PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Praktične izkušnje z IR paneli
csamo001 Napisal:
janipapillon Napisal:. Cena kWh toplote iz panela stane enako kot cena kWh iz kaloriferja za par EUR. In to je praktično vse kar nucam vedet.
To je bistvo bista. Žal marsikdo ne uspe priti do takega zaključka, ker so mu zadeve zavite v celofan in zaradi bleščanja mu ni dano videt vsebine.
+1
Homer Napisal:Sploh pa ne ne razumem tvojo repliko o zavajanju verige trgovcev (in zakaj meni, saj nisem tam zaposlen?), po drugi strani pa zavajanje IR prodajalcev ne želiš videti
Od kod, da ne vidim zavajanja. Umobolno zavajanje, ne le zavajanje.
Tako kot ne grem kupit panelov za ogrevanje, je ven mojega kupnega asortimaja vsaj 95% prehrambenih artiklov. Na te stvari se bolj spoznam, gradnja, energetika, ki jo tangira ... mi je le hobi.
Mi pa najbolj paše sevanje sonca, ognja. 8)
Potem pa res ne vem zakaj si meni napisal ta komentar:
Citat:@Homer, si v leklerčku, merkatorčku, hoferčku, lidlčku.... tudi kritičen do 90+% izdelkov?
Sem videl zadnjič reklamo za eno super kremco s katero je ženska baje v 2 tednih shujšala za 6 kg Confusedhock:
Možno da krema deluje v kombinaciji s 16kW IR panelom :lol: .
menda bolj thermosun barva..., vprašanje je le, če je prihranek pri ogrevanju vezan le na panele :mrgreen:
A s tisto kremco namažeš strešnike, ali kaj?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Ja, pa fasado. Pozimi sprejema toploto iz snega in megle, poleti odbija sončno sevanje. Tako ti je pozimi vroče v hiši, poleti te pa zebe.
Če kupiš še njihov izmenjevalec, lahko z njim ogrevas sanitarno vodo zastonj. Ne rabiš nobene STC, bojlerja....
Jaz sem pa kupil 10 paketov nanopremaza.
Če namažeš šajbe, se ne umažejo.
Če pa namažeš stene, baje, odbijejo 99,6 procenta toplote. Vso brcnejo nazaj.
Bi že namazal, ampak ogrevalni sistem ni še zamortiziran. Tako da bom še malo počakal.
Sem si rekel - se bom dal podučiti o ogrevanju z IR paneli in zato prebral večino tega materiala v tej temi. Pa bi sedaj rad vedel kakšen je rezime teh expertiz?
Kaj je res in kaj ni?
Recimo, strinjam se, da je drug princip prenosa toplote, kot če bi imel kalorifer - strinjam se, da je ogrevanje nekako od spodaj navzgor (če je panel na stropu) in zato možno, da je lahko temperatura v prostoru eno ali dve stopinji nižja. To je pa tudi vse zaradi česa bi se lahko reklo, da je ogrevanje s paneli bolj ekonomično, kot navaden kalorifer?
In še en moment se mi zdi pomemben. Ogrevanje z panelom ima to slabo lastnost, da ne deluje zvezno (invertorsko), pač pa po principu ON-OFF, kar je za ekonomičnost ogrevanja sigurno minus! Lahko se motim?
Če je res tako kot razmišljam, potem ne razumem, da se nihče ne najde, ki bi oporekal tem podatkom, ki jih vsak dan "trosijo" prodajalci panelov - o 60% prihranku!
F...
A res kaj preberete!?
Ogrevanje je podobno sončnemu. Torej če danes sije sonce in je okrog nule, si na sončni strani komot v kratkih rokavih. Če se pomakneš v senco, boš takoj rabil bundo.
Ogrevanje je še vedno od zgoraj navzdol.
Prihranek bi potemtakem lahko definiral s tem, da dejansko ne rabiš toliko greti, če si v vidnem polju panela. Ampak to ti nuca bore malo tam, kamor on ne seže. Prostori brez panela, pod mizo, v kotih.
Poraba je, če hočeš cel prostor ogreti na določeno temperaturo, popolnoma enaka kateremukoli drugemu direktnemu ogrevanju na štrom. In je v rangu kurilca.
Kje pa si našel 60% prihranek? Manjka podatek glede na kaj?
Investicija, če ne delaš sam, je primerljiva z, recimo, talno + bojler in grelci ali talno + električna peč. Ampak, če delaš sam, je tudi talno ceneje, tako da je kar enako.
Za stare gradnje z radiatorji velja, da je tudi norost to metati ven in dajati panele. Daš novo peč in to je to.
Panel daš tja, kjer želiš lokalno povečati temperaturo ali občutek udobja.
Nikakor pa ne kot glavni vir ogrevanja!!!!
Je pa dejstvo, da tisti, ki si jih omislijo, od takrat dalje, živijo v bolj mrzlem stanovanju. In govorijo kako je bolje. Glupost je pač nekako treba opravičiti.
Lahko so IR paneli za glavni vir ogrevanja....moja lastna izkušnja....
Lahko je tudi kalorifer za glavni vir ogrevanja. Ni pa smiselno.
Pa 5 metrov drv ne zanemarit.
Fery Napisal:Jaz sem pa kupil 10 paketov nanopremaza.
kje si kupil nano premaz?
1 ... 24 25 26 27 28 Pojdi na stran
