PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
entalpijski prenosniki toplote niso namenjeni za znizevanje vlage (nekateri sicer navajajo teoreticnih 3-5%, kar je v praksi nic). najbolj ucinkovita resitev na tem podrocju je se vedno kanalska klima, kot jo ima tudi berghaus&co.
Žerjavar Napisal:Toporišič si izmišljuje nove besede in jih vsiljuje.
Jaz pa sem mislil, da sem edini, ki tako misli o Toporišiču. Sva že dva. :-) Moje mnenje je, da naj slavisti jezik preučujejo, ne ustvarjajo. Ustvarjen je že, ne potrebuje pokroviteljskih modrijanov, da ga usmerjajo na "prava pota".
(To je malo off topic, ampak ko je že bila vržena kost ...)
@dj001, če boš dovolj zmanjšal izgube hiše, lahko za distribucijo toplote res uporabiš samo prezračevalni sistem. Vseeno svetujem, da prebereš to temo in si prideš na jasno z omejitvami toplozračnega ogrevanja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=57930">viewtopic.php?f=52&t=57930</a><!-- l -->
Prav tako, prezračevalni sistem res razpiha zrak po hiši, ne pa toplote, kar si velikokrat napačno predstavljamo.
Rekuperator ne moremo uporabiti za hlajenje, brez da aktivno ohlajamo zrak. Vlaga se pozimi vrača v notranjost predvsem zato (vsaj kot je meni znano), ker se izstopni zrak toliko ohladi, da pride do točke kondenzacije. Ker je temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo v poletnih mesecih nižja, poleg tega pa je ob vročih dneh tudi zunanja vlaga precej nizka, se to poleti skoraj nikoli ne zgodi oz. je učinek zanemarljiv.
dj001 Napisal:Kar me pravzaprav zanima, je to, ali lahko rekuperator nadomesti klimatsko napravo (poleti za ohlajanje zraka in odvajanje vlage, pozimi za segrevanje zraka in ohranjanje vlage).
Rekuperator ti bo poleti dejansko segreval hišo in ne ohlajal, sicer počasneje kot pa pri prezračevanju brez rekuperacije, saj ne more shladiti vhodnega zraka na isto temperaturo kot je pa temperatura izhodnega. Varianta je da notranji zrak ohlajaš s klimo/konvektorjem in prezračuješ; ali pa zapreš hišo in čakaš na večerne, nižje temperature.
Ali pa da uporabiš zemeljsko (tekočinsko ali zračno) predohlajanje poleti in na isti način predgretje pozimi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/tehnicni_napotki_zemeljskiprenosnik.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/ ... osnik.html</a><!-- m -->
cheba Napisal:Rekuperator ti bo poleti dejansko segreval hišo in ne ohlajal, sicer počasneje kot pa pri prezračevanju brez rekuperacije, saj ne more shladiti vhodnega zraka na isto temperaturo kot je pa temperatura izhodnega.
Ja, seveda, nisem pomislil na to. Rekuperator lahko samo doseže počasnejše segrevanje, ne more pa ga preprečiti, razen če bi imel 100% izkoristek, takšnih pa ni.
Torej je treba v vsakem primeru namestiti tudi klimatsko napravo, pa nič hudega, ker lahko služi za dogrevanje v konicah. Ali lahko v tem primeru za klimatizacijo uporabim kar cevi od prezračevalnega sistema? Ali pa moram imeti ločene instalacije za prezračevalni sistem in za klimatsko napravo? Upam, da ne ...
@Fantocci,
Pri Enetsiju so pozabili povedati, da ima zemlja konstantno 10-13°C, če od nje ne odvzemaš ali ji dodajaš toplote. Ker pa pri uporabi zemeljskega kolektorja to ni res, ima ta rešitev, posebej glede na ceno, zanemarljiv vpiv, saj je avgusta temperatura zemljine lahko hitro nad 20°C. V tem primeru tudi ne izkoriščaš rekuperatorja, zato v zemljo pošiljaš precej več energije, kot če bi bil toplotni prenosnik za rekuperatorjem.
Še več, npr. Paul ima še to butasto omejitev, da če je temperatura vstopnega zraka pod 12°C, naprava samodejno zapre bypass in uporabi rekuperator. Tako ta butelj prijetno ohlajen zrak spomladi nazaj ogreva z rekuperatorjem.
Ali pa prijetno hladen nočni zrak poleti...
Bog ne daj, da bi imela zemljina res celo poletje 10°C... ;-)
Žiga Napisal:@dj001, če boš dovolj zmanjšal izgube hiše, lahko za distribucijo toplote res uporabiš samo prezračevalni sistem. Vseeno svetujem, da prebereš to temo in si prideš na jasno z omejitvami toplozračnega ogrevanja:
Zakaj pa ne? Ne razumem. Zakaj ogreti zrak ne prenaša toplote po hiši? Recimo, če žena v kuhinji peče pecivo, kuhinja se segreje, prezračevalni sistem pa ta topel zrak raznese po celi hiši in jo segreva. (Če smo čisto natančni, ne tega zraka, ampak svežega, segretega s toploto, odvzeto zraku iz kuhinje). Ali to ne deluje tako?
na žalost ne... Sad
...našel link...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=57918&start=30">viewtopic.php?f=52&t=57918&start=30</a><!-- l -->
Kako pa je potem sploh mogoče toplozračno ogrevati, če zrak ne prenaša toplote?
Prenaša, vendar premalo, zato je tudi problematičen kot edini vir ogrevanja. Pri toplozračnem ogrevanju je temperaturna razlika med vpihanim zrakom ter zrakom v sobi lahko 30°C.
Ja, saj zdaj pravkar berem druge tvoje prispevke na to temo, pa se mi počasi sanja: topla dnevna soba in hladna kopalnica ...
1 ... 23 24 25 26 27 31 Pojdi na stran
