Po 24h T. kotla 77.1°C kotel deloval 17h da je presel v ugašanje, 4h deloval na 100% moči, ostalih 13h moduliral, delal na delni moči od 60 do 80% 1h od 40 do 60% 1h od 20 do 40% 2h od 0 fo 20% 3h ter še 6h na vdrževanju ognja, (preostanek kisika vdržuje na 11%)kjer je ohlajal kotel iz 89°C ko T. kotla in 345°C T. plamena do 78°C T. kotla in 100°C T. plamena ko je šel v ponovno prižiganje, in se po 15min. ugasnil ker ni dosegel T. plamena 200°C, oziroma je dosegel 81°C T. kotla in 177°C T. plamena.
Preveč si ga naložil. Nima kaj goret 17 ur. Še 7 ur je preveč.
Ko je pri "nas" gledal "statistiko" je vse videl. Pa še to smo imeli precej moduliranja predvsem na začetku, ko smo se nekoliko lovil s kurjenjem, pa ko je bila peč nastavljena na prenizko T (mislim da 75 ali še nižje) . Sedaj se to ne dogaja več (peč nastavljena mislim da na 82) pa tudi dobil smo malo občutka koliko lahko nabašeš, glede na temperature 5m3 vode v zalogovnikih in zunanji temperaturi (potreba po ogrevanj)
Se ena fora, oz. vprasanje... Trenutna situacija: Zalogovnik spodaj 25°C, Zgoraj 60°C. Ce bi bil doma, bi zdaj kuril.. Kako vodo iz vrha zalogovnika naterat v radiatorje, oz. kako zgoljufat pumpo (pri peči), da bo lavfala in poslala to vodo v radiatorje? Sistem vodi <!-- m --><a class="postlink" href="http://first.si/STRANI/a-DTC100-2.htm">http://first.si/STRANI/a-DTC100-2.htm</a><!-- m --> in sobni termostat.
Kako to misliš 60°C vrh zalogovnika pa bi kuril? ( Imaš samo kotlovsko črpalko?)Kaj nimas 1x ogrevalni krog z wilo crpalko za praznenje zalogovnika do T ki je še sprijemljiva za tvoje radijatorje, recimo 35°C
Imam crpalko, ki rine vodo v zalogovnik in crpalko, ki rine vodo v radiatorje.
First je nastavljen na ˇautoˇ, temperaturna razlika na 5°C. Ce premaknem iz auto na 1 na firstu, crpalka na peci zalavfa in pozene vodo v vrhnji del zalogovnika, topla voda pa gre v radiatorje.... Ne vem, bom probal @Feryjev predlog...
Tebi mora laufat crpalka za radijatorje ne pa od peci, ce je le ta hladna. Ce to ne gre pol je nekaj narobe nastavljeno. Ne vrjamem da bi bila regulacija tako glupa da tega ne bi znala. Mora met nastavitev do katere temperature dela crpalka od peci in potem do katere temperature lahko izkoriscas zalogovnik, da tako dolgo dela crpalka za radijatorje.
Glup je bil monter, vsaj sodec po skici. Zato da imas vrelo vodo na pipi, ti ie odjem za radiaorje naredil na spodnji polovici.
Na pipi rabis 40C, vodo z radiatorji ohladis pocasi pod 40C.
Bi morala biti vhod iz peci v zalogovnik in izhod iz zalogovnika v radiatorje zamenjana? Ce na firstu rocno premaknem na 1, crpalka pri kotlu zalavfa in pozene toplo vodo v spodnji del zalogovnika od tam pa v radiatorje... Jeb+ni sistem... Jugoslovanski mnda...
misko07,
meni dela ""..... Jeb+ni sistem... Jugoslovanski mnda..."" čisto v redu.
Zakaj imaš ti povratek iz radijatorjev vezano v povratek peči?
Ali nimaš možnosti povratek poslati-vezati direkt v zalogovnik?
Nimam pojma zakaj je tako vezano. Ko mi je monter razlagal, kako bo stvar delovala mi je blo logicno, saj mi je se zdaj, sam verjetn ni najboljsi sistem.. Sem pa prej rocno first dal za 1 uro na on in mi je zacel zalogovnik ogrevat pec... Frekvencni je first dtc 100/2.
Ne morem verjeti kaj vse ljudje naredijo, da bi izkoristili par litrov tople vode ki ostane v kotlu . Cel sistem je postavljen napačno. Pokliči kakšnega normalnega centralista, naj ti to naredi tako kot je treba.
misko07
Topla voda mora iti v zgornji del zalogovnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ingenium.si/prometej/index.php?action=system-parts">https://ingenium.si/prometej/index.php? ... stem-parts</a><!-- m -->
beri "Hranilnik toplote", da boš vedel, zakaj.
delovanje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE">https://www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE</a><!-- m -->
Lahko narediš tako kot hanzi, pred zalogovnikom namestiš t kos, tako bodo radiatorji takoj topli.
Ladomata nimam. Ob zacetku kurjenja so radiatorji takoj topli, saj se crpalka pri peci takoj vklopi, ko je dost temp. in pozene toplo vodo iz zgornjega dela zalogovnika na mesto odjema v radiatorje..
@zdraveyahoo - bom pac potrpel, ce je 2 leti ze skor ok, bo pa se zdaj...
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
