Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Pozabi na pasivno hlajenje z rekuperatorjem. Pretoki so enostavno premajhni. 2 odprta okna na prepih je vsaj 10x bolj učinkovito.
Pasivno prezačevanje je odlično le za svež zrak, kar po mojih izkušnjah deluje ! Oken enostavno ne rabim odpirat, niti poznimi niti poleti. Seveda pa imam poleti panormasko steno skozi odprto na stežaj, slabost so le muhe,
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
a obstaja kaka stran kjer so zbrani glavni ponudniki prezračevanja z rekuperacijo v Sloveniji?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Danes zjutraj ženička pojamrala, da se ji zdi zrak v hiši nekam postan, da se voha cunje. Sam sem prehlajen, ne voham nič in tudi nisem posumil nič. Potem pa prijavi, da v najini mansardni spalnici čuti vonj dišeče obešanke, ki jo imamo v kletni kuhinji. Tu sem zastrigel z ušesi. V spalnico, ki ima svoj vpih lahko kakršenkoli vonj pride zgolj preko prezračevanja.....
Letim ven, nastavim roko na glavni izpih iz bajte.....nič. Niti sapice. Koji klinac?
K rekuperatorju......preklopljena loputa notranjega bypassa. Plus vklopljen rekuperatorjev bypass. Torej smo direkno žvečili zgolj samo notranji postan zrak. Pregledam orodje, vidim prestavljene natične ključe. Pokličem tamalega (notranji bypass se prestavlja ročno, za rekuperatorjev je zraven štekarček), malo cigu migu amo vamo, prvi "pojma nimam" se spremeni v "samo pogledal nekaj".
Ok, samo da vemo, kaj je, od srede smo pač predihavali že predihano.
Lumpi mali, vse jih zanima. Sva šla potem vse preko, da si je lahko ogledal, sprobal, fantje smo pač tehničarji :-)
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Pozdravljeni!
Mene pa zanima potreben prostor nad škarjami za postavitve prezračevalnih komor in cevi v mansardi.
Sprva nisem imel namena dati prezračevanja v hišo (sedaj sem si premislil).
Trenutno pričenjamo s postavitvijo ostrešja, zato bi rad vedel, koliko nižje naj zaradi prezračevalnih cevi in komor spustimo "škarje"? Izolacije v mansardi bo 30 cm (15 med špirovci in 15 pod njimi).
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
dimenzije elementov instalacij za prezracevanje najdes tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/samogradnja-prezracevalnega-sistema.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/ ... stema.html</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Če sklepam po sliki, bo v špici še pune prostora za prezračevalne komore in razvode. Preglejte si moje slike izvedbe nad mansardo, objavljene mislim da ravno v tej temi. Za komore in cevi ne rabite baš veliko prostora. Drugače je za tiste, ki kompletno mašinerijo instalirajo pod ostrešje.....
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Razvodi morajo biti na topli strani, pod izolacijo. Če boš delal z flex cevmi imaš 10 cm pod škarjami dovolj.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ni nujno, da so razvodne cevi iznad knaufa. Pri nas gredo vse po tleh medetažne plošče in se po zidu dvignejo na 1 meter (ali skozi ploščo spustijo v pritličje), kjer so ventili.
Je pa treba potem tu paziti na višine (dovolj izolacije pod estrihom).
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Entalpijska kocka poleti kar dobro zmanjša vlago svežemu zraku, če je zrak v hiši ohlajen s klimatsko napravo (in s tem seveda tudi z nizko vlago). Zato zadnja tri leta poleti ne menjavam več entalpijske kocke z navadno.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
@tomice, po čem pa to sklepaš? Če imaš nizko vlažnost in ohlajuješ zrak s klimatsko napravo, je nizka vlažnost zelo verjetno zaradi klimatske naprave in ne entalpijske kocke.
Objave: 368
Teme: 4
Pridružen: Mar 2010
Poleti se vlaga ne prenaša nikamor, ker ne prihaja do kondenzacije.
Objave: 129
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Zdravo. Eno vprasanje na hitro, je mozno za cevi za vpih svezega zraka uporabit pvc-u cevi? Nameso namenskih antibakterijskih.
