Glede na mere imaš nezahteven objekt, meja je 20m2 in pa še nekaj ostalih splošnih omejitev.
- mnenja+dgd+gd+nadz+prijava gr
Odmike določa odlok.
Ker iz skice ni jasno razvidno ponovim, da enostavni in nezahtevni objekti z osnovnim objektom ne smejo biti funkcionalno ali konstrukcijsko povezani. V nasprotnem primeru gre za prizidavo.
Objekt NI povezan z glavno zgradbo (ima svoje temelje, svoje stene in je odmaknjen od glaven zgradbe za 15 cm. Teh 15 cm napolni fasada ..tako da je končni rezultat "zlitje" oziroma dotikanje/prislonitev.
Ziher že kje piše, pa vseeno :
mnenja = kdo je mnenjodajalec v tem primeru/kontekstu ? upravna enota ?
dgd = "DGD vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, tehnično poročilo in grafične prikaze" - to mi pripravi arhitekt ?
gd = gradbeno dovoljenje ? nekako sem (napačano) razumel da tega ne potrebujem ?
nadz = nadzor
prijava gr = prijava gradnje
Nekako sem iz razpredelnice, razbral da je v mojem primeru "nezahteven objekt" ? Kje/kako to natačno preverim ? Upravna enota ?
Ok - hvala. Sem našel ... ne glede da je nezahteven objekt potrebujem gradbeno dovoljene. "zahtevo" in "dokumentacijo" ki sem našel na povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1337">https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/ ... ml?id=1337</a><!-- m -->
Po novem pravilniku so vsi objekti klasificirani po standardni CC-Si klasifikaciji.
Nov pravilnik: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1900?sop=2018-01-1900">https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... 18-01-1900</a><!-- m -->
Tabela: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-037-01900-OB~P001-0000.PDF">https://www.uradni-list.si/files/RS_-20 ... 1-0000.PDF</a><!-- m -->
V navezi s tem je še tehnična smernica, ki od 28. strani naprej podaja "transformacijo" iz starega v nov pravilnik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/TSG_V_006_2018.pdf">http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov ... 6_2018.pdf</a><!-- m -->
Se pravi, lopa je lahko ali 12520, 12420, 12714, odvisno od tega, zakaj jo uporabljaš.
Če je 12520 je do 20 m2 enostaven objekt, do 100 m2 nezahteven (po tabeli) itd... vse je odvisno od tega, kakšno rabo stavbe določiš.
Je kaj bolj jasno?
edit: tale post izpade malo osamljen, ker je bilo pred pošiljanjem vprašanje že izbrisano
Bom pa zraven še povprašal a po novem zakonu ti še morajo sosedje odobriti, da se lahko vseliš. Ker nekaj let nazaj ko je nekdo v bližini postavil hišo so mu morali sosedje odobriti, da se lahko vseli. Ali to sedaj vse ureja UE?
Aha..super.
Pa ni bilo nekega govora, da je neko “prehodno obdobje” 1 leta od uporabnega dovoljenja pa do izdelave fasade?
EDIT: eh..že obstaja 8-stranska tema prav o tem...<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=73246">viewtopic.php?f=4&t=73246</a><!-- l -->
KeCko Napisal:Ker iz skice ni jasno razvidno ponovim, da enostavni in nezahtevni objekti z osnovnim objektom ne smejo biti funkcionalno ali konstrukcijsko povezani. V nasprotnem primeru gre za prizidavo.
Kako potem rešuješ dovoljenja, če se gre za nadstrešek, ki je fiksiran na npr. hišo. Pri meni bo nadstrešek za avte še pohodna terasa in ga ne bom delal ločenega od objekta.
Gre za prizidavo. Hiša in nadstrešek se tako obravnava kot celota. Potrebuješ “polno” gradbeno dovoljenje in postopek kot za hišo, vključno s plačilom komunalnega prispevka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108</a><!-- m -->
darkside Napisal:Je ja. Upam, da se tole spremeni kmalu.
Se ne bo.
Sosedi so stranke v postopku samo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Ko je to pridobljeno in če je gradnja skladna sosedje nimajo vpliva na vselitev. Tako da si dobil napačne informacije.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
