bo v uporabi pa še ne vem.
Se pravi prek socomec-a teče ves štrom za TČ, bojlersko črpalko, geo črpalko in obtočno za talno. Slednji sta že itak vgrajeni v TČ.
@menih
a si ti še vedno pri števcih ali sprašuješ za razdaljo med obema enotama TČ
1 ... 24 25 26 27 28 ... 92 Pojdi na stran
