Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Mene pa zanima koliko Kwh na dan lahko največ porabi ena 3,5KW inverter klima za gretje?
Primer: zunanja temperatura -5c, velike izgube prosotora.
Hvala
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Torej če prav razumem, več kot 2,5€ na dan klima v nobenem primeru ne porabi?
Objave: 111
Teme: 9
Pridružen: Feb 2010
Klima 3,5kW, gretje okoli 30 m2, neizoliranega dela hiše, poraba februar: 327 kWh, marec 280 kWh, april do danes 95 kWh. To pri meni znese okoli 30 € mesečno.
Lokacija Štajerska, samostojna hiša.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Jaz ogrevam malo neizolirano garsonjero v bloku, poraba elektrike za ogrevanje 20-40 EUR mesečno, pozimi okoli 40 EUR, v prehodnih obdobjih okoli 20 EUR. To je pri GEN-I, znesek na položnici z vsemi dajatvami in DDV. Približno 60% elektrike porabim v nižji tarifi, ostalo v višji. Moja klima ima 3,2 kW nominalne grelne moči.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Imam nova pvc okna in 40cm debele zidove z opeke.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Potem imaš podobno situacijo kot jaz, samo pri meni so še velik problem vhodna vrata v stanovanje z nadsvetlobo, ki mejijo na neogrevan hodnik in skozi katera imam velike toplotne izgube. S kvalitetno inverter klimo nazivne grelne moči 3.5 kW boš lahko brez problema ogreval od 30 do 40 m2, odvisno od lege oz. osončenosti ogrevanih prostorov ter števila zunanjih sten.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Da ti še malce olajšam odločitev, ti lahko na hitro še ocenim zelo verjetne stroške ogrevanja s klimo zdaj, ko vem, da imaš podobno situacijo kot jaz. Če boš z eno klimo ogreval cirka 40 m2, boš v svoji situaciji verjetno imel pozimi okoli 60 € stroška elektrike, v prehodnih obdobjih pa okoli 30 €. Če privzamemo, da zima traja 3 mesece, prehodni obdobji pa skupaj povprečno dobre 4 mesece, boš v celotni kurilni sezoni za ogrevanje 40 kvadratov porabil približno dobrih 300 €. Če bi pa imel še solidno izoliran ovoj stavbe in strop/podstrešje, bi bila poraba nižja za okoli 25-35%. V primeru nadpovprečne izolacije in oken s troslojno zasteklitvijo pa bi bila verjetno poraba nižja za 50-60%. Ob izolaciji bi lahko ogrel tudi občutno večjo površino z eno klimo in zunanje stene ti pozimi ne bi sevale hladu, torej bi imel prostor(e) bolj enakomerno ogret(e) in udobje bi bilo zlasti pozimi precej boljše, medtem ko v prehodnih obdobjih ne bi bilo takšne razlike.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
@ trance0
ok malo si pretiraval saj verjetno ne živi in ogreva rastlinjaka.
Strošek ogrevanja s klimo na ravni ene ogrevalne sezone za 40 m2 bo verjetno nižji od 300 eur. Sploh če primerjam s TČ in malo ali nič izolacije za 150 m2 ter letni računi nekaterih tukaj na forumu od 300-700 eur.
Torej 700 eur / 3.75 = 186 eur za 40 m2
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Govorim iz osebnih izkušenj, ogrevanje slabih 22 m2, poraba pozimi ca. 40 eur na mesec, tj. 270 kWh, od tega recimo 108 kWh VT in 162 kWh v MT. Je pa res, da imam zelo velike izgube zaradi za nič vhodnih vrat, ki so stara 50 let in ne tesnijo nič. Pa šparal nisem nič, celo zimo ogrevanje na 23 stopinj... Sicer pa, če ne verjameš, izračunaj: pri konstantnem minusu klima deluje praktično skoraj konstantno z vsaj okoli 450W, recimo 20 ur/dan = 9 kWh/dan x 30 dni = 270 kWh na mesec, kar znese malenkost pod 40 EUR ob porabi 60% v MT in ostalo VT. Več porabiš v višji tarifi, ker so ponoči nižje temperature kot podnevi. Ko je zunaj pod ničlo, deluje še grelec proti zmrzovanju kondenza v zunanji enoti, ki kuri 150W.
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
@tranc0
A imaš kaj masten obraz ko deluje klima?
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Masten obraz, zakaj? LOL. Jaz samo delim svoje izkušnje s folkom na forumu in mislim, da sem ob tem čisto korekten.
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Jaz dobim masten obraz oziroma kožo,če sem dolgo v prostoru,kjer je klima,zato sprašujem.Pa tudi druge vidim,kako se svetijo.Ima še kdo tak problem?Se pa nič ne nanaša na tvoje komentarje,ampak te sprašujem zato,ker uporabljaš klimo vsakodnevno.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Jaz s klimo že ogrevam en del hiše (45m2), vendar ta je na sončni strani z malo izgubami. Sedaj bi montiral še eno klimo v drugi del hiše na hodnik, da bi z njo vzdrževal temperaturo tudi v sobah in na hodniku (55m2). Tu so malce večje izgube zaradi stopnišča in lesenih vhodnih vrat. V sobah so tudi kar velike zunanje stene, ki žal nimajo izolacije, le obložene s parolitom. Podstrešje pa imam izolirano z 15cm stiroporja, ter pvc okna dvojna zasteklitev.
