PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Še enkrat:
preveri, če imaš zvezano kot sem napisal!
No imam
Zelena - zeleno bela na USB
Rjava - rjavobela na USB
Saj ko je en priklopljen dela le dva ne.
Poskusi na enem ključku medseboj zamenjati vodnika.
Homer sedaj pa mi preseda že to.
Nevem več kaj storiti edino tečnariti na Seltron.
Hvala ti na tečnosti in ti želim lep dan.
Sem že vse preiskusil in ne dela.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1T/Uz/16EEvTve/dsc01402.jpg">http://shrani.si/f/1T/Uz/16EEvTve/dsc01402.jpg</a><!-- m -->
Evo prilagam sliko da vidiš sploh o čem se gre.
In kako naj jaz vem, kaj je to "vse"?
1) Kabel ne more biti "bolj obremenjen" zaradi dveh komunikacij. Vsaka komunikacija poteka na svoji praici in je na enem koncu povezana z napravo (WDC, SGC), na drugi strani pa vsaka parica s svojim USB ključem. Če vsaka komunikacija zase dela, potem ni dolžina kabla prevelika.
2) Če na krajšem kablu dela, na daljšem pa ne, je to zato ker je nek medsebojni vpliv obeh komunikacij (motnje), ali pa si v krajši varianti ključke malo drugače povezal. Ker praviš da imaš za vsako komunikacijo svojo parico, potem naj ne bi bil problem motenj. Če to izločimo, ostane defekten kabel. Probaj za komunikacijo izbrati druge dve parice (oranžno in modro). Druga možnost je, da v primeru dveh komunikacij na istem računalniku vpliva polariteta priklopa na USB ključku. Zato sem ti predlagal, da na enem ključku žici medseboj obrneš. Ne vem, če je to v sklopu "vse sem že probal"
3) Nekaj postov nazaj sem ti predlagal zamenjavo driverjev za USB ljučke. Tudi to ne vem, če je v sklopu trditve "vse sem že probal" (vendar pa naj to ne bi bil vzrok, saj praviš, da na krajšem kablu dela)
4) Si probal z uporabo tega UTP kabla, zadevo priklopiti na dva različna računalnika? Dela ali ne? Če dela, potem bi moralo s kablom biti vse OK
4) Če je to FTP ali STP kabel (s folijo ali opletom), si ta oplet kam vezal? Če ni, ga probaj na strani WDC in SGC vezati na zaščitni vodnik
5) Si probal povezavo preko nekega drugega kabla enake dolžine?
In če povzamem:
- na krajšem kablu delata obe komunikaciji (je to enak kabel iz istega koluta?)
- na daljšem kablu dela le ena komunikacija naenkrat. Pa smo spet pri kablu.
Če polariteta ključka ne vpliva na komunikacijo (naj nebi), potem ostane kabel.
Lahko pokličeš Seltron, ampak ker praviš, da s krajšim kablom dela, bo za njih to potrditev, da sta tako ključka, kot obe napravi OK
No ne bit hud.
Odgovori si sledijo takole:
1) Pod to točko je pravilen odgovor.
2)dve parice (oranžno in modro). Druga možnost je, da v primeru dveh komunikacij na istem računalniku vpliva polariteta priklopa na USB ključku. Zato sem ti predlagal, da na enem ključku žici medseboj obrneš. Ne vem, če je to v sklopu "vse sem že probal"
Sedaj tudi to sprobal in tudi ne dela.
Bom pa to za praznike vse sprobal in si napisal potek in priklop.
3) Driveri so novi od Seltrona teden dni stari kakor tudi program.
4) Sprobano na Dveh prenosnikih in namiznem PC-ju NE DELA.
5) Sem sprobal skablom ki ima tri parice ovite v Alu folijo in nekašnimi niti nevem kako se mu reče. Na tem pa je delovalo samo če sem PC izklopil iz električne napeljave in je deloval na baterije. Ko sem ga priklopil nazaj na elektriko je bila veza prekinjena. Se pravi da ni bil pravi kabel.
5) Ko pa žice izklopim iz WDC20 za povezavo termostat DD2+ potem pa delata oba. Ko pa priklopim pa zopet ne. Čudo od čuda.
Hvala ti za trud.
Iz napisanega v 5 je edini možen zaključek, da "pobiraš" motnje zaradi tega ker:
- nimaš oklopljenegea kabla v celeotni napeljavi komunikacije (tudi do DD2+)
- imaš nekaj narobe z ozemljitvami. To da ti dela na računalniku ki dela z baterijo, kaže na to, da imaš neke razlike v potencialih med računalnikom, DD2, SGC in WDC
Imaš morda uporabljeno ničenje kot zaščito (starejša hiša)?
Morda je od kakšnega temperaturnega tipala en pol v stiku z ohišjem ali kaj podobnega.
Prevč možnosti, da bi bilo mogoče napisati "recept".
Zanima me nekaj parametrov od sgc-ja.
Kaj pomeni praktično P1.2 izklopna diferenca T1-T2 ( T1 kotel, T2 povratni
vod) in P1.4 vklopna diferenca T1-T4 (T4 zalogovnik zgoraj)
Ni wdc ampak funkcije so si podobne
Hvala
No prišel nazaj.
Hvala Homer sedaj se neke trudijo na Seltronu pa nimam upanja.
Mislim pa da še morajo veliko postoriti. Seveda pa morajo imeti strokovnjake.
Homer rešili zadevo na Seltronu in deluje sedaj vse OK.
Niso še imeli takega primera.
Hvala tudi tebi za trud in tratenje časa zame.
jokovot Napisal:Sem že vse preiskusil in ne dela.
Na tipkovnici imaš tipko printscreen, ki ti vsebino zaslona shrani v odložišče.... da se ne boš v bodoče matral s telefonom Smile
jokovot Napisal:Homer rešili zadevo na Seltronu in deluje sedaj vse OK.
Bilo bi dobro, da napišeš, kako je Seltron rešil zadevo.
Povezava med regulatorji med GND.
To je vse.
1 22 23 24 25 26 ... 95 Pojdi na stran
