Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
A niso bili pa ja tisti prvi računalniki z magnetnimi trakovi oh in sploh. Pa še skoraj sam ga lahko napraviš ane? Kašen kreten sedaj uporablja tablico al pa notebook, telefon ja un ta črn je bil ta pravi. Sama mehanika in nič elektronike. Še dons dela ane.
Nore gobe mhm
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
A ni tako, da ima inverter v srednjem območju, kjer večji del časa dela, večji COP.
Pa še moja shema, zalogovnik tam, kjer ga rabiš. Slabost je, da po končanju gretja bojlerja, tudi če se mešalni ne obrne takoj, v zalogovniku ostane topla voda. Verjetno bi bil zalogovnik bolje dati na povratek v TČ, slabost pri tej vezavi je, da 150l vode pri 50°C navali v talno, kar je za puriste slabo, realno pa je ta 4 minutni toplotni "šok" neomembe vreden. Sam bi se odločil za to na sliki, s 4 potnim ventilom in zalogovnikom pod bojlerjem, da se toplota iz zalogovnika počasi prenese v bojler. S pametno izbiro velikosti bojlerja, zalogovnika in močnim izmenjevalcem, bi bojler dogrel z enim vklopom TČ za slabe pol ure
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/Zm/xJyMrQA/kurilnicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/Zm/xJyMrQA/kurilnicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Hidravlicno gledano je ta vezava eno skropucalo. je boljse dati trgovcu zasluzit na mesalnih ventilih. In imet vse pod kontrolo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Hohohohoho, kako more biti tako majhna shema skrpucalo, z besedo na dan. Morda te moti to, da rabiš diht mešalni ventil, štiripotni bo verjetno kriza.
Glede hidravlike pa vedi s kom imaš opravka, od prve mi dela drainback sistem solarnih kolektorjev s 16 vzporednimi krogi, na vrhu 3,5m nad zalogovnikom vode in to brez vsakega nastavljanja pretokov. Črpalka UPS 2560, v 2 minutah odzračeno brez ventilčkov.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Čemu služi tale zalogovnik? Preslabotni kači v bojlerju? Tako zvezan zalogovnik je res izguba. Kot ste sami ugotovili v njem ostaja toplota.
Drugače z dvema paralelno vezanima zankama hidravlično ni nič narobe. Narobe je to, da je pretok če gre za večjo hišo vprašljiv in ne omogoča temperaturne regulacije po zanki.
Če pa to potrebuješ, ali pa potrebuješ dve OČ za ogrevanje potem potrebuješ zalogovnik. Kretnica je neuporabna, ker ne mora sama zagotovit dovolj vode za normalno odtaljevanje.
Ker ste prej izvali z različnimi temperaturami bi bilo fer, da če ste že zapisali to tudi utemeljite, če imate zato podlago. Jaz lahko dokažem, da ne gre za nobene temperaturne izgube, kot jih hočete vi prikazat. Izgube sicer so ampak le te izvirajo zaradi izgub skozi izolacijo. Če so to izgube ali ne pa lahko diskutiramo.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tema je totalno zabluzila. @speljak ima montirano kurilnico. Ima preveč vklopov.
Vsi smo pametni, kako bi problem rešili z odvzemanjem ali dodajanjem elementov, ampak če se to da urediti s kakimi nastavitvami pri obstoječi konfiguraciji, bi bilo lepo in prav, da mu pomagamo in šele, če z nastavitvami ne gre, je treba začeti razmišljati o spremembi vezave.
Vsi renomirani proizvajalci TČ zemlja/voda so še pred kratkim imeli v svojih navodilih hidravlične sheme izključno z zalogovniki. Nekateri jih imajo še sedaj, drugi dopuščajo obe možnosti, ni mi znano, da bi ga kdo popolnoma odsvetoval. Govorim samo o TČ zemlja/voda na talnem gretju.
Še pred par leti so me inštalaterji na sejmu v Celju in Ljubljani zelo arogantno zavračali ob vprašanju, če bi mi naredili kurilnico brez zalogovnika. Danes zalogovnika nimamo in problemov zaradi njegove odsotnosti tudi ne. Ne zaradi »stroke«, ampak zaradi mojega ukvarjanja s problematiko.
Če je zalogovnik v sistemu z namenom »optimizacije delovanja« (beri zaradi preprečitve taktiranja), naj bi bil dimenzioniran 20l za vsak kW moči. Za WPG-10 s slabimi 8kW je to 160l in @speljak ima 150l, torej po pravilih.
Zato pustimo nebodigatreba zalogovnik in poskusimo ugotoviti kaj je vzrok taktiranju.
@speljak poroča, da se voda iz talnega gretja vrača 1-3K hladnejša pri različnih nastavitvah obtočenih črpalk.
Ali ni logično, da zaradi prehitrega pretoka skozi veje talnega gretja, voda ne more oddati toplote estrihu in se vrača neohlajena?
Vzrok temu bi lahko bila kakšna veja s prevelikim pretokom (kratek stik), vendar glede na razdelilec nobena ne izstopa. Z infrardečim termometrom na razdelilcu izmeri temperaturo na povratnih zankah. Vse zanke naj bi imele približno enako T na povratnem vodu. Če ima kakšna zanka previsoko T, ji nekoliko zmanjšaj pretok. To naredi med delovanjem TČ proti koncu takta.
Poskusi z različnimi nastavitvami obtočnih črpalk za talno gretje in zapiši rezultate.
Ko se TČ starta vsako minuto zapiši vrednost dvižnega in povratnega voda, ki ju odčitaj na obeh termometrih na zidu. Napiši, na katero od treh hitrosti sta nastavljeni obtočni črpalki (barvo lučke).
Takt je kratek in ne bo problema zapisati vrednosti za en cel takt dokler se TČ ne ugasne.
Popiši tudi stanje pretokov na obeh razdelilcih.
Tako nastavitev pusti en dan in popiši število vklopov in skupni čas delovanja ter ali je bilo v posameznih prostorih toplo.
Drugi dan nastavi obtočni črpalki na drugo hitrost in naredi enak popis. Enako naredi še za tretjo hitrost obtočne črpalke. Objavi tabele s podatki.
Razlog za taktiranje bi lahko bil tudi kakšen bypass kot je omenil @Merlin1. Ali je v sami TČ ali zunaj nje vgrajen in napačno nastavljen prelivni ventil?
izgleda takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boesken.de/heizung/heizungsarmaturen-heizkoerperventile/caleffi/4431/ueberstroemventil-dn-20-3/4-eck">http://www.boesken.de/heizung/heizungsa ... 20-3/4-eck</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/12786245az.jpg">http://up.picr.de/12786245az.jpg</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
"Tema je totalno zabluzila. @speljak ima montirano kurilnico. Ima preveč vklopov.
Vsi smo pametni, kako bi problem rešili z odvzemanjem ali dodajanjem elementov, ampak če se to da urediti s kakimi nastavitvami pri obstoječi konfiguraciji, bi bilo lepo in prav, da mu pomagamo in šele, če z nastavitvami ne gre, je treba začeti razmišljati o spremembi vezave. Točno takole, v sami vezavi najverjetneje ni razlog za to težavo!
To samo kaže, na to da ni odvzema toplote! Najverjetneje obstaja kak bypas.
izgleda takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boesken.de/heizung/heizungsa">http://www.boesken.de/heizung/heizungsa</a><!-- m --> ... 20-3/4-eck
<!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/12786245az.jpg">http://up.picr.de/12786245az.jpg</a><!-- m -->"
Treba je najt razlog, zakaj je tako majhen dT. Razlogi bi lahko bili:
-preveč pretoka skozi kratke zanke zato OČ ne more vzpostavit zadostnega tlaka in ne premaguje daljših zank.
-kakšen nameren bypas.
-kakšna napačna povezava razdelilcev.
-hidravlično odprt razdelilec
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
A nismo ugotovili, da je problem v pretoplem povratku v TČ in ne iz talnega.
spelak poroča o pretolu blizu 40l/minuto, zato ne more priti iz talnega visoka temperatura, bi moral imeti 30kW TČ.
@Merlin zalogovnik v povratku poskrbi, da se TČ ne ugaša vsakih 5 minut, saj izmenjevalec v bojlerju ne more odvzeti vse energije, ki jo proizvede TČ. Proizvajalci po logiki zahtevajo zalogovnik prav zaradi bojlerja, vendar potem moraš res hudičevo dobro vse skupaj uskladiti, optimalno izbrati in zvezati zalogovnik, da nimaš par stopinj padca temperature in zato recimo 0,3 manjši COP in 10% večjo porabo elektrike.
Če pri moji vezavi uporabiš 4 potni ventil s četrto vejo na povratek, se po koncu gretja odpre povratna pot in voda iz zalogovnika termosifonsko počasi greje bojler, idealno, manjši bojler in 150l zalogovnik sta skupaj dobitna kombinacija.
Itak bi bil problem tesnenje 4 potnega mešalnega ventila, pri tripotnem pa imaš izgube zalogovnika, zato bi moral v moji shemi zalogovnik dati v povratni vod pred TČ. Wilo v TČ obratuje na optimalnem nizkem pretoku, da se zalogovnik lepo slojevito polni.
Je pa še malo bolj našarjena verzija, zalogovnik je vzporedni, vezan med mešalnega (v bistvu preklopni) in bojler in obtočno na strani bojlerja, komot eno staro grindfosko UPS 2540, itak laufa kvečjemu 2 uri na dan.
Uf super varianta mi je prišla na misel, ene 300l zalogovnik, v njem pa plitek 50l bojler, če se tuširamo komot še manj, če pa kdo porabi 100l vode, je pa kaznovan s hladno :lol: TČ enkrat do dvakrat dnevno pol ure do 1 ure greje 300l. V celem sistemu 1 pumpa, nič izklopov TČ za bojler, 4 do 8 vklopov TČ za gretje bajte, velik COP, prihranek 10% na elektriki, jaz pa Nobelovo za kurilnice :lol: :lol: :lol:
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kako enostavne so zate vse stvari. Butast, butasto zvezan in v butaste namene uporabljen zaligovnik je vse kaj drugega, samo zalogovnik ne. 150 kvadratov estriha ima toplotno kapaciteto kot 3 kubike vode in kaj je 150l napram 3000, 5%.
V našem primeru se zalogovnik obnaša kot zelo slab prenosnik toplote. To je moja hipoteza na osnovi informacij in predpostavk, druge razlage ni, lahko pa da so informacije in predpostavke napačne.
Krasno bi bilo, če bi vsi tisti, ki tole berejo in imajo sistem s pikolo zalogovnikom, ki je v bistvu prenosnik, pomerili gibanje temperatur (v času enega delovanja TČ) na vseh štirih priključkih.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
To se pri tako imenovani "klima tč Daikin" ne more zgoditi. Enostavno prilagaja hitrost pretoka na dt.
