PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
V povprečju terja vsaka 1°C 3% davka na izkoristek. Ta procent je pri nižjih temp. nižji, pri višjih pa seveda višji.
TČ klasične gradnje nižjega kakovostnega razreda, bo pri dvižnem vodu 35°c in zunanji temp. 0°C na dan porabila npr. 20kw/h
Če temp. ogrevalnega voda dvignemo iz 35°c, na 55°c, se poraba lahko dvigne celo nad 50 kw/h.
Spet u temo brcate "strokovnjaki" malo tisto formulo iz osnovne šole poglejte koliko energije rabiš da segreješ 1 liter vode za 10 °C pa še kakšen zakon o termodinamiki razumite. Z mešalnim ogrevalnim krogom gre v radiatorje ravno toliko top. energije kot jo določi vremensko vodena krivulja, ostalo pa se vrne v hranilnik.
"koliko energije rabiš da segreješ 1 liter vode za 10 °C "
Pomoje imaš ti problem, ker TČ obravnavaš kot navadne el. grelce.  Tam bi to veljalo kar si napisal.  Pri TČ pa je potrebna energija za segreti 1L vode odvisna ne samo od delta T (10°C), ampak tudi na kakšno absolutno temperaturo segrevaš (iz 30 na 40 je potrebno bistveno manj energije kot iz 50 na 60, koliko manj ti da približno idejo odgovor od Sassapo). In ce vodo dodatno mešaš jo moraš še na višjo začetno temperaturo segrevati, kar pomeni več porabljene energije za brezveze.
TČ spet niso tako zakomplicirane, sam par načel je pa vseeno treba upoštevati za dober izkoristek: 24/7 ogrevanje vseh radiatorjev/talnega, posledicno nizja temperatura vtoka, rezultat je dober izkoristek.  Ko pa začneš komplicirati z kretnicami, zalogovniki, mešalnimi ventili si se zadeve napačno lotil. Samo dušiš TČ.  Zadeva mora "dihat" da  na easy prečrpa toploto v hišo. Se pravi dovolj pretoka, 24/7 odprti ventili dovolj velikih radiatorjev/talnega in delovanje čim dlje časa po možnosti 24/7.
Meni se 100€ stroška za ogrevanje s TČ v najhladnejših zimskih mesecih zdi smešno malo, sploh ko pogledaš kakšno hišo to segreva in da je to ogrevanje na "gumb" brez dodatnega dela/izgube časa. Za 7 let nazaj manj kot jurja investicije. Da bi karkoli spreminjal bi moral biti konkretno čez les.
Imeti 21C v bajti je nič drugega kot varčevati na štromu in potem imaš lahko 100 e porabo. Ga ni lepšega kot čutiti pristno toploto in to je vse nad 23.5 C
https://www.bohinj.eu/template/pages/sta...ate=2025/1
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...576&page=3
Večini uporabnikov ( na radiatorjih)  dela TČ non-stop/po potrebi zun. t. in s tem potrebnega DV.
zamot pa še vedno misli, da špara če s TČ ogreva (pre)velik bufer na 40+ prek dne... nočno izgubo pa nadomesti s peletko misleč, da špara.
Srtokovno ni kaj.... Res škoda, ker nis vzel še Orca STČ za to , kot si sprva mislil -og. objekta? Niti nas nisi obvestil kaj so ti povedali o tem....?
 Glede na to, da si vzel 9kW LG je : da so te oni ali si vsaj forum ''delno'' prepričal...
https://podsvojostreho.net/forum/showthr...842&page=4
 Kar se porabe tiče s tem ne šparaš; verjel ali ne...
(4.2.2025 ob 18:14)zizy Napisal: Imeti 21C v bajti je nič drugega kot varčevati na štromu in potem imaš lahko 100 e porabo. Ga ni lepšega kot čutiti pristno toploto in to je vse nad 23.5 C
21 je cez noc, cez dan 21,5 do 22. Ne zato ker bi varceval, ampak ker nam tako pase. Veckrat skacem pozimi v kratkih rokavih zunaj, par ljudi misli da sem zmesan, meni pa prav pase. Pa sreca nisem edini, sosed 2 hise naprej isto pocne. Zato pa poleti ne sparam na klimi, saj ne prenesem vrocine, predvsem pa ne vlage.
Spet bla bla bla, Vsa toplotna energija ki jo spravi TČ za toplotni ovoj zgradbe se izgubi samo skozi okna, toplotne mostove , ob zračenju itd., vse za toplotno izolacijo bajte pa teži k izenačitvi temperature na isto vrednost; stene, pohištvo,  zrak, ljudstvo, domače živali itd. First-u; zakaj so pa začel delati inverterske TČ in niso ostali pri on /off, najbrž zato da prilagaja moč trenutnim potrebam. Moja se med delovanjem včasih tudi popolnoma izklopi (malo počiva) in ko se pokuri višek pa spet gas "mici" Izkoristki TČ so pa najboljši pri plus 18°C Big Grin
Jao Zamot, ti si pa res trd! Če TČ ogreva vodo na 35°C je poraba elektrike te TČ npr. 20kw/h.
Če ta ista TČ ogreva vodo na 55°C je poraba 40kw/h na dan.
Bo zdaj clear?
Citat:Moja se med delovanjem včasih tudi popolnoma izklopi (malo počiva) in ko se pokuri višek pa spet gas "mici"
 A bejž... no ? Shy Povej katera ne? Čeravno so nastavljene na 24/7, z vzdrževanjem DV po potrebi= z.t.; vključno z on-off.
Kdor ogreva izključno s TČ se jo dimenzionira na potrebe objekta/okolja.
Projektna t. za Bohinj je -16.
Citat:Ko greš po gajbico krompirja greš z kamionim ane, za vsak slučaj.
 Ti s svojo gajbico  počneš podobno... Ogrevaš kamion vode na (pre)visok DV, za vsak slučaj- ne glede na zunanje pogoje...
Itak deluje, vsi razumemo. Zgolj dražje, kot bi lahko bilo. Nisi zato nabavil TČ?
Neredko si pisal, da so TČ nateg. Po tvoji ''fiziki'' delovanja te... celo res.
Par tednov slabega Cop na sezono ni isto, kot sezonski scop. Idea
 Ti si ga s svojo navado kvariš... V letih šteto, ti hočemo zgolj dobro (čeravno včasih skozi šalo ali ''ogledalo'').
 Ti pa svojo pot... brez razmisleka.
Dobro k pol vodna peletka vskoč, da ti ''popravi'' (S)cop Rolleyes
Pri formuli za ogrevanju vode je govora samo o delta T ne pa o absloutnih vrednostih. Delta T pri moji TČ je +/- 2 dela pa v območju 38 do 42°C. To mi je jasno Sassapo, tvoja razlaga pa ne.
(5.2.2025 ob 08:58)zamot1 Napisal: Pri formuli za  ogrevanju vode je govora samo o delta T ne pa o absloutnih vrednostih. Delta T  pri moji TČ je +/- 2  dela pa v območju 38 do 42°C. To mi je jasno Sassapo, tvoja razlaga pa ne.
sassapo-otova razlaga je jasna za primer, če bi ogreval vodo v zalogovniku na višjo temperaturo kot temperaturo, ki jo potrebuješ v ogrevalnem krogu. Ker tvoji zapisi niso popolni, si različni bralci različno razlagajo.
Je zalogovnik toplejši od radijatorjev/talnega ali ne? Če bi bil, bi TČ delala s slabšim izkoristkom (beri: dodatno izgubo). Pa tega ne vemo.
O tem mu pišemo, nekateri leta šteto...
Citat:če bi ogreval vodo v zalogovniku na višjo temperaturo kot temperaturo, ki jo potrebuješ v ogrevalnem krogu
Radiatorje v dokaj solidno izo. objektu , na ''pamet'' okoli 120m2, ogreva s TČ prek 1000lit. buferja /slojenja cca 350l (že tam je del izgub) podatek:
Citat:Delta T pri moji TČ je +/- 2 dela pa v območju 38 do 42°C.
 Ravno to počne in kao ''nima'' izgub... Rolleyes
Če ''primerjam'' naš objekt s pol manj izo. (+okolje?) rabimo pri nuli 41stC.
 L. 21 sem zapisal, če bi probal, pa očitno ni...
Citat: Vzlic temu, sem si upal napovedat tebi pri zun. nuli temp.+-35 čez oslinjen prst
Bohinc; O kakšnih izgubah nakladaš, pa ne samo ti? Izguba toplote je samo skozi izolacijo, okna vrata itd...TČ pa dela po svojih zmožnostih in ne prideluje izgube ? ne vem kakšne. Nasprotje izgubam je izkoristek ali sem spet v zamot1. Ko boste imel merilnik trenutnih vrednosti za COP boste pa dol padal, zakaj ga še ni, aja ker potem ne bi mogli manipulirat z COP številom.
Rolleyes
predam se...  Idea
Mogoč res bolš, da opustiš TČ, pelete in greš, kot si zapisal
Citat:Glede na moje tehnično znanje bom prešaltu nazaj na črno kuhno, ko =be palete.
povzeto iz linka pred teboj.
Napiši koliko kWh si skuril z TČjko  za ogrevanje v januarju, to je naslov te teme, vse ostalo je šaflanje smeti.
1 ... 239 240 241 242 243 ... 247 Pojdi na stran
