  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Prej se je pretiravalo v eno smer z nižanjem, sedaj pa se je začelo pretiravati v drugo smer z višanjem pretokov. Le zakaj TČ krmilijo hitrosti in s tem pretoke skozi izmenjevalec, če je nart'boljš čim več pretoka? Črpalka s fiksnim pretokom bi pa ja bila precej cenejša in pa tudi zanesljivejša od take s celim kupom elektronike.
PS na moji TČ se hitrost OČ samodejno uravnava in se giblje v mejah med 1% in 100 %. Če bi bil nart'boljš velik pretok, potem bi skozi delala na 100%.
Ko smo že pri tem: kakšne filtre imate tisti, ki ste dali noter namenske? Kolko vidim je na zgornji sliki Fernox TF1, ki mi ga je lani v predračun za Daikinovo TČ dal tudi kolega na Seltronu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tersus.si/magnetno-ciklonski-filter-fernox-total-tf1-1">https://www.tersus.si/magnetno-ciklonsk ... otal-tf1-1</a><!-- m -->.
Jaz takega filtra nimam ali je le ta obvezen pri TČ? oziroma kdaj se ga vgrajuje? Sam vprašam, ker tega nimam. Wink
Zgolj v tej temi je par diametralno nasprotujočih se stalisc glede tega filtra oz. magnetnega filtra nasplosno. Tako da malo preberi vse skupaj in si poizkusi ustvariti mnenje.
Pri nas je monter rekel, da brez filtra TC ne gre priklapljat in da ga bo zrihtal za dobro ceno. Tako je zdaj priklopljen.
Moje osebno mnenje je, da v starem radiatorskem sistemu potrebuješ nekaj, da prečistiš vodo, preden steče skozi TČ. V novogradnji s talnim pa je to najbrž manj nujno.
Tocno to je bil odgovor monterja, ko so meni montirali TC. Pri talnem sploh pri novogradnji je ta filter nepotreben strosek, je reko..
A ste prepričani, da je tale TF1 dovolj dober? Namreč obstajajo še dražji. Verjetno bo kdo vedel napisati, koliko je še najmanjša dopustna cena, pri kateri smo lahko mirni, da nismo kupili prepoceni.
Kdo ti brani dati dražje in boljše?
Zavedaj pa se, da absolutne zaščite ni....
Kje je meja stroška pa se moraš sam odločiti.
Saj, samo najprej bi želel vedeti, kje je cenovni minimum. Upam, da sašo65 ali nekdo v njegovem rangu poda komentar.
Mogoče bi bilo dovolj, če za katerega koli plačam njegovo dvojno ceno, račun si plastificiram in po montaži obesim na filter. Za vsak slučaj, da me pomirjenost nad kvalitetnim nakupom ne bi kdaj minila.
bozgom Napisal:Prej se je pretiravalo v eno smer z nižanjem, sedaj pa se je začelo pretiravati v drugo smer z višanjem pretokov. Le zakaj TČ krmilijo hitrosti in s tem pretoke skozi izmenjevalec, če je nart'boljš čim več pretoka? Črpalka s fiksnim pretokom bi pa ja bila precej cenejša in pa tudi zanesljivejša od take s celim kupom elektronike.
Ni čisto tako! Pod 30% tvoja OČ nikoli ne deluje!
Če k temu prišteješ še precej naprednejši hladilniški krog, boš kaj hitro ugotovil, da primerjava ni na mestu.
Ja pri tem IVTju so zadeve zastarele do te mere, da so nominalni pretoki pri podanih močeh nastavljeni na 5K dT. Po drugi strani pa je vseeno potrebno zagotavljati dT 2K, kot pri vseh najmodenejših sistemih.
sassapo Napisal:Ni čisto tako! Pod 30% tvoja OČ nikoli ne deluje!
Poanta je v pretiravanju oz, skakanju iz enega ekstrema k drugem in ne v tem, kako deluje moja pumpa.
Drugače pa- to sem že najmanj enkrat omenil- na spletnem vmesniku mi pri delovanju OČ kaže tako vrednost 1%, kot vrednost 100% in vse možnosti vmes. Čeprav nikjer ne piše in je pri 1% občutek, ko daš roko na OČ kot da bi bila "mrtva", te številke najbrž pomenijo minimalni in maksimalni pretok skozi izmenjevalec in ne dejanske hitrosti vrtenja.
PS je pa res, da pa kompresor pri TČ ne gre pod 25% :mrgreen: :mrgreen:
Nevem kdo je pisal o tem, sem pa nekje na forumu prebral, da tud % oziroma hz, ki jih vidimo na notranji enoti, ne odrazajo realnega stanja oz moci s katero deluje zunanja enota. To bi naj bil samo ukaz oz zelja notranje enote zunanji s katero mocjo naj deluje. Predvidevam, da je tako tudi pri OC.
Pri meni za kompresor piše tako, s koliko Hz bi naj delal in s koliko Hz dejansko dela. Včasih je razlika med obema vrednostma tudi 100%. Se pa po nekaj minutah obe vrednosti izenačita.
1 ... 256 257 258 259 260 ... 541 Pojdi na stran
