Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz se bolj ogrevam za talno kot za stropno.
Razlog je v tem, da bo v bivalnem prostoru po tleh keramika (kefig11 ali imaš ti lesena tla?), prav tako sem se nekako vživel v to, da strop ne bo bele barve, ampak da bo lesen.
Sem pa načrtoval 3 ločene termostate za: wc+vetrolov+kopalnica, dnevna soba, kuhinja, vendar čisto dokončne odločitve še ni. Zato ti tudi ne znam povedati, kakšno bo polaganje.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
gradim: je ni, ampak ko gradiš 1. hišo, tega še ne veš in si misliš, dam za vsak slučaj, sploh ker je investicija za električno ogrevanje precej nizka in ti škodit ne more... je pa nepotrebno...
medo: po tleh imam hrastove pode, 28mm debele in bi jih talno bolj malo prebilo. za keramiko pa mora bit super talno ogrevanje. čeprav da ne boš mislil, tudi stropno je zelo fajn občutek, če so seveda tla kolikor tolikor topla, da te ne zebe v noge. strop imam lesen, 11mm debelino komot prebije, traja pa ca. 40 minut, pri knaufu bi bilo prej.
glede termostatov, daj v vsako sobo enega, ti ne bo žal. sploh kopalnico je fajn met na kakšno stopinjo več kot ostale prostore. gledano časovno ti za vsako sobo termostat omogoči, da jih segreješ res takrat, ko jih uporabljaš, kopalnico ojačaš na 22 zjutraj in zvečer, čez dan pa je 20 povsem dovolj. nima smisla, da še vetrolov na isti termostat priklopiš, saj boš energijo v vetrolovu metal stran. meni v vetrolovu spi velik pes, ki mi ga včasih fajn segreje namesto elektrike in to kar brez termostata. :lol:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Meni je Gvozdič zatrdil, da je talno pod keramiko zelo v redu in ravno zato sem se potem odločil za električno. Sicer bi razmišljal o kakšnem drugem viru talnega ogrevanja.
Ne pride pa v poštev, da bi imela lesena tla v bivalnem prostoru, ker bomo na podeželju in se nimam namena sezuvati.
In zaradi nepoznavanja teh sistemov, mi tudi nekako ne potegne, da bi imel vir gretja v lesenem stropu (požar :? ).
Sem pa na celjskem sejmu gledal še drugačen vir talnega gretja (12V sistem); nekakšne alu folije (v trakovih cca 10*100cm), ki pa je (po spominu) nekoliko dražje od Therma Ray sistema.
In glede na to, da vas je kar nekaj že takšnih, ki ste z Gvozdičem zadovoljni, ne bom izumljal tople vode 8)
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
kakšen estrih boš pa delal? betonski? nato pa žico v lepilo? takšnega sem dal v kopalnico in delovni del kuhinje.
v vetrolovu, kjer imam tudi keramiko, pa imam kar suhi etrih iz OSB plošč in ne bi hotel imeti tega v dnevni sobi, saj se nekak po zvoku čuti, da je spodaj "votlo". kot pisarne v novejših stolpnicah...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Po pravici povedano - ne vem :oops:
(Meni so vrste estrihov španska vas :oops: )
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Jaz imam namen talno v kopalnici naredit tako, da bom pač dal pod keramiko eno Gvozdičevo ploščo. A ima kdo kak pomislek, glede na to, da si kefig dajal za talno drug sistem? Gvozdič pravi, da je njegov sistem tudi za na tla...
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Lep pozdrav vsem skupaj. Ker sem prvič na forumu in ker vidim, da se spoznate na zadeve bi vas prosil za en nasvet in sicer, kako učinkovito zatesniti prostor okoli zunanjih oken in balkonskih vrat. Sem lastnik brunarice (pravokotne brune) in se mi zdi da tesnenje, ki je bilo izdelano ni uredu. Kakšen nasvet? Sploh se mi zdi problematičen prostor na vrhu, kjer je puščen prostor za posedanje. Hvala za odgovore.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Prostor za posedanje je najbolje zaliti s purpenom, ker se bo po potrebi tudi posedal. Kar pa se izolacije na notranji strani tiče pa je vse odvisno od izvedbe. Dokler točno ne opišeš kako je narejeno in kje vidiš problem, bo težko svetovati. Predlagam, da odpreš novo temo in ne smetiš honkašem teme s slovensko brunarico :-)
Kdo ti je delal brunarico? Imaš narejeno po zgledu Smreka G.G.?
Kot rečeno, odpri novo temo ali pa poišči teme, ki so že odprte in se nanašajo na "domače" brunarice.
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Bopsi se opravičujem, tudi moja je honkin proizvod. Ravno zato sprašujem na kakšen način imate ostali to rešeno.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
jaz nimam občutka, da okno ne bi tesnilo. za tiste, ki točno ne vejo, honka ima okna s treh strani zatesnjena s purpeno, od zgoraj pa je tervol, ovit v folijo. s posedanjem se ta tervol lepo stisne, tako da bi naj tesnilo, nato je še dodatno zaprto z deskami z obeh strani. ob močnem vetru bi pri slabem tesnenju moralo tam kaj pihat, vendar tega ne opazim, tako da očitno funkcionira. lahko bi pa sedaj, ko se je bajta posedla, to tudi ven vzel in zalil s purpeno, vendar ne vidim potrebe. slabše je hiša ob močnem vetru tesnila od strani, na robu med streho in steno, ne mislim kolenčnega zidu, ampak tam, ko je stena, ki nosi sleme. no tam sem potem za široko lajsno natlačil honkin filc, drugo ne vem, kaj bi lahko dal. hišo sem namreč sam zapiral, verjetno honkini montažerji kaj drugače naredijo. sedaj je tam ok. pri okroglih brunih je vse veliko težje, saj je veliko okroglin. še dobro, da okrog oken sfrezajo, da lahko lepo desko zraven stisneš.
gvozdič te plošče tudi na tla polaga. cena je ista, riziko, da ti kaj ne dela, pa manjši. problem je edino v kopalnici, kjer je prostor manjši in s ploščami, ki so kar velike , težko zapolniš manjše niše. tisto žico pa lepo spelješ v nepravilne oblike. seveda pri tem upaš, da bo delalo, ko boš položil ploščice čez...lp
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Hvala za odgovor. Glede na to, da že živiš v hiši bi te še vprašal ali si notranjost brun kaj premazal oz. zaščitil proti umazaniji (rok, psa, itd) zaradi lažjega čiščenja?
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
hiša stoji že tri leta in se je že končno posedla. vse skupaj za najmanj 10cm!
notranjost sem premazal, ne samo zaradi lažjega čiščenja, ampak ker s premazi poudariš tudi samo strukturo lesa. mazal sem z vodnimi tankoslojnimi lazuram (le 1 sloj), spalnico z voskom, križe od strani pa sem ponekod naoljil, da so letnice bolj kontrastne. moram jih povsod, ker res lepše zgleda.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz pa bom danes še malo razjezil vse teoretičarje, ki "kaje" preračunavajo in zmajujejo z glavo, ko jim ljubitelji brunaric razlagamo glede ogrevanja.
Sva bila danes z mojo na obisku pri madmanu in tiny... zunaj -5, notri pa toplo kar pretoplo. V zgornje nadstropje gre lepo toplota kar po stopnišču in ogenj je pač plapolal lepo v kaminu.
Skratka - matematičari, nehajte računat, ker je čist brez veze, brunarica je fantastična :twisted:
Lep vikend vsem (seveda tudi matematičarjem ;-), imetnikom brunaric pa še posebej!
