PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Bolje vedno več časa z nižjo temperaturo.
pri Estii že
pri ostalih pa na čisto spodnjem minimumu lahko tudi ni najoptimalnejše, posebej če imaš premočno TČ in začne taktirat.
Mi ni dalo miru in upam, da sem prav naračunal. Toda to velja za moj objekt in za mojo TČ.
Pri zunanji temperaturi +10°C v 24 urah moj objekt skozi ovoj izgubi cca 60kWh toplotne energije, ki jo moram nadomestiti z virom ogrevanja z naslednjimi karakteristikami:
[attachment=o15775]
Moč obtočne črpalke je 70W max. Ker je TČ za te razmere predimenzionirana, dela skozi in samo na minimumu s 16% modulacijo (30% input maksimalne moči). Sobnega termostata ne uporabljam.
1. Primer
Grejem s T DV 30°C. OČ mi dela non stop in v 24 urah porabi 1,68kWh (mesečni strošek 5€)
Kompresor veselo taktira, se na dan vklopi x krat in vzdržuje T DV 30°C in radiatorji več čas oddajajo blago toploto. Da TČ sproducira 60kWh dnevno, mora kompresor delovati skupaj 7 ur in pol (60kWh / 8kW). V tem času porabi kompresor cca 11,8kWh električne energije, kar mesečno znese 353kWh oz. 35,3€.
Torej mesečni strošek kompresor + obtočna črpalka = 40,3€
2. Primer
Vklopljen imam urnik, ki mi izklaplja kompresor in obtočno črpalko, ker bi rad prihranil tisto, kar kao brezveze porabi obtočna črpalka. Pa recimo, da je to 4 x na dan po 3 ure, skupaj 12 ur. Ker kadar kompresor in obtočna črpalka ne delata, tudi gretja prostorov ni. Zato mi ne zadošča 30°C T DV ampak recimo 35°C T DV. OČ mi dela 12 ur na dan v 24 urah porabi 0,84kWh (mesečni strošek 2,5€)
Kompresor taktira (med vklopljenim urnikom 4x3ure), se v teh 12 urah vklopi x krat in vzdržuje T DV 35°C in radiatorji samo 12 uroddajajo toploto. Da TČ sproducira 60kWh dnevno, mora kompresor delovati skupaj 8,45 ur na dan (60kWh / 7,1kW). V tem času porabi kompresor cca 13,3kWh električne energije, kar mesečno znese 398kWh oz. 39,8€.
Torej mesečni strošek kompresor + obtočna črpalka = 42,3€
Zaključek? Za 2€ razlike še na pivo ne morem nobenega povabit.
Vsekakor je v tem primeru ceneje furat OČ 24ur/dan. Je pa razlika še večja, če sem se uštel in bi rabil v radiatorjih še več stopinj celzija.
Priložene datoteke
.jpg   Karakteristike FWSHP11.jpg (Velikost: 18,29 KB / Prenosi: 712)
Je pa še en vidik, obraba kompresorja (št. zagonov).
Morda kdo ve, je pri TČ kaj startup penalty-ja, ki bi nižal izkoristek? Torej kako več zagonov po manj časa vpliva na to?
Nikoli nobeden od proizvajalcev ni omenil, da bi bilo s tem kaj problematičnega tako kot pri on off. To se je le avtomatsko preneslo s strani nekaterih in se pelje dalje, ker drugih argumentov počasi zmanjkuje.
Kot pri avtomobilu, čimmanj štartov, drugače ubiješ motor.
Zdaj na polno furajo stop and go, ugašanje pred vsakim semaforjem. Avtomatsko.
I nikome ništa.....
Edino cas bo pokazal Smile Mene tud ful zanima kako je s tem, ker to je (zame) edini upostevanja vreden ocitek, ki ga slisim na temo inverterja. Samo ce po kmecko razmisljam, glede na to, da je start pri inverterju pocasnejsi in bistveno bolj kontroliran kot pri ON/OFF napravah, bi morala biti doba do okvare kvecjemu daljsa. Bolj je stvar kvalitete izdelave kompresorja - ce je cungalunga potem zna bit hmmm. Pustimo casu Smile
Poleg tega mi se nekaj ne da miru: odtaljevanje. Tud to se mi zdi mal povelican problem, je pa res, da moram najprej sploh videti kako to izgleda. Pa spet po kmecko: dokler je toplo v hisi se mi fucka, lahko se odtaljuje 3x/uro ali nikoli - saj je narejena za tak rezim. Ce nas bo pa zeblo zaradi tega, je pa cisto druga pesem, bomo vidli...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Berghaus Napisal:Kot pri avtomobilu, čimmanj štartov, drugače ubiješ motor.
I nikome ništa.....
Vendar moraš povdarit, da je start avta bolj podoben on offu. pri inverterju se to dogodi zelo počasi in kontrolirano. Pa še olje znajo vračat nazaj.
No saj starti mene niti ne skrbijo, saj konec koncev že skoraj 4 leta vozim Priusa, je pa res da ima bolj mehke zagone kot tipičen avto Wink
Mene je pri Daikinu motilo stalno nabijanje OČ, zato sem jo (kot večina ostalih) nastavil tako, da oddela tistih nekaj ur takrat ko to hočem brez pretiranih izklapljanj. Poraba zadnijh 14 dni je bila 11 kWh/dan, COP pa 3,1 na radiatorjih vklučno s SV, ki ima zelo visok delež te porabe, poleti ca. 4 kWh/dan.
gregyk Napisal:Še eno vprašanje ... je kaj bolj rentabilno glede same porabe če bi kupil kartico EKRP1HBA in nanjo povezal brezžični sobni termostat, kot pa da imam vremensko vodeno regulacijo? Vem da se lahko enota na TČ uporabi kot sobni termostat, ampak to ni izvedljivo. Imam pa še brezžični sobni termostat, ki mi je ostal od ogrevanja s peleti...
V praksi je še najmanj "težav" ogrevanje bajt brez sobnega termostata. V tistih malo slabše/slabo izoliranih, sobni največkrat lahko pomeni zaplete - hladne sobe obrnjene proti vzhodu, severu, kopalnica itd.
Brez sobnega dosežemo, da so radiatorji/prostori stalno ogrevani.
Ekonomika tukaj nima veze oz je taka, kot jo narekujejo izgube bajte.
Toliko, kot se bo hiša ohladila, toliko energije bo potrebno nadomestiti.
V primeru TČ, to lahko pomeni (ob daljših premorih) višjo vstopno vodo in daljši čas ogrevanja - nižji COP, višja poraba elektrike.
Z nakupom TČ ni mogoče pretentati gradbene fizike ali fizike kot take! El. števec vam bo pokazal, kako potraten objekt imate.
Največ lahko privarčujete z posebnim načinom ogrevanja - 100% prihranek :twisted: ugasnete TČ in malo stisnete zobe :lol:
@prasuvse: Hvala za odgovor.
Pozdravljeni, imam vprašanje. Ali je omenjena TČ sploh sposobna kdaj narediti defrost brez, da za čas defrosta vklopi oba el. grelca? Seveda po nekaj dnevnem delovanju TČ, ko se zadeva že nekoliko umiri in recimo 0°C in 95% vlage. In še eno vprašanje. Kaj je tisti parameter, ki določa ali se bodo tekom defrosta grelci vklopili ali ne? Hvala.
telmos Napisal:
I nikome ništa.....
Hm, razmisli malo :wink: .
Zakaj le je spodnja moč omejena?
Zato pogosti starti niso dobri ne glede na tip kompresorja.
Saj tudi za avto niso. Preden naraste tlak olja.... Vprašajte mehanike, kaj pravijo in kaj se dogaja z avtomobilom. Sicer pa kupec itak vse plača :wink:
Ma kaj sanjaš? Kak tlak olja? Dej nehaj meglit zadeve in se raje vzdrži teh neumnosti, ki so se ti kar nekako poredile po glavi v odnosu na čisto druge zadeve. Saj bistvo je v mešanju olja in plina in ne nekih črpalk za olje. Mehaniki in avtomobili nimajo s tč prav nobene zveze. Izgleda, da smo pač prav iz različnih svetov.
Zgleda da si glavni na vasi vse veš, hkrati pa ne premoreš osnovne kulture komunikacije. :lol:
Na vprašanje pa tebi tako ni potrebno odgovorit. Glavno, da kot ti rad rečeš prodajaš meglo.
Tlak olja ima veze z avtomobilskim motorjem. Kompresor pa se maže z mešanico olja in hladiva in ker je pretok tega medija ob štartu ničen pri majhni moči majhen....
1 ... 23 24 25 26 27 ... 55 Pojdi na stran
