  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Jao nama, ko bodo povsod te kur*** kamere...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/_yKga54tx6U?t=6">https://youtu.be/_yKga54tx6U?t=6</a><!-- m -->
Tehnološki napredek je res za na rit vrečt. To kar si prilepil je bilo pred par leti še v domeni TV serije: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.imdb.com/title/tt1839578/">https://www.imdb.com/title/tt1839578/</a><!-- m -->
csamo001 Napisal:@xavi: a se je pri sosedu kdaj nabiral led?
Zaenkrat brez težav.
V kolikor je teren relativno slabo propusten, je smiselno da se naredi nekaj večji izkop, se utrdi in zasipa z prodcem, na katerega se potem postavi jašek. Sam recimo jaška ne bi zasipaval več kot kot kašnih 20 cm., glede posedanja pa narediš dovolj široko blazino iz gramoza, ta pa se ne more stisnit.
No, saj zaradi potencialne slabe prepustnosti zemljine smo izkopali relativno velike gabarite. Jašek (najbrž misliš podstavek) pa je planiran minimalno v produ. Razmišljam pa, da bi zaradi stabilnosti pod vsak vogal podstavka TČ vrgel še kepo betona, glede na to, da podstavek ne bo nikjer fiksiran. Naj bi pa bil težak okoli 200 kg, zato najbrž ni bojazni.
Vsaj neke cevi popikaj notri, ne zasipavaj luknje v celoti. Tak je eden naredil (meterske fi110 in potem obbetoniral):
Priložene datoteke
.jpg   za-podstavk.jpg (Velikost: 207,41 KB / Prenosi: 313)
Pri vseh teh postopkih ne pozabit na vaservago, ko bo dvigalo še na lokaciji.
Fantocci Napisal:Vsaj neke cevi popikaj notri, ne zasipavaj luknje v celoti. Tak je eden naredil (meterske fi110 in potem obbetoniral):
Funkcija? Najbrž utrditev oziroma stabilnost podlage?
@bk9105: Kakšno dvigalo? Pohorske mišice...
Funkcija je prenos toplote iz zemljine do spodnjega dela TČ (da se pladenj ne ledeni). To, kar boš ti izgubil, če boš zasipal luknjo.
Samo, kaj kompliciraš s tem prodom? Koristi sigurno ne, lep tudi ni in itak ga ne vidiš. Lahko samo škodi. PUSTI VES PROSTOR V LUKNJI PRAZEN. Oprosti, ker sem pisal z veliko pisavo.
Ni vse belo kar je črno
Danes pridem k bajti. Toplotna stoji. Grem gledat ce je dovolj toplo al zakaj hudica ne dela. Ni.
Odprem dekl. Pise H02, pojacam obtocno zacne delat medtem napise P9.
Po ceveh se je slisal zrak. Tlak v talnem je bil narastel za o.3bar cev toplotne za toplo vodo je bila hladna za hladno pa topla.
Da bi defrostala pri plus 10 mi negre skupaj.
Sedaj spet dela bp. Je pa res da sem imel vceraj majstra ki je diblal stiropor na strop kleti upam da ni sel cez cev
Teh klim zgleda, da ni več za dobit. Rabim sicer za ogrevanje z 10 radiatorji. Kot sem prebral ta klima zagreje do 45 stopinj kar je pa premalo za radiatorje.Še za ogevanje sanitarne vode bi potem moral občasno gret z grelcem nad 50 stopinj zaradi legionele. Ali se motim?
Nevem kak mislis greje do 45 stopinj, sposobna je dosti vec
Kolikor berem, baje da segreje tok da gate trga Big Grin
Tehnologic Napisal:Odprem dekl. Pise H02, pojacam obtocno zacne delat medtem napise P9.
Kaj pa sploh pomeni koda P9? V navodilih tega ne najdem.
csamo001 Napisal:Ja, včeraj še enkrat govoril s Horvatom iz Bajstrce, da sva glede na mere TČ in postavitev poiskala najprimernejši podstavek. Nima pa na zalogi tistega v izgledu prane plošče in jih bo delal šele od aprila, ker so temperature trenutno prenizke. Zato 'obični' podstavek. Ga bomo pa najbrž oblekli v fasadni zaključni sloj, enako kot betonski del ograje, kjer smo tudi začeli migat s prenovo.
Kar se globine tiče: jašek je globok cca 60 cm, morda še kak cm več, bo pa napolnjen do vrha, potem pa direkt na prod postavljen podstavek, podobno kot sem videl to pri xavijevem sosedu in naj bi bil zadnje cajte trend. Torej 60 cm proda do kote terena, plus višina podstavka (mislim, da je okoli 30 cm).
Bit vsega je, da pustiš jašek prazen! Če ga boš do vrha napolnil z gramozom si kopal luknjo za kaj že?
V mrazu bo vsaka kaplja na vrhu gramoza zamrznila. Po nekaj dneh boš imel pod TČ ledeno ploščo.
Če že gramoz, ga samo posipaj po dnu jaška, da ti mešanica zemljine in vode ne umaže notranjosti jaška :wink:
1 ... 245 246 247 248 249 ... 541 Pojdi na stran
