PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja cena fasade
Sem čakal prvega, ki bo povedal, da bo sonce požrlo stiropor!
Kot vidim, ni bilo treba dolgo čakati.
Vreme imamo idelano za grafitni stiropor :wink: . Zaščita je na drugi strani, da ne pada k sosedom :twisted: .
zakaj 20 cm? hja, zakaj pa ne. Delaš enkrat, razlika v ceni minimalna, torej...če že, naj bo poštena odejca.
(pa še fasader bo imel referenco, da je imel enega pacienta, ki je dajal 20 cm grafitnega :lol: ...pravi, da ima problem dobiti stiropor (fali nam še 40 kvadratov), ker sumi da tako debelega grafitnega še niso rezali ...že tega ki so ga, je skritiziral, ker je zelo netočno rezan in pravi, da že dolgo ni dobil tako slabega stiroporja).
Vreme je pravo, ni kaj!
Ko postavljaš oder in zaščitne zavese, težko 100% prognoziraš ali bo 14 dni oblačno, lepo, deževno....
@fery...jaz sem dobil iz tehnične službe od Fragmata in Novolita ne zgolj priporočilo, temveč OBVEZNO navodilo...da moram (vsaj!) v času vgradnje grafitnega EPS objekt senčiti.........
pa tudi plošče ne izpostavljati soncu............... ker so že bile neke piz*****iz tega naslova! Če problemov ne bi bilo, dvomim da bi dobil taka navodila, morda samo priporočilo!
Nikjer nisem napisal da bo eps odpadel....
konkretno: ker sem delal sam, par tednov....zaščitnih zaves nisem imel....sonca vmes pa obilo! Odločitev je torej takrat padla za navadnega, belega....
je pa to "fantastična" izolacija (ta debelina grafitnega eps), bravo @Vincent!
še od debelini...nekateri se ustrašijo kako bo zgledalo 20 cm na steni...verjemte mi da niti ne opaziš...še žena je rekla, da sploh ne gleda ne vem kaj debelo (tako da referenca je! :lol: ).
Tak da...nikar se ustrašit zaradi debeline, ker je neopazna ..če je kdo skeptik, lahko pride pogledat dokler še ni vsega stiroporja gor.
(edino okenske police bojo pa plohi :lol: ....42 cm globine..seveda pri novogradnjah, ko daš okno na rob tudi tega ni)
@vincent kaj pa sidra? So pri taki debelini potrebna? Zanima me predvsem za novogradnjo.
Poštena debelina ni kaj ..
ampak še vedne me bega razlika med 15 navadnega stiroporja in 20cm grafitnega.
razlika v ceni % in razlika v izolativnosti %.
Thanks Smile
če imam prave podatke, ....15-ka navadna, na modularca 29....pomeni lambdo/toplotno prevodnost cca 0,20....20-ka navadna pa pa 0,16?! -20% pa si na cca 0,13....grobo ocenjeno je torej taka kombinacija (20cm grafita) cca 35% "boljša" od navadne, 15-ke?!
cena eps-f navadni fragmatov cca 10,35 brez ddv in rabatov.... grafitni pa cca 17€!
Po mojih izkušnjah se na grfaitnega ne dobi takšen rabat kot na navadnega!
razlika je torej v ceni nekje....slabih 40%?! kar od oke, pri eni povprečni bajti (cca 250m2) pomeni kakšnega dobrega jurčka!
Sem dost falil?
Zraven cene in izolativnosti dodaj še letni prihranek da boš še bolj zmeden Smile
Cheba....za novogradnjo ti žal ne znam povedat - to je najbolje vprašat fasaderja. Pri obnovah so obvezna, čeprav priznam da meni osebno malo za lase privlečena..itak je posidrana vsak druga vrsta, pa še to sidro na eno ploščo,. tako da....tudi če jih ne bi bilo....(mogoče tudi odgovor o potrebnosti sidranja novogranje)...sama teža itak ni problem, če je govora o stiroporju.
Centrum...razlike v ceni ti ne znam povedat...jaz imam za tega 20 cm grafitnega ceno 45.50 EUR brez DDV kjer je všteto vse (tudi oder..ki rad pade ponekod ven...z zaključnim slojem top Dry 1.5 mm, Weber...oz. vse je od Webra, le stirpor je Tim Laško)....z manjšimi debelina se enostavno nisem ukvarjal (sem imel najprej v planu navadnega, potem ko sempa zvedel daobstoja tudi grafitni ..mislim da ravno pri Fery-ju.. sem vedel kater bo).
Skupna cena je 14 jurjev....in pri tem znesku mi je 'vseeno' če me bo prišlo 1.500 EUR več...do zdaj še nisem srečal človeka, ki bi mu bilo žal zaradi prevelike debeline...sem jih pa zelo veliko, ki bi, če bi delali še enrkat izbrali večjo debelino (sosed ima 12...mu je fejst žal, Fery tule je tudi namignil, da če bi še enkrat bi dal več (pa če se ne motim ima 14 grafitnega...mam prav Fery?)...tako da...tudi ti ne kompliciraj...saj sem ti že rekel..pridi mimo, pa boš videl, da ni kaj videt :wink: ...noben bav bav. Ti zdaj že toliko zavlačuješ z odločanji, da boš (no ja..si) pokasiral dve podražitvi...torej si praktično že ob razliko med 15 in 20 cm.
Sem že fasaderju rekel..naj počaka 3 leta, pa mi bo povedal kolikokrat bo takrat lepil 20 cm grafitnega.
.......letni prihranek pa je odvisen še dodatno od xy faktorjev....
še to moram dodat (pol dam pa mir)....pri nas je 'osnova' zelo slaba, ker je kompletna hiša zgrajena iz betonskih votlakov in imamo (smo imeli) U stene cca. 1,35 W/m2K. Torej rabimo več izolacije za enak efekt, kot objekt, ki je grajen iz modularca/siporeksa.
Ob 20 cm grafitnem ima naša hiša/stene faktor prevodnosti U=0,14 W/m2K. In s tem podatkom, bi mogel vsak pri sebi kalkulirat...kaj dobi v svojem primeru ob različnih debelinah.
Z 15 cm navadnega stiroporja bi imel U=0,22 W/m2K.
(sem se pa malo nazaj igral s številkami in se mi zdi, da bi pri tej kvadraturi fasade pri izbiri 18 cm grafitnega zgubil na letni ravno več za cca. 200 kW toplote...če ti to kaj pomaga).
Štima! cca 35% "boljše" imaš zdaj. Vrhunsko...
Hmmm....samo, da ne bo zdaj folk popiz***kako je debelina okrog 15 cm itd., šajba, malo, zanič itd.! zelo važna je tudi prava obdelava - izvedba, predvsem obdelava bistvenih toplotnih mostov (špalete?, balkoni?.... itd., razni detajli, zaključki....., sočasna uporaba pu-pene.....natančno rezanje.....itd.itd.
če izračunano zdrži je potem cca 200kw, pri štromu 1:1....cca 20-30€.....pri TČ pa še manj................
eno vprasanje, pri manjsih oknih, koliko se pozna pri svetlobi, glede na to, da se kar konkretno poveca spaleta?
ker bomo morali tudi mi v kratkem narediti fasado, pa me pri manjsih oknih malo skrbi, da nebo tema notr...
kaj dosti ni vpliva...če je špaleta bela pa sploh ni omembe vredno. Edino vidni kot se zmanjša...če radi kukate k sosedom ali oni k vam. :wink:
jaz imam že zdaj 35cm police in ko pride še 15 eps bo to konkretnih 50cm.če bi imel šanso bi dal tudi 20cm in potem rajši ožje police.
1 ... 24 25 26 27 28 ... 30 Pojdi na stran
