Popson31 Napisal:Zanimivo bo videt kaj pravi na to @hitim..
Tehnologik.
""Takle crpalka laufa, odzracevanje talnega se je zacelo ob 16.00 ob 19.20 pa je laufala. Seveda kar na eno vticnico z 16a varovalko v dnevni. Saltal sem na 53% in par min cakal zdaj se mi neda cakat. Temp. Se dvoguje tako da nekaj bo
Zanima me kaj se zgodi npr ce neha delat obtocna. Crpalka postoji...
Hvala, res je tezko brat toliko teme. Samo zato me skrbi ce bi slucajno slabo zajnliftal pa bi luft vlekla obtocna...ceprav zdaj ne slisim nic vode v sistemu.
Laufa 17 ur. V bajti je 23 stopinj tak da juhu
Danes sem se malo igral in opazoval zadeve in ugotovil da imam preslabo obtocno...pomoje 3 etaze 1.Klet ena veja ogrevam en prostor 2.8 vej 7 prostorov (v enem velikem prostoru dve veji) 3.mansarda 6 vej 6 prostorov Veje so nekako razdeljene na priblizno enake dolzine. Ce dve veji priprem naprimer d...
Pretoki se povecajo ce zaprem dve veji...katerikoli. in posledicno se hisa segreva enakomerno, nobena veja ni podhranjena. Ce imam vse veje odprte je vse podhranjeno. V glavnem kak zaprem vejo ali dve ali nadstropje rata vse odzivno in dela bomba dobro. Ce imam vse odprto bi moral moc tc povecat da ...Ja ce imam 30l/min pretok dela kot je treba ce pa vse odprem pa je 15l/min pa ne dela vec oz se ohlaja. Crpalka je svoh pa je na tretji stopnji pa obracamo temo sem tja kamorkoli.
3,8m3 na uro je njen max meni dela 1,5 m3 na uro nekje razen ce nekaj zaprem popolnoma.
Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote. Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se ...
Na ostalih vejah se dvigne pretok nenormalno ne samo tolk ko vzamem. Ko sem ajnliftal v posodo sem za hec malo gledal in meril in merilci delajo kar vredi tak da pretoke kaze dokaj realn
Nevem kaj bi narobe uporabljal. Pretok je na stopnji 1 zadosten vec kot dovolj, v napako je pomoje sla zarad zraka v sistemu oz plina plin pa je priso iz nje. Druge razlage nevem vec.
Bog pozegnaj tvoje besede fery ampak hecno da je en mesec vse spilalo zaj pa je naenkrat nekaj narobe pa ni blo nobene spremenljivk. ""
Zd.
Povzeti posti na to temo
Nobene spremenljivke????
Hitim ni nikomur rekel dat obtočno na 1, ampak pretok minimalni , po navodilu proizvajalca , na radiatorjih in pri talnem 22c pv bo najboljši COP!
NOBENA 1,2,3,hitrost ne jamči pretoka , če je nekje okvara ali zaprta veja
Stikalo pretoka VARUJE toplotno pred pomanjkanjem pretoka.
FERY mi je pomagal najti povezavo za nabavo stikala pretoka , zakaj že???
Tudi tu sem napisal pomembnot tega stikala !
Toplotna ima programiran varnostni sistem.Ta se uklopi če odpove vse drugo. Še vedno na varni strani. Ga ni za izkoriščat!!
Zamrznitev ni tako nevarna za izmenjevalec,vklopi se varovanje in počaka do rešitve,
Če ni pretoka pri segrevanju vode naraste tlak plina v izmenjevalcu na max in izklopi stikalo 63H(stikalo visokega tlaka- imajo te toplotne).
Še huje !! Tlak pade in toplotna ponovno štarata in zopet izklop visok tlak. To ponavlja in s tem" stolče" izmenjevalec.
V lastnikovem primeru je SLABO ODZRAČEVANJE , ZAPIRANJE VEJ in ETAŽ lahko povzročilo prekinitev pretoka in to okvaro.
Še posebej , ker je poskuse izvajal , ni pa nadziral delovanja po sprememba.
Lahko bi šlo čisto slučajno za spuščanje plina, kod pri Damovi črpalki ! Se lahko zgodi, kod pri vsaki stvari.
Tudi renionirane zamenjane , kmalu po montaži!
Lp.
